Bosco2509 Posté(e) Février 17, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 17, 2020 il y a 30 minutes, Titi78 a dit : @Bosco2509 j'ai eu un pc qui plantait aléatoirement. Chipset Intel avec Intel hd en processeur vidéo + carte ati jesaispluquoi corei7 9ème 64 go ssd etc bref une bete de course. J'ai désactivé dans le bios le Intel hd vidéo. Du coup dans le gestionnaire de périphérique il ny avait plus qu'une seule carte vidéo (ati) install des pilotes ati et plus de soucis Merci de ta sollicitude. J'ai pas mal cherché... essayer plusieurs choses... etc... et je pense avoir trouver les 3 points qui me bloquaient tout : 1. La dernière mise à jour de Windows 1909 de Novembre > elle est incompatible avec 2 cartes graphiques différentes (dans mon cas une RTX2060 + une GTX1060) gérer par le même driver, cela a pour effet de créer une erreur/bug fatal "Matérielle" dans Windows, qui fait croire à Windows qu'il y a des multitudes de carte graphique... et forcément le système (Windows) plante irrémédiablement. Je l'ai vu de mes yeux, dans le gestionnaires de périphériques, par moment l'erreur faisait apparaître plus d'une vingtaines de cartes graphique. Le problème est connu de Microsoft, mais aucune mise à jour ou correctif n'est prévu dans l'immédiat. Les solutions : Retirer la 2e carte, et procéder à une réinstallation propre de Windows. Ou installer 2 cartes graphique identiques et connectés en SLI, dans le cas contraire l'erreur/bug peut apparaitre (sauf qu'une RTX2060 ne peut pas être connecté en SLI, en tout cas pas la mienne). Une autre solution m'a été proposé, si je veut garder les 2 cartes, c'est de réinstaller Windows mais me restreindre à la version 1809. 2. Un disque dur défaillant > j'avais un disque dur qui "se mettait en erreur". Cela plus le 1er point... cela fait encore plus de dégâts. Solution : Retirer le disque dur. Avant cela... j'ai dû sauvegarder son contenu, près de 2000To, ce qui m'a pris du temps à envoyer ailleurs, surtout avec des crash à répétitions. Cela m'agace un peu de virer un disque dur qui fonctionne mais si il provoque des erreurs... pas le choix faut le supprimer. Pour info : Avec le logiciel Cristaldiskinfo, ce disque dur est indiqué en "jaune". Donc pas bon signe. 3. Un driver en doublon > Dans le gestionnaire de périphériques, j'avais 2 fois la même carte son, avec 2 drivers "différents". Cela étant dû à une erreur "humaine" (moi), en mettant à jour les drivers sans être passer par le site du fabricant de la carte mère. Cela m'a installé un 2e drivers différents... mais en gardant le précédent. Résultat : des problèmes là aussi. Solution : On m'a recommandé de "Réinstaller Windows 10", car toutes mes tentatives de désinstaller le second drivers, se soldait par un échec, car Windows finissait par le réinstaller. Donc j'ai d'abord essayer de réinstaller Windows 10, en version 1809 : Cela aurait été trop beau si cela avait fonctionné... car le problème est que Nvidia me refuse l'installation des drivers pour la RTX2060, avec un Windows en 1809. J'obtenais un vilain affichage "basse résolution". En conséquence, je ne voyais plus qu'une réinstallation "propre" de Windows pour me sortir de là. Donc finalement... après avoir sauvegardé tout mes fichiers sur des supports externe par précaution... j'ai retiré la carte GTX1060, puis j'ai formaté le disque SSD (où j'ai l'OS Windows 10)... puis j'ai réinstallé Windows 10 1909... installation qui s'est terminé, il y a 1-2 heures. Je viens de finir de réinstaller les drivers, uniquement ceux fourni par MSI. J'ai passé ma journée à cela pour info... Le seul micro-soucis : Je n'arrive pas à installer la dernière mise à jour du driver de la carte wifi (fourni par MSI). L'installation me signale que j'ai déjà un drivers plus récent. Si il le dit tant mieux... mais je trouve cela byzarre, étant donné que le drivers installé est daté de Mai 2019, et que le dernier que j'essaie d'installer est de Janvier 2020. Mais du moment que le PC fonctionne tout va bien... détail : Je suis connecté à internet via câble RJ45, je me fout un peu du wifi. Là... je commence seulement à réinstaller tout les logiciels. Cela prend du temps à les télécharger un à un (eh oui, je n'ai pas encore la fibre). Pour l'instant... tout fonctionne normalement. Pas de bugs bizarre... d'écran noir... de crash... ou de BSOD. Donc tout est OK pour l'instant... 