LeGrandMonarque Posté(e) Décembre 7, 2019 Partager Posté(e) Décembre 7, 2019 Bonjour, j'ai installer un bltouch (en fait un capteur 3dtouch a 9$) et bien que mon lit ne soit pas trop mauvais (0.17mm de difference entre le point le plus haut et ele plus bas) voici la visualisation : Mon problème est que la ou c'est le plus bas (coin gauche derrière) le plastique se décolle (PLA geetech marbre imprimé a 220/70) comme si j'imprimais trop haut. Dans mon start Gcode j'ai bien un G29 apres le G28, y aurait t-il quelque chose d'autre qui annule le G29? ;FLAVOR:Marlin ;TIME:83649 ;Filament used: 119.846m ;Layer height: 0.3 ;MINX:37.2 ;MINY:37.2 ;MINZ:0.2 ;MAXX:262.8 ;MAXY:262.8 ;MAXZ:92.9 ;Generated with Cura_SteamEngine 4.3.0 M140 S70 M105 M190 S70 M104 S210 M105 M109 S210 M82 ;absolute extrusion mode ; Ender 3 Custom Start G-code G28 ; Home all axes G29 G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y100.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y100.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed ; End of custom start GCode G92 E0 G92 E0 G1 F2700 E-5 ;LAYER_COUNT:310 ;LAYER:0 M107 G0 F6000 X41.319 Y40.624 Z0.2 ;TYPE:SKIRT En pièce jointe je vous rajoute mes fichier de conf marlin. Merci Configuration.h Configuration_adv.h Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jpanasonic Posté(e) Décembre 13, 2019 Partager Posté(e) Décembre 13, 2019 Bonsoir, j'ai eut le même problème que toi, j'ai tester 2 3D touch chinois a 10€, toujours pareil. Je viens de recevoir un BLTOUCH original a 35€ je suis en cours de test, mais la différence est déjà visible direct, la précision est incomparable pour le moment Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
herve06 Posté(e) Décembre 15, 2019 Partager Posté(e) Décembre 15, 2019 Je ne sais pas ce qui change physiquement entre le BLTouch et le 3DTouch, mais le setup de Marlin n'est pas le même. BLTouch, c'est quasi automatique via le `#define BLTOUCH`. 3DTouch se comporte comme un bras palpeur à servo. La config n'est pas la même. https://www.geeetech.com/wiki/index.php/3DTouch_Auto_Leveling_Sensor Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Décembre 18, 2019 Partager Posté(e) Décembre 18, 2019 Bonjour à tous , je suis désespérément à la recherche du G-code de commande pour déployer ou rentrer le bltouch , quelqu’un a ma réponse ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
miserovitch Posté(e) Décembre 18, 2019 Partager Posté(e) Décembre 18, 2019 (modifié) Salut, Pour Marlin : UP: M280 P0 S90 Down : M280 P0 S10 Self Test : M280 P0 S120 Release Alarm : M280 P0 S160 Pour Smoothieware: UP: M280 S7 Down : M280 S3 Self Test : M280 S8.4 Release Alarm : M280 S10.5 Pour Klipper: BLTOUCH_DEBUG COMMAND= pin_down, touch_mode, pin_up, self_test, reset Modifié (le) Décembre 18, 2019 par miserovitch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Décembre 19, 2019 Partager Posté(e) Décembre 19, 2019 Il y a 12 heures, miserovitch a dit : Salut, Pour Marlin : UP: M280 P0 S90 Down : M280 P0 S10 Self Test : M280 P0 S120 Release Alarm : M280 P0 S160 Pour Smoothieware: UP: M280 S7 Down : M280 S3 Self Test : M280 S8.4 Release Alarm : M280 S10.5 Pour Klipper: BLTOUCH_DEBUG COMMAND= pin_down, touch_mode, pin_up, self_test, reset Grand merci à toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
