PETG Sakata
Choix difficile
Mes critères de choix
  • Budget : 247
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Autre(s)
  • Niveau en bricolage : Expert
  • Niveau en informatique : Expert
Description du besoin
Bonjour à tous.
Je suis à la recherche de ma première imprimante, pour un budget de 250€ max (si moins c'est mieux).
Dans un premier temps mon objectif est de pouvoir imprimer des pièces conçues pas mes soins pour des projets DIY et puis pourquoi pas m'amuser avec les enfants à imprimer des objet et figurines diverses.
Actuellement un pote m'imprime mes pièces en PETG faites sous FREECAD.
Je n'ai pas peur de la bidouille (limite j'aime bien ça), je maitrise ARDUINO, RAPSBERRY.. et je travaille dans le dev logiciels.
Mes contraintes:
- Essentiellement la place
- Dimensions d'impression min 220*220*250mm
- impression PLA et PETG (pour sa résistance) voir même tout types de filaments 🙂
- pièces faciles à trouver et imprimante répandue avec une bonne communauté (si possible)
- emplacement: vu la place dont je dispose, l'imprimante va atterrir dans le garage. Je pense lui fabriquer une petite boite de protection.
- détection fin de filament et reprise après coupure
Sélection:
J'hésite entre ces quelques modèles:
CREALITY ENDER 3
ALPHAWISE U30
Anet ET4
Alfawise U50
ALPHAWISE U30 pro
ALPHAWISE U20 ONE
ALPHAWISE U20
Je pencherais plus pour la U30PRO mais j'aime bien le principe du "socle" de la U50 et de la U20 ONE qui permet un bon gain de place.
La ENDER 3 me plait également pour sa qualité d'impression mais on est bientôt en 2020 et l'écran + molette sont un peu vieillots par rapport à l'écran tactile de la U30.
Il n'y a pas trop d'infos sur la U20 ONE ni sur la U50 et encore moins sur la Anet ET4.
Bref, j'hésite pas mal.....
Merci d'avance pour votre expertise.
Modifié (le) par sylvar30
Lien vers le commentaire
Oui, mais elle est hors budget, elle est à 248€ 😉
Bah non, elle est à 177€
https://fr.gearbest.com/3d-printers--3d-printer-kits/pp_009143693697.html?vip=68338240&gclid=Cj0KCQjw6eTtBRDdARIsANZWjYZB6L-4kqFU3hjPS8Ms5nVTvHNz6f1Ri9UZWcSIl65t4GMYQ4tIm2kaAkG5EALw_wcB
En plus elle a une surface d'impression plus importante: 260 x 260 x 270mm
Si tu regarde bien le descriptif, il est indiqué qu'il y a un autocollant de lit chauffant et il y a une photo beaucoup plus bas dans le descriptif.
Merci.
en effet : 1 x Autocollant de Lit Chaud dans le contenu
Et la photo parle d'elle même, ça saute aux yeux et je ne l'ai même pas vu....un bon point de réglé.
J'image que c'est possible quand même d'imprimer de l'ABS et du PETG ?
Elle a pas mal de pièces communes avec la U30.
En fait j'ai besoin de faire des pièces mécaniques pour des projets arduino avec parfois de fortes contraintes, donc le PLA n'est pas forcément le plus adapté.
Ce qui me plait beaucoup sur cette imprimante est la faible largeur et donc le faible encombrement par rapport aux autres.
Si vous pouviez me confirmer la possibilité de l'ABS et PETG, je suis prêt à dégainer, elle est dans le pannier GEARBEST. 🙂
Je pense que tu devrais oublier l'ABS avec cette machine, sauf si tu bricoles beaucoup et tu lui fais un caisson régulé en température.
Pour le PETG, il ne devrait pas y avoir de problème particulier, les réglages sont un peu plus fins que pour le PLA mais cela devrait fonctionner.
Merci pour ta réponse.
Je comptais justement faire un caisson, j'ai du profilé alu 20-20 en stock. Par contre pas forcément régulé niveau température.
Un pote imprime actuellement mes pièces sur sa cr10 en petg. Je le trouve pas mal au niveau résistance.
Point de vue résistance ,certain petg et pla (3d870/850) ont dépassé l'abs en terme de résistance, sauf abs chargé bien sûr.
Donc la facilité d'impression l'emporte ,pour moi, sur les avantages éventuelles (mais qui deviennent moindres).