2 heures bientôt que le PC tourne, sans aucun crash. [Fin du HS] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kachidoki Posté(e) Février 18, 2020 Partager Posté(e) Février 18, 2020 Il y a 9 heures, Bosco2509 a dit : j'ai dû sauvegarder son contenu, près de 2000To, ce qui m'a pris du temps à envoyer ailleurs, surtout avec des crash à répétitions. Cela m'agace un peu de virer un disque dur qui fonctionne mais si il provoque des erreurs... pas le choix faut le supprimer. 2Po ! Ca a du prendre un sacré bout de temps ! Je viens de démonter en pièces détachées un 3To après avoir tenté tous les recours software possibles, il était bel et bien défectueux après 8 ans de service 24h/7j. C'est chiant, surtout que c'est le 3ème (marques et modèles différents) en 6 ans, mais en même temps c'est pour ça qu'est conçu le NAS. Bien entendu j'ai des backups offline, mais que d'un petit volume de 500Go (utilisé à 50%), le reste je peux me permettre de le perdre, avec pénibilité. J'ai déjà eu un PC de course comme ça qui plantait régulièrement, au début c'était la faute à du matériel trop récent, encore mal supporté, ça allait mieux après 2-3 mise à jours de windows. Ensuite j'ai eu des freeze, qui m'ont d'ailleurs crashé le RAID-5 software que j'avais dans la tour à cette époque (d'où le NAS depuis). C'était dû au radiateur de la CG (passive) qui s'était tout simplement décollé du GPU... En même temps quelle idée de mettre un radiateur la tête en bas... Bref, espérons que tes soucis soient résolus... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Février 18, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 18, 2020 (modifié) Il y a 13 heures, Bosco2509 a dit : j'ai dû sauvegarder son contenu, près de 2000To, ce qui m'a pris du temps à envoyer ailleurs, surtout avec des crash à répétitions. Cela @Kachidoki Correction : 2000Go > soit 2To... sur un disque de 3To Mes excuses... la fatigue m'a fait taper une connerie. Ceci dit... c'est un disque dur... encore un Seagate (comme par hasard)... au terme de 5 ans de bons et loyaux services, ce qui est pas si mal. Il y a 2 heures, Kachidoki a dit : Bref, espérons que tes soucis soient résolus... Pour l'instant... tout est OK... Les minuscules soucis que je rencontre, sont minimes par rapport à avant. Une petite réinstallation avec formatage de temps en temps ne fait pas de mal... bien au contraire. Pendant un moment... sur un forum spécialisé, où j'ai demandé de l'aide, on commençait à me dire de "Changer l'alimentation" (car plusieurs pensaient que tout les problèmes venaient de l'alimentation)... et pour l'instant, tout semble fonctionner... tant mieux j'économise à ne pas changer l'alimentation. Modifié (le) Février 18, 2020 par Bosco2509 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Février 21, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 21, 2020 Le 17/02/2020 at 22:31, Titi78 a dit : J'ai désactivé dans le bios le Intel hd vidéo. Cela ne doit pas être présent dans tout les bios... dans le mien... je n'ai pas trouvé de "Intel HD Video" (ou alors j'ai mal fouillé)... Enfin bref... Pour conclure ce petit HS concernant mes soucis : J'ai crier "Victoire" trop vite... Mercredi soir... le PC a de nouveau planté. J'ai repris le "taureau par les cornes"... j'ai fait des recherches jusqu'au petit matin... tout cela pour découvrir au détour d'un forum que ma Carte Mère est un monstre... un monstre qui demande une alimentation monstrueuse et de surcroît "nécessite une alimentation récente". Forcément mon alimentation à plus de 5 ans... J'ai suivi "à la lettre près" les recommandations pour faire estimer "la puissance de l'alimentation" nécessaire... pour découvrir qu'avec tout ce qui est installé dans le PC, je suis "contraint et forcé" d'opter pour une alimentation de 850W minimum. J'ai été assez surpris... alors qu'il y a quelques semaines, on m'avait "dit" que 750W suffisait... ce n'est pas le cas. Bref... Commandé, déjà reçu et tout juste monté... une alimentation "Pro" de... 1000W ! Si le PC crash encore après cela... il ne restera que 2 possibilités : 1. Windows 10 lui même. 2. La carte mère qui serait défectueuse (ce que je ne souhaite pas). [Fin du HS] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Février 22, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 22, 2020 (modifié) Pour revenir au sujet du Scanner 3D : Au final... c'est pas le "top"... c'est pas folichon... les résultats sont aléatoires. C'était prévisible... il n'arrive pas à la hauteur du scanner 3D (d'une valeur de 18000€), que l'on m'avait prêté, et que j'ai eût l'occasion de tester. Mais je vais pas débourser 18000€ pour en acquérir un... c'est juste "hors