Quelle est la meilleur dimension pour un effecteur ?
Hervé-34
Bonjour à tous !
Dans mes recherches, je n'ai pas vu de dimensions " spécifiques "
pour l'effecteur ?
Théoriquement plus il est petit plus ça nous donne de la place non ?
mais jusqu'où ?
Une deuxième question qui en découle, est-il obligatoire que les bras
soient parallèles ? ou peut-on avoir une dimension sur les chariots et
une plus petite sur l'effecteur ?
Merci à tous !
Hervé
Hello
Je ne suis pas allé au bout de mon projet de Delta (pour l'instant, hein....) mais j'avais pas mal brainstormé sur le sujet, et il me paraît plus qu'évident que les entr'axes hauts et bas des bras doivent être identiques : Imagine un parallélogramme déformable, il faut bien que les côtés soient parallèles et égaux deux par deux sinon  ça change la forme de la figure à chaque angle...
C'est pas un avis autorisé, hein, juste une prémonition de mécano...
Edith : démonstration vite faite, tu vois bien que le segment de 40mm de droite n'est plus parallèle à celui de 80mm de gauche
Alors que là, oui :
Bonjour à tous !
Bonjour @Jean-Claude Garnier !!
Oh ! j'ai tout lu ta prose sur ta delta !!!
Oui, au vu de ta réponse c'est absolument logique ! ce serai
à démontrer avec un proto, mais je pense vraiment que tu as raison !
Et j'ai lu une petite réponse à ma première question, il est dit que plus
l'effecteur est grand et plus il est stable !
Il faut que je trouve les dimensions de l'effecteur " kossel " !!
Je continue mes recherches !
Merci à toi,
Hervé
J'ai complété ma réponse ci-dessus
Moi j'avais dessiné un effecteur de 100mm, les bras venaient se raccorder sur un diamètre de perçage de 80, étaient écartés de 60 et avaient une longueur entre axes de 250mm
Tu vas mettre quoi comme rotules ? Des boules magnétiques ?
Il y a 3 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Bonjour et merci @Jean-Claude Garnier !
Je vient de lire ta réponse au dessus ! c'est clair comme l'eau de roche !
Pour l'effecteur 100mm c'est peut-être trop grand pour ce que je veut faire ! j'ai vu un peut partout
que 80mm c'est la " norme " mais je n'ai jamais su  si c'est comme toi les connections
ou l'effecteur par lui même !
Ben j'ai/je vais avoir des bras de 180( ou 200 je ne sais plus !! )  qu'on me donne ils sont à rotules
et je vais recevoir des boules magnétiques dans....un certain temps ! donc là je pourrai faire les bras
à la dimension idéale !
En fait j'ai cherché un peu partout, je n'ai pas trouvé de plateau chauffant rond de moins de 200mm !!
J'ai vraiment dû mal chercher !! j'aurai bien voulu plus petit !
Hervé
