lion02 Posté(e) Septembre 30, 2019 Partager Posté(e) Septembre 30, 2019 Bonsoir, J'ai commencé a dessiner des conduits pour guider et distribuer les câbles pour nos imprimantes. Je vais prévoir les raccords d'angle et en T, je vais aussi prévoir différentes longueurs. Pour la fixation,voir par adhésif ou par vis, je vais prévoir des trous. Les dimensions intérieures pour le passage des câbles sont de largeur = 24mm et hauteur 15mm, la largeur pour le passage des câbles est de 3mm. Ci dessous les dessins de mon projet : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
miserovitch Posté(e) Octobre 1, 2019 Partager Posté(e) Octobre 1, 2019 Bonne idée, Ca en plus des cables chain et nos imprimantes vont avoir l'air pro. Bon les miennes ressemblent plus à l'image de gauche qu'a celle de droite. Tu peux partager les stl et/ou les fichiers sources? LC 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lion02 Posté(e) Octobre 1, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 1, 2019 Il y a 13 heures, miserovitch a dit : Bonne idée, Ca en plus des cables chain et nos imprimantes vont avoir l'air pro. Bon les miennes ressemblent plus à l'image de gauche qu'a celle de droite. Tu peux partager les stl et/ou les fichiers sources? LC Oui je partagerai les fichiers 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tircown Posté(e) Octobre 1, 2019 Partager Posté(e) Octobre 1, 2019 Petite suggestion, si tu imprimes comme ça, les dents seront fragiles. En imprimant à plat et en pliant ensuite à l'air chaud ou à la façon e-nable, dans de l'eau chaude, l'impression serait bien plus rapide et plus solide. 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lion02 Posté(e) Octobre 1, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 1, 2019 (modifié) Il y a 3 heures, Tircown a dit : Petite suggestion, si tu imprimes comme ça, les dents seront fragiles. En imprimant à plat et en pliant ensuite à l'air chaud ou à la façon e-nable, dans de l'eau chaude, l'impression serait bien plus rapide et plus solide. Oui oui j'imprime a plat ☺, c'était juste pour vérifier l'emboîtement des deux pieces sur S3D. J'ai déjà imprimé un premier échantillon et ce soir un deuxieme en cours en 54mm pour essai, les dents sont solides, ABS, j'obtiens une légère flexion. Voilà a bientôt pour la suite Modifié (le) Octobre 1, 2019 par lion02 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lion02 Posté(e) Octobre 1, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 1, 2019 Pièce d'essai terminée Les fichiers : Capot rail cablage 203mm-v1 v2.stl Rail passe cable droit 203mm V3 v2.stl Capot rail cablage 55mm-v1 v4.stl Rail passe cable droit 55mm V2 v2.stl A venir raccord en T et d'angle + différentes longueurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Octobre 1, 2019 Partager Posté(e) Octobre 1, 2019 excellente idée ! car le rangement de câbles c'est ma bête noire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lion02 Posté(e) Octobre 1, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 1, 2019 il y a 1 minute, pascal_lb a dit : excellente idée ! car le rangement de câbles c'est ma bête noire Content de pouvoir aider au rangement 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tircown Posté(e) Octobre 2, 2019 Partager Posté(e) Octobre 2, 2019 On s'est mal compris @lion02, je me doutais bien que tu allais mieux l'orienter sur le plateau. Ce que je suggérais c'était d'avoir les deux cotés avec les dents à plier à 90° après l'impression: pas de risque de délamination puisque les couches sont croisées et non pas empilées + le z max de l'impression sera de l'ordre de 2mm => plus rapide. En contre partie ça requiert un léger post-traitement. En tout cas c'est bien pratique: j'avais fais ça en cornières alu pour ranger les câbles de mon PC derrière le bureau, 2m de long, tout coupé à la main... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lion02 Posté(e) Octobre 2, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 2, 2019 il y a 10 minutes, Tircown a dit : On s'est mal compris @lion02, je me doutais bien que tu allais mieux l'orienter sur le plateau. Ce que je suggérais c'était d'avoir les deux cotés avec les dents à plier à 90° après l'impression: pas de risque de délamination puisque les couches sont croisées et non pas empilées + le z max de l'impression sera de l'ordre de 2mm => plus rapide. En contre partie ça requiert un léger post-traitement. En tout cas c'est bien pratique: j'avais fais ça en cornières alu pour ranger les câbles de mon PC derrière le bureau, 2m de long, tout coupé à la main... Oups désolé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lion02 Posté(e) Octobre 2, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 2, 2019 (modifié) Finalement le raccord d'angle est un peu plus technique que j’aurai pu le penser Modifié (le) Octobre 2, 2019 par lion02 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tircown Posté(e) Octobre 2, 2019 Partager Posté(e) Octobre 2, 2019 Quid de quelques petits anneaux au fond pour passer des colliers de serrage? