olivcoq Posté(e) Octobre 5, 2019 Partager Posté(e) Octobre 5, 2019 Bonjour, Je me permet de demander de l'aide, car je n'y comprends rien. J'ai une carte MKS Sbase 1.3, firmware smoothie, écran tactile TFT35. Lorsque je lance une impression, ça se passe bien et à certains moments elle s'arrête puis repart (ou pas), obligé de faire un reset de la sbase lorsqu'elle redémarre pas. Et lorsqu'elle veut bien repartir, j'ai bien sur de gros patés sur la pièce... Merci de votre aide olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Edge540 Posté(e) Octobre 5, 2019 Partager Posté(e) Octobre 5, 2019 C'est curieux que l'impression s'arrête comme ça, cela peut venir d'un défaut dans le GCODE mal enregistré sur la carte SD, mais si cela arrive l'imprimante s'arrête et la pièce est incomplète, ou encore d'une mise en sécurité pour problème de chauffe ( parfois le ventilateur mal réglé qui peut souffler sur la buse et la refroidit trop et l'imprimante s'arrête, mais normalement il y a une alerte température).. Sinon pb de carte mère qui chauffe? est elle bien ventilée? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivcoq Posté(e) Octobre 5, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 5, 2019 merci pour la réponse je surveille les température, et elle reste nikel à la valeur quand ça stop la carte mère est bien ventillée, je vien d'essayer en mettant un gros ventillo de bureau dessus et idem... je désespère. J'ai cherché un peu sur le net et plusiseurs personnes ont ce soucis là avec la sbase, sans solutions... Qu'elle carte pourrais je prendre pour la remplacer ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivcoq Posté(e) Octobre 5, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 5, 2019 je continue mes essais, quand elle se stop et ne veut pas repartir, en gros la carte mère plante, j'ai plus de jus dans les moteurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Octobre 5, 2019 Partager Posté(e) Octobre 5, 2019 Il y a 4 heures, olivcoq a dit : J'ai une carte MKS Sbase 1.3, firmware smoothie as tu le dernier firmware ? éventuellement test le fichier firmware-latest.bin https://github.com/Smoothieware/Smoothieware/tree/edge/FirmwareBin en le renommant bien sur en firmware.bin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
olivcoq Posté(e) Octobre 6, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 6, 2019 Oui c'est bien celui la que j'ai. Je l'ai rechargé hier matin.Du coup en dernière chance je tente le passage à marlin pour voirEnvoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
heriat Posté(e) Mai 30, 2020 Partager Posté(e) Mai 30, 2020 dans marlin il y a des securités qui stoppent la machine quand elle suspecte un disfonctionnement ca evite par exemple d'avoir une resistance qui chaufferait sans s'arretter il faut deja voir si ca vient du bed ou de la tete , en general y a un message qui l'indique il y a un certains parametres dans marlin qui gerent cela dans la section thermal settings il y a deja ceci : ------------------------------- // Use temp sensor 1 as a redundant sensor with sensor 0. If the readings // from the two sensors differ too much the print will be aborted. //#define TEMP_SENSOR_1_AS_REDUNDANT #define MAX_REDUNDANT_TEMP_SENSOR_DIFF 10 --------------------- on peut essayer de le mettre a 12 par exemple ca devrait suffire en fait on augmente le delai de securité si le pb vient du bed on peut aussi desactiver cette ligne ------------- //#define THERMAL_PROTECTION_BED // Enable thermal protection for the heated bed ------- en sachant que en retirant une securité on prend un risque .. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vap38 Posté(e) Mai 30, 2020 Partager Posté(e) Mai 30, 2020 (modifié) Bonjour, Merci pour l'information j'ai rencontré un problème sur une Geeetech A10m même scénario. J’ai testé ce marlin V2.01. Dès que j’essaie d’imprimer, au bout d’une minute ou deux. Heater error, je vais faire le correctif, bizarre sur l'ancienne version 1.18 le problème est absent ! Il faut comparer les fichiers configuration.h a+ Modifié (le) Mai 30, 2020 par vap38 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
heriat Posté(e) Mai 30, 2020 Partager Posté(e) Mai 30, 2020 (modifié) quelquefois c'est quand par exemple le ventilo se met en route et fait changer brutalement la temperature de la buse sur certaines CR-10 le ventilo etait assez mal fichu et refroidissait le corps de chauffe j'ai eu le pb sur une CR-10 et en mettant 12 au lieu de 10 ca a reglé le pb Modifié (le) Mai 30, 2020 par heriat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vap38 Posté(e) Mai 30, 2020 Partager Posté(e) Mai 30, 2020 OK merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
heriat Posté(e) Décembre 21, 2020 Partager Posté(e) Décembre 21, 2020 salut je deterre un post ancien mais c'est pour la bonne cause j'ai remarqué un truc quelquefois j'ai eu des arrets de ma becane assez inexplicables c'est a dire que la machine reagissait par exemple si je fais pause et je pense que ca vient d'un mauvais contact au niveau de la carte SD , comme la becane ne peut plus lire la carte SD elle reste dans la position ou elle est et donc maintenant j'ai pris l'habitude de nettoyer les contacts de la carte SD et je n'ai plus ce probleme je pense que le pb ne doit pas se produire avec une clé en USB disons que je n'en suis pas sur a 100% mais a 95% .. cordialement Jean-Marie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Décembre 21, 2020 Partager Posté(e) Décembre 21, 2020 1 Dans cura il y a un paramètre de durée minimum de couche et avance minimum. Si une couche est imprimée en moins de temps que la durée minimum à la vitesse minimum cura génère un dégagement avec une pause pour atteindre la durée minimum de couche. 2 Il est possible aussi que la carte SD soit hs (surtout si c'est celle d'origine). Troisième point il existe des rallonge de SD pour éviter de tuer le lecteur de la carte mère. Une rallonge micro SD vers SD ne coûte pas plus de 10 € sur mamazon... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
heriat Posté(e) Décembre 21, 2020 Partager Posté(e) Décembre 21, 2020 non mais c'est juste un pb de carte sale c'est tout on met toujours ses doigts dessus et donc a force ca se salit et il faut la nettoyer de temps en temps Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Décembre 22, 2020 Partager Posté(e) Décembre 22, 2020 Il y a 14 heures, heriat a dit : et il faut la nettoyer de temps en temps La gomme à papier est très efficace pour nettoyer les contacts (my 2 cents ). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
