fran6p Posté(e) Décembre 5, 2019 Partager Posté(e) Décembre 5, 2019 Bonjour à tous, C'est officiel depuis déjà quelques jours: la version 2.0 est sortie. https://github.com/MarlinFirmware/Marlin https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases Faites chauffer VSCode et n'oubliez pas de remonter les erreurs / bugs sur le Github . 2 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vap38 Posté(e) Décembre 5, 2019 Partager Posté(e) Décembre 5, 2019 Bonjour, Merci de nous informer sur la bonne version de l'application d'Arduino qui fonctionne ? cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
herve06 Posté(e) Décembre 5, 2019 Partager Posté(e) Décembre 5, 2019 D'après la doc on peut l'installer avec Arduino IDE 1.8.8 ou plus récent, à condition d'avoir une carte compatible (AVR, Due, Teensy++ 2.0). Pour ma part, je croyais que la 2.0 n'était plus compatible avec les cartes 8 bits, mais visiblement je me suis trompé. il va falloir la tenter sur ma RAMPS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vap38 Posté(e) Décembre 8, 2019 Partager Posté(e) Décembre 8, 2019 Bonjour, Je n'arrive pas a compiler la version 2.0 de MARLIN avec Arduino 1.1810 erreur de compilation pour une carte A10M 2560V3. j'ai essayé également sur la version 1.85 de Arduino même problème. Toutefois la compilation de la version Marlin 1.18 fonctionne très bien avec Arduino 1.85. Je ne comprends plus rien c'est incompréhensible, qu'elle la bonne version qui fonctionne avec Marlin 2.0 ?? Si vous pouvez m'aider car je ne suis pas un expert mais je m'informe. Voici le message d'erreur arduino-1.8.5\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc.exe: The filename or extension is too long. Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 merci de votre aide ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
herve06 Posté(e) Décembre 8, 2019 Partager Posté(e) Décembre 8, 2019 Ça ressemble à une erreur système / windows. Le chemin dans lequel se trouve Marlin est probablement trop long. J'ai cru lire que le chemin max sous windows est de l'ordre de 260 caractères. Je viens de regarder les chemins dans le code de Marlin: en 1.1.x on était à 79 caractères, contre 126 en 2.0.x. Teste en déplaçant le code plus haut dans ton arborescence (genre, tu le déplaces dans un "C:\marlin"), et ça devrait compiler. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sigiel Posté(e) Décembre 10, 2019 Partager Posté(e) Décembre 10, 2019 Mince, Je vais devoir m'y mettre maintenant. on a jamais de repis, avec les nouvelle technologie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hidius Posté(e) Février 14, 2020 Partager Posté(e) Février 14, 2020 (modifié) Je remonte ce sujet à propos de "Junction Deviation" qui remplace par défaut le Jerk "classic" sur les dernières versions. Pour comprendre ce que c'est, je reporte les liens que Marlins propose à ce sujet : https://reprap.org/forum/read.php?1,739819http://blog.kyneticcnc.com/2018/10/computing-junction-deviation-for-marlin.html Avez vous réussi à l'exploiter/calibrer ? Perso avec l'usage du lineare Advance en parallèle, je n'ai pas réussi à faire mieux que le Jerk classic. Modifié (le) Février 14, 2020 par hidius Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vap38 Posté(e) Février 14, 2020 Partager Posté(e) Février 14, 2020 (modifié) bonjour, @hidius j'ai essayé plusieurs correction du config.h avec le bltouch le home g28 ne fait pas un cycle normal le Z monte ensuite plus rien. par contre quand j'enlève le Bltouch et j'active la fin de course du Z çà fonctionne normalement. je suis un peu perdu ! j'aimerai bien une configuration.h qui fonctionne bien, j'ai passé des heures sans résultats ! merci de votre aide je suis revenu à la configuration initiale Marlin 1.18 qui fonctionne bien pour ma Geeetech A10M a+ Modifié (le) Février 14, 2020 par vap38 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hidius Posté(e) Février 14, 2020 Partager Posté(e) Février 14, 2020 (modifié) il y a 6 minutes, vap38 a dit : bonjour, @hidius j'ai essayé plusieurs correction du config.h avec le bltouch le home g28 ne fait pas un cycle normal le Z monte ensuite plus rien. par contre quand j'enlève le Bltouch et j'active la fin de course du Z çà fonctionne normalement. je suis un peu perdu ! j'aimerai bien une configuration.h qui fonctionne bien, j'ai passé des heures sans résultats ! merci de votre aide je suis revenu à la configuration initiale Marlin 1.18 qui fonctionne bien pour ma Geeetech A10M a+ Qu'est ce que j'ai à voir la dedans ? il y a 54 minutes, hidius a dit : Je remonte ce sujet à propos de "Junction Deviation" qui remplace par défaut le Jerk "classic" sur les dernières versions. Pour comprendre ce que c'est, je reporte les liens que Marlins propose à ce sujet : https://reprap.org/forum/read.php?1,739819http://blog.kyneticcnc.com/2018/10/computing-junction-deviation-for-marlin.html Avez vous réussi à l'exploiter/calibrer ? Perso avec l'usage du lineare Advance en parallèle, je n'ai pas réussi à faire mieux que le Jerk classic. Modifié (le) Février 14, 2020 par hidius Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hidius Posté(e) Février 14, 2020 Partager Posté(e) Février 14, 2020 (modifié) erreur, je voulais editer mon post au dessus Modifié (le) Février 14, 2020 par hidius Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vap38 Posté(e) Février 14, 2020 Partager Posté(e) Février 14, 2020 (modifié) je pensais qu'il y avait une entraide pour les imprimantes Geeetech c'est juste pour faire avancer le smilblich.... que je je posais ma question sur le home avec un bltouch Marlin 2.0 excusez-moi si je suis intervenu par hors sujet ? Modifié (le) Février 14, 2020 par vap38 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