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lion02 Posté(e) Octobre 2, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 2, 2019 il y a 28 minutes, Tircown a dit : Quid de quelques petits anneaux au fond pour passer des colliers de serrage? Pour permettre aux fils de rester en bas et d'en mettre un peu plus, en espérant avoir répondu a ta question 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lion02 Posté(e) Octobre 2, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 2, 2019 (modifié) Correction du raccord d'angle et rail 55mm ANGLE DROIT RAIL PASSE CABLE-V1 v5.stl Rail passe cable droit 55mm V3 v1.stl Modifié (le) Octobre 2, 2019 par lion02 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lion02 Posté(e) Octobre 3, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 3, 2019 Bonsoir, les 3 derniers fichiers a jour ANGLE DROIT RAIL PASSE CABLE43-5mm-V3 v2.stl Rail passe cable droit 52-5mm V5 v1.stl Rail passe cable droit 210mm V4 v2.stl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lion02 Posté(e) Octobre 5, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 5, 2019 Projet finalisé, je mets les fichiers à dispo, bon rangement comme dirait @pascal_lb Pas encore tout imprimé de mon coté si vous avez une question, n’hésitez pas Capot angle T rail cable 52.5mm-v1 v1.stl Rail passe cable T 52.5mm V1 v1.stl Rail passe cable droit 210mm V4 v1.stl Capot rail cablage 210mm-V1 v1.stl Capot rail cablage 227.6mm-V1 v1.stl Capot rail cablage 96.25mm-V1 v1.stl Capot rail cablage 113.85mm-V1 v1.stl Rail passe cable droit 96.25mm V4 v1.stl Rail passe cable droit 113.85mm V4 v1.stl Capot rail cable 227.6mm-V1 v1.stl Capot rail cable 210mm-V1 v1.stl Capot angle droit rail cablage 17.6mm-V1 v1.stl Capot angle droit rail cablage 43.5mm-v1 v1.stl Angle droit rail passe cable 43.5mm-v3 v1.stl 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Octobre 5, 2019 Partager Posté(e) Octobre 5, 2019 Hello, Merci @lion02. J'ai mis tous les fichiers dans une archive pour que ce soit plus simple à télécharger. Passe cables.tar.gz 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tgv26 Posté(e) Octobre 5, 2019 Partager Posté(e) Octobre 5, 2019 Bonjour, J'utilise de la goulotte du commerce en version pleine, mais là , c'est vraiment Top! Tu saurais faire un raccord pour passer d'horizontal à vertical, pour conduire les cables en hauteur? Merci pour le projet, juste Top! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lion02 Posté(e) Octobre 5, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 5, 2019 Bonjour, Je regarde pour cette option Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lion02 Posté(e) Octobre 5, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 5, 2019 (modifié) il y a 52 minutes, tgv26 a dit : Bonjour, J'utilise de la goulotte du commerce en version pleine, mais là , c'est vraiment Top! Tu saurais faire un raccord pour passer d'horizontal à vertical, pour conduire les cables en hauteur? Merci pour le projet, juste Top! Voir les fichiers ci dessous Capot H&V rail cable 35mm-v1 v0.stl Rail passe cable H&V 35mm V1 v1.stl Modifié (le) Octobre 5, 2019 par lion02 correction du fichier rail 2 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lion02 Posté(e) Octobre 6, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 6, 2019 Bonjour, Mise à jour des fichiers : Trous de 3.5mm pour fixation Épaisseur passe de 1.8mm à 2.1mm pour plus de rigidité Trous languette passe de 5mm à 4mm pour plus de rigidité Capot rail H&v passe à 35mm Capot 113.85 à 113.75mm Conduit rail cables-v2.rar Bon rangement De mon coté print en cours N’hésitez pas à me laisser un commentaire si vous trouvez une incohérence dans les cotes ou PB print Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lion02 Posté(e) Octobre 6, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 6, 2019 Modification de la pièce d'angle pour une meilleur mise en place du capot. Fonctionnel sur l'ancienne version en glissant le capot Angle droit rail passe cable 43.5mm-v6 v1.stl 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lion02 Posté(e) Octobre 6, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 6, 2019 fichiers à jour: Angle ci dessus et capot avec un trou pour les retirer facilement Conduit rail cabless-v3.rar 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lion02 Posté(e) Octobre 6, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 6, 2019 Après impression des capots d'angle, j'ai revu ma copie pour faire un capot en en seule pièce, plus esthétique Capot angle T rail cable 36mm-v4 v1.stl Pas encore essayé, en cours d'impression 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lion02 Posté(e) Octobre 7, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 7, 2019 Bonsoir, j'ai encore fait évoluer le conduit rail en angle, suppression des encoches qui ne servent plus a rien avec le nouveau capot. Angle droit rail passe cable 43.5mm-v7 v1.stl 1 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
