Luluduino Posté(e) Octobre 29, 2019 Partager Posté(e) Octobre 29, 2019 (modifié) Bonsoir à tous, Je viens à vous désespéré, j'ai une anet a8 avec laquelle j'ai très bien imprimé dans l'après midi mais maintenant impossible de lancer une impression car l'extrudeur(photo 2) tourne mais le filament ne suit pas il ne bouge pas, la vis de l'extrudeur rappe le filament et l'abîme. Ce qui fait que je n'ai aucun filament qui sort de ma buse qui n'est pas bouché car du filament sort quand je l'entraîne à la main. Lors des phases de "marche arrière" du filament il revient sans souci. J'ai par inadvertance modifier la valeur de extruder dans l'anet si quelqu’un veut bien me dire à quoi cela correspond si c'est la source du non entraînement du filament et quelles sont généralement les valeurs par défaut je le remercie énormément. Cela provoque donc un claquement. Je vous mets ci-dessous les photos merci à tous pour votre aide Modifié (le) Octobre 29, 2019 par Luluduino Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Octobre 30, 2019 Partager Posté(e) Octobre 30, 2019 Salut, Sur la dernière image, le chiffre correspond aux steps/mm. Pour le régler, je te conseille de suivre ces étapes. Pour ton problème de filament qui n'avance pas, soit ta buse est bouchée, soit c'est ton PTFE qui n'est plus bon. Quand tu l'aura démontée, voici comment la remonter correctement. Je déplace ton sujet dans la section Anet. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Luluduino Posté(e) Octobre 30, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 30, 2019 Salut, merci pour ta réponse. Je vais effectuer les différents réglages tels que dit dans l'article. Mais je suis vraiment désespéré je ne fait que ça démonté ma tête d'impression ça se bouche continuellement alors que je suit bien les étapes de l'article que tu m'a donné. Mais à quoi voit-on qu'un tube ptfe n'est plus bon ? Merci de vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Octobre 30, 2019 Partager Posté(e) Octobre 30, 2019 Le fait que du filament sorte quand tu appuis à la main ne prouve absolument pas qu'il n'y a pas de bouchon, car un bouchon peut-être partiel. Le test de la main n'a JAMAIS été fiable. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Luluduino Posté(e) Octobre 30, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 30, 2019 D'accord merci il faut donc faire extruder via l'imprimante ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Octobre 30, 2019 Partager Posté(e) Octobre 30, 2019 faut surtout tout nettoyer, t'assurer que le filament n'est pas déformé par l'extrudeur (écrasé) (à faire avec un pied à coulisse) et que le tube n'est pas de trop mauvaise qualité. Et t'acheter des outils de débouchage (évites ceux qui ressemblent à un foret de perceuse, il te flingueraient la buse). 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Luluduino Posté(e) Octobre 30, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 30, 2019 Mon extrudeur laisse des marques de ses dents sur mon filament sa peut en être la cause ? Si oui comment y remédier ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Octobre 30, 2019 Partager Posté(e) Octobre 30, 2019 si ça laisse des traces de dents, ça veut dire que le ressort est trop serré, ce qui fait que la poulie appuie trop sur le filament, et au passage, ça écrase le filament, du coup il glisse mal dans le tube, cqfd. Tu dois donc desserrer un peu la vis du ressort, mais attention, si tu desserres trop, le filament ne sera pas entrainé correctement, il faut trouver le juste milieu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Luluduino Posté(e) Octobre 30, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 30, 2019 C'est quand on contracte le ressort que le passage du filament est possible à la main donc c'est la que la poulie n'appuie plus. Mais comment faire varier cette contraction ? Merci encore pour tes réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Octobre 30, 2019 Partager Posté(e) Octobre 30, 2019 (modifié) facile, la vis. Celle sur laquelle tu as mis un capuchon. Modifié (le) Octobre 30, 2019 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Luluduino Posté(e) Octobre 30, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 30, 2019 Je ne peux rien faire avec cette vis le capuchon est impossible à enlever( c'est pas moi qui l'est mit). Je pense plutôt jouer avec le petit écrou à gauche qu'en pensez-vous ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Octobre 30, 2019 Partager Posté(e) Octobre 30, 2019 nop ça ne servira à rien. Si tu ne peux pas enlever le capuchon de la vis va falloir le casser, il n'est là que pour t'éviter de te faire mal aux doigts. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Luluduino Posté(e) Octobre 30, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 30, 2019 D'accord j'essaye ce soir merci de ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
