Jean Paul 60 Posté(e) Novembre 14, 2019 Partager Posté(e) Novembre 14, 2019 (modifié) Bonjour Tout le monde... J'ai installé un bouton d'arrêt pour ma U30, en attendant d'istaller Octoprint J'ai remplacé le gcode de fin (sur Cura et simplify3 d) mais depuis je n'ai plus le temps d'impression qui s'affichait sur l'écran de l'imprimante.......... Merci d'avance pour votre aide Voici le Gcode G1 F1800 E-3 ; Rétracter un peu le filament avant de soulever la buse, pour libérer une partie de la pression G28 X0 ; home x axis M106 S0 ; turn off cooling fan M140 S0 ; turn off bed M109 R30 ; chauffer l'extrudeur à 30 et attendre M104 S0 ; turn off extruder G1 Y250 F400 ; Plateau se déplace vers l'avant Modifié (le) Novembre 14, 2019 par Jean Paul 60 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sidjai Posté(e) Novembre 15, 2019 Partager Posté(e) Novembre 15, 2019 Si je comprends bien, c'est ton plateau qui vient pousser ton bouton d'arrêt à la fin de l'impression, c'est ça ? Tu indique avoir modifié le gcode de fin, peux-tu nous donner celui que tu avait avant du coup ? Si tu laisse l'ancien gcode, tu as bien le temps d'impression d'affiché ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikebzh44 Posté(e) Novembre 15, 2019 Partager Posté(e) Novembre 15, 2019 Quand tu auras installé OctoPrint, tu pourras piloter un relais ou autre pour allumer / éteindre l'imprimante : Perso, je tourne avec une prise commandée à distance par Jeedom. Mais l'avantage avec Octoprint, c'est que tu peux attendre que la buse soit arrivée à une T° de référence avant de couper l'alim (partie 5 de mon PDF). Car là; dès que ton impression est finie, tu coupes tout et donc la chaleur de la buse peut remonter dans le heatbrake et faire fondre le filament et provoquer des bouchons. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Novembre 15, 2019 Partager Posté(e) Novembre 15, 2019 Il y a 7 heures, mikebzh44 a dit : Car là; dès que ton impression est finie, tu coupes tout et donc la chaleur de la buse peut remonter dans le heatbrake et faire fondre le filament et provoquer des bouchons. Non, son gcode attend que la température descende à 30° avant d'actionner le plateau pour déclencher l'interrupteur. C'est d'ailleurs cette commande qui doit effacer son écran pour afficher un nouveau message . Citation M109 R30 ; chauffer l'extrudeur à 30 et attendre Peut-être qu'en utilisant une pause à la place de ce gcode M109, l'affichage continuerait d'indiquer les informations de temps d'impression Citation G1 F1800 E-3 ; Rétracter un peu le filament avant de soulever la buse, pour libérer une partie de la pression G28 X0 ; home x axis M106 S0 ; turn off cooling fan M140 S0 ; turn off bed M109 R30 ; chauffer l'extrudeur à 30 et attendre M104 S0 ; coupe le chauffage de la buse G4 S300 ; attendre 5 minutes (ou plus si besoin), on peut aussi utiliser G4 P300000 (en millisecondes) M104 S0 ; turn off extruder G1 Y250 F400 ; Plateau se déplace vers l'avant @Titi78 si je me souviens utilise un procédé identique. Peut-être aura-t'il une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Novembre 15, 2019 Partager Posté(e) Novembre 15, 2019 (modifié) Ba à partir du moment où on coupe le courant je voi pas comment on peut garder l'affichage. .... Moi quand je la rallume elle marque resume print car ça coupe un peu avant la fin du mouvement Modifié (le) Novembre 15, 2019 par Titi78 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Novembre 16, 2019 Partager Posté(e) Novembre 16, 2019 Il y a 16 heures, Titi78 a dit : Ba à partir du moment où on coupe le courant je vois pas comment on peut garder l'affichage. .... La Palice n'aurait pas dit mieux , un peu comme J. Hallyday au Dakar de 2002 à son coéquipier : « Tu te rends compte, si on n'avait pas perdu une heure et quart ? On serait là depuis une heure et quart ! » Trêve de plaisanterie, il faudrait que @Jean Paul 60 précise ce qu'il entend par : Citation mais depuis je n'ai plus le temps d'impression qui s'affichait sur l'écran de l'imprimante..... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean Paul 60 Posté(e) Novembre 20, 2019 Auteur Partager Posté(e) Novembre 20, 2019 Voilà depuis que j'ai mis ce Gcode de fin,je n'ai plus l'affichage du temps restant de l'impression sur mon écran de l'imprimante Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Novembre 21, 2019 Partager Posté(e) Novembre 21, 2019 As tu l'ancien gcode de fin ? (regarde d'anciens gcode) Essayer aussi sans metre le G28 x0 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean Paul 60 Posté(e) Novembre 21, 2019 Auteur Partager Posté(e) Novembre 21, 2019 Oui j'ai garder les anciens codes je vais regarder ..Merci bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean Paul 60 Posté(e) Novembre 21, 2019 Auteur Partager Posté(e) Novembre 21, 2019 Ancien Code de Fin Simplify3D M104 S0 ; turn off extruder M140 S0 ; turn off bed M84 ; disable motors Code de debut Simplify3D que j'ai un peu copier sur celui de Cura ,c'est peut être la qu'il y a l'erreur ; -- START GCODE -- G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z1 F1000 ;move up slightly G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F80 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... ; -- end of START GCODE -- Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maxtoto Posté(e) Novembre 24, 2019 Partager Posté(e) Novembre 24, 2019 (modifié) salut j'avais fait un système pour couper l’imprimante quand c'est fini ou qu'il n'y a plus de filament sur ender 3. on peut le mettre sur n'importe quelle imprimante avec un simple arduino et aucune modif dans le menu de l'imprimante. je ne sais pas si je peut mettre mon lien youtube du tuto ou si ça intéresse quelqu'un. voila les liens.... je suis pas un pro des vidéos lol: lien electronique lien detecteur et impression pièces Modifié (le) Novembre 24, 2019 par maxtoto Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Novembre 24, 2019 Partager Posté(e) Novembre 24, 2019 il y a 1 minute, maxtoto a dit : je ne sais pas si je peut mettre mon lien youtube du tuto ou si ça intéresse quelqu'un. Pourquoi ne le pourrais-tu pas? Le moyen le plus simple est de copier le lien de ta vidéo puis de le coller dans ton post et d'appuyer sur la touche ENTREE. La vidéo sera directement incorporée dans ton post. Inutile de créer un nouveau post pour cela, utilise plutôt le bouton EDITER de ton post précédent. Tu as une période de douze (12) heures pour amender / corriger / compléter / rectifier ce post . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
