Suppression des petits poils...
Je souhaiterais savoir comment vous faites pour supprimer les nombreux petits poils qui se forment sur la surface de la pièce , si vous avez ce soucis ??? est - ce une question de réglages ???
Toujours est - il que c' est pas marrant d' avoir à enlever tous ces petits poils ( fils minuscules )...
Merci d'avance
Cordialement Papy
il y a 45 minutes, papy22 a dit :
avec un briquet en y allant doucement 😉 car au dessus de 50/60° le PLA ramollie
C'est très rapide à vrai dire. C'est tellement fin que ça saute dès que tu le touche. Sur les surfaces plane j'utilise une spatule qui est encore plus rapide. Après c'est très rare que ma petite me fasse ce genre de chose et en général c'est très léger, quelques ''poils'' à certain endroit. Elle n'a pas encore fait sa puberté. 😄
Tu devrais poster une photo de tes impressions, ce sera plus simple pour nous de nous faire une idées de la pilosité de tes prints.
C'est souvent dû à une température d'extrusion trop haute. Essaie de baisser la température de l'extrudeur.
J'ai également eu un cas impressionnant d'apparition de petits poils très fins suite à une ventilation directionnelle trop forte du plastique. Si baisser la température de l'extrudeur n'a pas été efficace, tu peux essayer de baisser la vitesse du ventilo de refroidissement de l'impression. Dans mon cas ça été efficace.
Sinon tu peux changer tes paramètres de rétraction.
Est-ce avec du PLA ? Du PETG (plus sensible à ce phénomène) ?
Est-ce entre plusieurs zones imprimées ?
As-tu une photo ?
Merci de votre réponse...
J' imprime avec du PLA et les poils sont disséminés sur toute la pièce, plus particulièrement sur les parties bombées.
Quand ma nouvelle pièce sera terminée, je ferais une photo.
Bonne journée
Cordialement Papy
Perso je débute (1 impression pour le moment) , mais j'ai commencé à regarder une vidéo sur les réglages de cura, il est dit de cocher la case rétraction pour éviter les cheveux d'ange.
C'est peut être ça ton problème.
il y a 18 minutes, papy22 a dit :
je me sert de simplify 3D , mais je vais regarder si je vois une commande similaire .
tu as ça dans le premier onglet "extrudeur" je crois...
sinon soit tu es un peu chaud, soit ta ventilation de pièce est un peu trop "violente"
