PETG Sakata
probleme de carte mere alfawise U20+
Je débute dans l’impression 3D avec une alfawise U20 +.
Suite à la lecture des forums de fils mal serré j’ai ouvert mon boitier et voici ce que j’ai trouvé.
image.png.d30455f7a88fd5a12643bac6ef031814.pngimage.png.c2e870e1fd319c0581139635aa5bea9c.png
Je vais donc être obliger de racheter une carte mère.
Pour que ça ne se reproduise plus j’ai lu qu’il vaudrait mieux mettre un relai statique entre le lit chauffant et la carte mère.
Pour cela pourriez vous me dire si c'est bien du 24 v 220v mais je ne connait pas la puissance du lit chauffant et donc de l’ampérage. Pourriez vous me renseigner sur cela.
Merci d’avance.
Lien vers le commentaire
Il y a 2 heures, domi91 a dit :
si elle fonctionne encore tu peux juste changer le bornier, de préférence bien les serrer et étamer les fils pour un bon contact qui ne chauffe pas 😉
si c'est le lit d'origine en 24v prend un mosfet de ce genre https://fr.aliexpress.com/item/32819288902.html ou de ce genre https://fr.aliexpress.com/item/32916309223.html
il y a 8 minutes, domi91 a dit :
c'est que sa a fondu sur la partie soudée a la carte mère
si c'est la sortie lit chauffant qui a cramé, tu dessoudes le bornier et tu soudes 2 fils qui partiront vers ton mosfet, là il n'y aura pas de puissance donc pas de soucis
il y a 10 minutes, domi91 a dit :
est-ce bon ?
je n'ai pas le mien sous les yeux pour vérifier, mais je pense que c'est bon
Attention aux polarités bien sur 😉
