fran6p Posté(e) Novembre 12, 2019 Partager Posté(e) Novembre 12, 2019 (modifié) il y a 44 minutes, isoweakz a dit : c'est normale ça ? Moyennement . Je crois que nombre d'utilisateurs ne s'en sont même pas rendu compte. Le risque avec ce dépôt (mélange de graisse des roulements et poussière) c'est de se déposer sur le profilé. En séchant sur le profilé, cela pourrait créer des artefacts sur les pièces imprimées (imagine rouler sur une belle route goudronnée (ce qui devient rare dans notre beau pays actuellement) et une route pavée ou avec des nids-de-poule, si tes amortisseurs sont un peu fatigués, tu devrais facilement observer une différence) Probablement le réglage des excentriques à revoir: un poil trop serré ( le "poil" n'est pas une unité de mesure standardisée mais j'aime bien l'utiliser ). Tu nettoies puis tu revoies ton serrage des excentriques pour que la plateau offre une surface plane sans qu'il ne gigote de haut en bas. Après serrage tu dois encore pouvoir faire tourner le galet autour de son axe à l'aide d'un doigt. Il faut arriver à trouver le juste milieu: pas assez serré et le plateau "gigote", trop serré et tu crées une contrainte sur le déplacement du plateau (le moteur de l'axe Y devra alors produire plus d'effort). Sur ma CR10, j'ai enlevé depuis sa réception (juin 2017), les deux galets de roulement du milieu. Le plateau n'est maintenu sur le profilé 2040 que par quatre galets. Et je n'ai pas rencontré de problème avec cette modification. Comme tu as une Ender3, il n'y a déjà que quatre galets de roulement donc tu ne peux pas enlever de galets de roulement / maintien. Modifié (le) Novembre 12, 2019 par fran6p correction Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
isoweakz Posté(e) Novembre 12, 2019 Auteur Partager Posté(e) Novembre 12, 2019 Il y a 1 heure, fran6p a dit : Moyennement . Je crois que nombre d'utilisateurs ne s'en sont même pas rendu compte. Le risque avec ce dépôt (mélange de graisse des roulements et poussière) c'est de se déposer sur le profilé. En séchant sur le profilé, cela pourrait créer des artefacts sur les pièces imprimées (imagine rouler sur une belle route goudronnée (ce qui devient rare dans notre beau pays actuellement) et une route pavée ou avec des nids-de-poule, si tes amortisseurs sont un peu fatigués, tu devrais facilement observer une différence) Probablement le réglage des excentriques à revoir: un poil trop serré ( le "poil" n'est pas une unité de mesure standardisée mais j'aime bien l'utiliser ). Tu nettoies puis tu revoies ton serrage des excentriques pour que la plateau offre une surface plane sans qu'il ne gigote de haut en bas. Après serrage tu dois encore pouvoir faire tourner le galet autour de son axe à l'aide d'un doigt. Il faut arriver à trouver le juste milieu: pas assez serré et le plateau "gigote", trop serré et tu crées une contrainte sur le déplacement du plateau (le moteur de l'axe Y devra alors produire plus d'effort). Sur ma CR10, j'ai enlevé depuis sa réception (juin 2017), les deux galets de roulement du milieu. Le plateau n'est maintenu sur le profilé 2040 que par quatre galets. Et je n'ai pas rencontré de problème avec cette modification. Comme tu as une Ender3, il n'y a déjà que quatre galets de roulement donc tu ne peux pas enlever de galets de roulement / maintien. Très bien merci, je vais essayer de régler ça correctement alors Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
