G-code de demarrage et G-code de fin
Brucci
J'utilise celui-ci sur ma Anet a8:
Code début:
G21        ;valeurs métriques
G90        ;positionnement absolu
M82        ;mettre l'extrudeuse en mode absolu
M107       ;commencez avec le ventilateur éteint
G28 X0 Y0  ;déplacer X / Y à des butées min
G28 Z0     ;déplacez Z en butées min
G0 X0 Y15 F9000 ;Lit en avant
G0 Z0.15 ;Déposer au lit
G92 E0 ;zéro la longueur extrudée
G1 X40 E10 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm
G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu
G1 X80 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filament
G1 Z0.3 ;Levez et commencez à imprimer.
G1 F{travel_speed}
M117 Impression…
Code fin:
M104 S0 ;chauffage de l'extrudeuse éteint
M140 S0 ;chauffe-lit chauffant éteint
G91 ;positionnement relatif
G1 E-1 F300 ;rétracter un peu le filament avant de soulever la buse, pour libérer une partie de la pression
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;déplacez Z un peu et retirez le filament encore plus
G28 X0 Y0 ;déplacez X / Y jusqu'à la butée min, de sorte que la tête soit à l'écart
G1 Y190 F9000 ;le lit se déplace vers l'avant
M84 ;steppers off
Il y a 16 heures, Brucci a dit :
ayant une imprimante anycubic 4Max Pro pouvez vous me donner les G-code de démarrage et  et de fin pour pouvoir les rentrer dans le logiciel cura merci.
Euuuh, si t'as une anycubic, pourquoi tu postes chez anet?
