Michel Kigalere Posté(e) Septembre 17, 2019 Partager Posté(e) Septembre 17, 2019 Bonjour, Sur ma Prusa j'ai 2 extrudeurs qui envoient le filament vers 1 tete. Comme on peut voir sur la ,photo j'ai de grosses variations de température. Je n'arrive pas à trouver de tete correspondant précisément à l'imprimante. Je n'utilise pas la fonction dual color et je pourrais ne mettre qu'une tete simple mais j'ai peur de ne pas pouvoir la fixer correctement. donc : QQ1 sait-il ou je peux trouver une tete pour un M201 ? ou Y a t'il possibilité de ne trouver que la sonde et la resistance ( ne sachant pas laquelle pose probleme) ? ou Avez vous d'autres suggestion à me faire ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Michel Kigalere Posté(e) Septembre 17, 2019 Auteur Partager Posté(e) Septembre 17, 2019 Merci pour.... votre lecture , j'ai fini par trouver : https://www.amazon.fr/Giantarm-accessoires-imprimante-Mix-Color-Extruder/dp/B07MNVRBRR/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=PT3-25E2-S2&qid=1568711924&s=industrial&sr=1-1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
miserovitch Posté(e) Septembre 18, 2019 Partager Posté(e) Septembre 18, 2019 Salut, Changer toute la tete pour une temperature instable??? Une cartouche chauffante et un capteur de temperature c'est quelques euros, ce sont des consommables à avoir en reserve mais je doute que ce soit l'origine de ton problème actuel. As-tu deja reglé ton PID? PID tuning Si oui tu peux alors regarder de ce cote la: Swinging temperature Cdt LC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Septembre 20, 2019 Partager Posté(e) Septembre 20, 2019 Salut, Hum... Ce n'est qu'un avis "à chaud"... mais le soucis ne proviendrais pas du ventilo de refroidissement qui souffle trop sur le corps de chauffe et non sur la buse/filament ? Je n'ai que trop vu ce genre de courbe de température sur ma CR-10, du temps où je l'avais, et le ventilo de refroidissement soufflait trop sur le corps de chauffe. Prend 2 minutes pour regarder où la ventilation souffle exactement... enfin... tu feras comme tu voudras... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