budget" et au de là de mes moyens. Par contre... en "bricolant"... et en me reconcentrant sur la photogrammétrie "classique"... c'est avec cela que j'ai eût mes meilleurs résultats pour l'instant : La caméra... utilisé précédemment sur le scanner... fixé via un profilé 2020 (récupéré de feux la Delta)... qui tourne à 360° autour d'un point fixe, via un plateau tournant. J'avais eût l'idée de fixer le vidéoprojecteur à côté de la caméra... mais le poids fait basculer et tomber le tout pendant la rotation... Pour l'instant... c'est du "bricolage". J'attends plusieurs pièces que j'ai commandé, avec le Coronavirus, les délais d'expédition sont extra-rallongés... Donc pas près d'en voir le bout. D'ailleurs... si vous avez une suggestion pour que le trépied ne bascule pas, avec le poids du vidéoprojecteur, je suis preneur... car pour l'instant, c'est "système D", en collant avec du scotch le trépied au sol (mais je laisse des traces de colle au sol, et cela colle sous les pieds). PS : Cela prend énormément de place... un cercle de 1,50m... ou aucun obstacles ne doit empêcher la rotation. Et j'ai un "cousin" qui va me confier pendant quelques temps son Scanner 3D Sense V2, car il ne s'en sert pas (j'adore quand c'est gratuit), je vais pouvoir voir si cela vaut l'investissement de lui racheter par la suite. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Edit : Oublier ma demande d'idée pour stabiliser... ma cervelle devait être bloquée sur le mode "connerie"... Il suffit juste que je baisse le centre de gravité du trépied... en écartant plus les pieds... méa culpa... Modifié (le) Février 22, 2020 par Bosco2509 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal91 Posté(e) Février 22, 2020 Partager Posté(e) Février 22, 2020 il y a 26 minutes, Bosco2509 a dit : si vous avez une suggestion pour que le trépied ne bascule pas tu peux aussi mettre un contrepoids sur une tige a l’opposé de la camera! par contre je ne vois pas trop l’intérêt du projecteur ??? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Février 22, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 22, 2020 il y a 13 minutes, @pascal@91 a dit : tu peux aussi mettre un contrepoids sur une tige a l’opposé de la camera! Bonne idée ! Merci ! Ou comme indiqué précédemment... fallait que je pense que je pouvais écarter plus les pieds. il y a 14 minutes, @pascal@91 a dit : par contre je ne vois pas trop l’intérêt du projecteur ??? Il faut beaucoup de lumière... alors je pensais utiliser le vidéo projecteur comme lampe... mais une lampe (ou plus de lumière ambiante) peut parfaitement faire l'affaire. A voir en pratique... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal91 Posté(e) Février 22, 2020 Partager Posté(e) Février 22, 2020 il y a 3 minutes, Bosco2509 a dit : je pensais utiliser le vidéo projecteur comme lampe tu risques d'avoir beaucoup d'ombres portées ! mais c'est a essayer . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BOUBOU33 Posté(e) Mars 3, 2020 Partager Posté(e) Mars 3, 2020 Bonjour, il faut que tu stabilise ton trépied par le milieu quand je suis en montagne je place mont mon sac a dos avec un crochet au milieu et même avec du vent malgré mon 600mm pas de problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicoo Posté(e) Mars 9, 2020 Partager Posté(e) Mars 9, 2020 Tu peux lester ton trépied... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bosco2509 Posté(e) Mars 25, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 25, 2020 (modifié) Alors petit retour... Ajourd'hui... c'était Noël ! Avant l'heure ! Je cite mon facteur : "Ils ont repris le boulot en Chine..." Le pauvre... 4 colis d'un coup... J'ai reçu mon "plateau rotatif"... ou je devrais l'appeler "le Roulement Horizontal Panoramique". A la base c'est pour des télévisions... Enfin bref... rapide montage, pour un test rapide : Puis... quelques photos plus tard... et un passage dans le logiciel "Metashape" : Oui... 135 photos prises... 135 acceptés... lol... je m'étonne moi même. C'est propre... c'est beau... c'est efficace. Oui... c'est pas avec le scanner... sans le vidéoprojecteur... juste avec une lampe (de 100w) qui éclaire par dessus... et beaucoup de minutie a prendre des photos soignés... voilà ce que cela donne. Il y a encore un peu de nettoyage... mais je suis bluffé là... PS : Je dois préciser que "Tortue Génial" ne fait que 4cm de haut pour 2cm de diamètre... il est minuscule... Modifié (le) Mars 25, 2020 par Bosco2509 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
