Je rencontre un problème avec ma Creality Cr-10S Pro toute neuve via Gearbest. L'axe des Z me pose un problème au niveau du réglage après chaque impression, je m'explique.
J'utilise la cale en bois pour effectuer le réglage de la hauteur de l'axe Z (en tournant manuellement les moteurs) jusqu'à obtention du réglage parfait.
J'ai ensuite ajusté mon plateau par rapport à ça (réglage 4 coins).
Et après chaque impression, c'est la catastrophe, le moteur de l'axe Z à droi
