Projet support carte BIGTREETECH SKR PRO V1.1 32Bit et boitier BIGTREETECH TFT35 V3.0
lion02
je regarde la possibilité de fixer la carte BIGTREETECH SKR PRO V1.1 32Bit sur un support avec refroidissement et mettre l'afficheur BIGTREETECH TFT35 V3.0 dans un boitier.
J'ai commencé a dessiner les pièces et à faire des essais de positionnement pour l'afficheur.
Pour la fixation j'utilise des inserts M3 3X4X4mm
Deux ventilateurs de 50X50mm
VIS M3
Aperçu dessin et des essais en cours.
  • J'aime 3
Voilà boitier afficheur terminé reste la plaque que je n'ai pas encore imprimée pour validation
Fixation par vis plastique :
PLASTITE TCB PHILLIPS 2.2X6 Z.BLANC WN 1412 pour la carte
PLASTITE TCB PHILLIPS 2.2X6 Z.BLANC WN 1412 pour le fond
Support afficheutr TFT35 V3-13 v3.stl
plaque support afficheur TFT35 V3-1 v2.stl
Bras pour plaque avant support LCD-2 v3.stl
Besoin de 4 rivets pour le bras
Modifié (le) par lion02
  • J'aime 3
