PETG Sakata
Calcul du débit et du couple d'une vis d'archimède
Joel Tisse
Est ce que quelqu'un peut m'aider sur mon PFE.
Je dois réaliser une imprimante 3d à béton. et j'ai un gros problème au niveau du choix du moteur qui fera tourner la vis d’Archimède dans la buse qui permettra l’écoulement du béton .
Aussi j'aimerai calculer un débit approprié dans la buse d'extrusion.
Calcul du débit de la vis :
Hypothèses:
- diamètre extérieure de la vis: 100 mm
- le pas des spires: 130 mm
- diamètre intérieur d'arbre plein: 20 mm
- nombre de filets: 1
- la vis est verticale
- longueur vis filetée: 260 mm
-Vitesse de rotation de la vis: 30tr/min
 Merci  pour votre aide !
Joel.
  • Confus 1
Lien vers le commentaire
  • 3 months later...
Le 08/10/2019 at 17:17, pafpaf a dit :
SALUT
j'ai trouvé ceux site il pourra t' aidé pour t'est calcul
https://archimedys.com/
Bonjour à tous !
Le site d'Archimedys est actuellement en cours de reconstruction. Je vous invite néanmoins à y faire un tour pour essayer le nouveau calculateur :
https://archimedys.fr/
Bonne journée à tous !
