Moteur pas à pas qui fait non non non non
Yo'
Hello,
J'ai récemment acheté ce moteur que je pilote avec un DRV8825.
Lors de la demande de mouvement, ça donne ça.
Qui n'est pas vraiment ce que je voudrai.
Afin de palier ce désagrément, j'ai :
  • Mis un autre moteur à la place : il tourne.
  • Augmenté la tension au niveau du réglage du driver : pas mieux
  • Fait tourné le moteur à la main : il tourne mais quand j'arrête de le faire tourner, il ne tourne plus.
A noter que lorsque le moteur est alimenté, à chaque pas, il y a un fort courant d'appel qui fait baisser l'éclairage LED de l'imprimante.
Je ne vois que deux solution :
  1. le câblage du moteur est mauvais.
  2. Le moteur est défectueux.
Du coup, ma question est : est ce que je peux modifier l'ordre des quatre fils qui alimentent le moteur ?
Help @Jean-Claude Garnier !
Les paires sont probablement pas câblées de la même façon que ton autre moteur.
Avec un multimètre vérifie que tu as continuité entre fil d'une même paire.
il y a 36 minutes, Yo' a dit :
Mééé Euh ! pourquoi moi !!!! J'ai rien fait.....
Oui, il faut juste que tu vérifies si ça se croise pas les bras au niveau du connecteur. Le problème avec ces petites pines, c'est pour les sortir sans les abîmer afin de les remettre dans le bon ordre.
On PEUT, je l'ai déjà fait, mais c'est pas gagné
il y a 46 minutes, Yo' a dit :
j'ai fait tourner le moteur à la main : il tourne mais quand j'arrête de le faire tourner, il ne tourne plus
Ouais, si tu te relis bien, ça paraît ASSEZ normal.
C'est comme si tu dirais "quand j'arrête de marcher, mes pieds sont immobiles"
Boooon j'déconne, c'est pô gentil
Hello,
Merci pour vos réponses, ça m'a bien servi.
Après quatre essais, j'ai trouvé la bonne combinaison.
Le moteur n'est pas construit comme les autres.
Si on prend le connecteur à six broches coté moteurs (1 2 3 4 5 6), j'ai 2.2 ohms entre les pins 1 et 3 et 2.2 ohms entre les pins 4 et 6.
Alors que sur mon autre moteur, j'ai une résistance entre les bornes (1-4) et (3-6).
M'enfin, ça tourne.
J'vais aller poster une photo du brochage sur Amazon.
Avec force et violence et un petit tournevis.
Nan, en vrai, ça se fait bien.
J'ai appuyé sur la pin en métal (là ou il a la boule), puis j'ai incliné le tournevis pour soulever la languette plastique tout en maintenant la pin appuyée)
Puis faut tirer en même temps sur le câble correspondante.
Le connecteur est posé sur le bureau pour faire les photos, mais lorsque j'ai fait ça, je l'avait dans les mains.
Il y a 1 heure, Titi78 a dit :
Tu as 3 mains ?  Une pour le câble une pour la prise et une pour le tournevis.
Trop fort
Le truc c'est de tenir le tournevis entre de pouce et l'index, la plastique entre l'annulaire et l’auriculaire, et de tirer avec l'autre main. 🦑
Ou pour ceux à qui ça donne des crampes : utiliser un mini étau.
Par contre pour prendre la photo en même temps c'est chaud.
J'arrive à déclencher avec le nez, mais j'vois pas comment tenir l'appareil. 😖
Il y a 2 heures, Titi78 a dit :
Pour en revenir à mon moteur, soit je ne sais pas regler mon DRV8825, soit c'est une sombre merde.
Fort couple, qu'il y a marqué sur l'annonce.
Je me demande où il est passé ?
Le ‎26‎/‎09‎/‎2019 at 18:25, Yo' a dit :
c'est le cas également des moteurs Hanpose, il faut inverser les 2 fils extérieurs de la prise...
