Alfawise U20 - Changer le bed
IceTeaz
J'avais pensé à cette surface mais je ne trouve pas les bonnes dimensions pour une Alfawise U20 : Ziflex - Surface d'adhérence flexible et magnétique
PS: Si quelqu'un pouvait déplacer ce sujet dans la catégorie constructeurs alfawise ce serait sympa, j'avais oublié cette catégorie 😙 Bonne soirée à vous 😁
Il y a 1 heure, IceTeaz a dit :
c'est fait 😉
Il y a 15 heures, IceTeaz a dit :
J'ai installé un Ziflex sur ma U20 en prenant le format 308 x 308mm pour Creality3D CR10-S.
Il n'y a que 2mm de différence avec la taille du plateau de la U20 qui fait 310x310
Par contre attention les traces de doigts (gras) sur cette surface sinon ça ne colle pas. Sinon un bon nettoyage au produit à vaisselle règle le problème.
Bon courage
Modifié (le) par bayard78930
Ziflex, ce n'est pas juste un revêtement d'accroche ? si c'est le cas, ca ne va pas résoudre ton pb de lit pas droit.
je suis egalement a la recherche d'un lit chauffant 😄
Modifié (le) par hidius
il y a 17 minutes, hidius a dit :
J'ai également un plateau légèrement creux dans son centre, pour essayer de palier à ce problème, j'ai mis une petite lame de cutter au milieu du plateau et j'ai remis ma plaque de verre de 4 mm de dessus, ça à l'air de faire l'affaire car le peu de flexibilité du verre compense un peu le défaut.
te prend pas trop la tête,
une vitre decoupe a bricorama de 3 ou 4 mm sa passe nikel,  c.est se que j.utilise sur toutes mes imprimantes depuis 8 ans.
j’ai 15 imprimantes...
entre 2 et 3 euro la vitre.... j.ai jamais eu de vitre qui on casser a cause de la chaleur, et je monte a 110, et je les refroidit vite fais sous l’eau tiède .
