DELACOURT Posté(e) Décembre 13, 2019 Partager Posté(e) Décembre 13, 2019 Bonjour à tous, je viens de recevoir la CR10S PRO, trés belle machine qui fonctionne bien avec une belle qualité par contre j'ai un soucis, le pla coule tout seul et fait des points de pla sur le plateau lors de l'autoleveling j'ai mis dans le Gcode de démarrage un G92 E0 -0,5 mais ce n'est pas probant je chauffe le PLA à 200° j'ai cherché sur le forum la réponse s'y trouve surement mais je n'ai pas trouvé Amitiés à tous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Décembre 13, 2019 Partager Posté(e) Décembre 13, 2019 Il y a 2 heures, DELACOURT a dit : le pla coule tout seul et fait des points de pla sur le plateau lors de l'autoleveling ça tu ne peux pas vraiment le supprimer à moins de faire une rétractation sauvage mais après tu as de grande chance d'avoir un manque de matière lorsque l'impression va démarrer perso j'ai une petite pince brucelle et je supprime ce qui coule au fur et à mesure… c'est pas très pratique, mais qui peut le plus peut le moins Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DELACOURT Posté(e) Décembre 13, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 13, 2019 OK MERCI je vais regarder dans le gcode de démarrage si je ne peux pas faire le G29 avant la chauffe de la tete ? mais après la chauffe du plateau si cela fonctionne le problème sera réglé! bon week end Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tchernowill Posté(e) Février 1, 2020 Partager Posté(e) Février 1, 2020 Bonjour, j'ai le même souci d'écoulement. Le problème a t'il été réglé ? Y a t'il une méthode propre qui aurait vue le jour depuis le post ? Le "G29", ça serait la calibration du Z que tu lancerais avant l'impression ? Tu fais ça comment ? (simplement me pointer un bon tuto ou équivalent). Débutant total, je viens de l'installer. Je suis encore en découverte et je vais de l'installer. Je commence à appréhender le sujet et rechercher sur les tutos/logiciels/notices utiles à la compréhension et la progression. Merci par avance pour les réponses éventuelles. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nenex Posté(e) Février 1, 2020 Partager Posté(e) Février 1, 2020 Salut Si tu veut pas avoir de pla qui coule pendant le G29, tu peut simplement changer ton start gcode dans ton slicer. Tu chauffe ton bed en premier, ensuite G29 puis tu lance la chauffe de ta buse. Tu peut aussi ensuite, faire une ligne sur l'avant de ton plateau pour bien amorcer/enlever automatiquement ce qui coule. Quand tu slice, tu peut ajouter aussi une bordure (qui entre en contact ou non avec ton objet). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tchernowill Posté(e) Février 1, 2020 Partager Posté(e) Février 1, 2020 (modifié) Merci je commence à comprendre, et je suis rassuré. Je pensais à un dysfonctionnement. Modifié (le) Février 1, 2020 par Tchernowill Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Février 1, 2020 Partager Posté(e) Février 1, 2020 @Tchernowill Bonjour, Un extrait de mon gcode de démarrage : Citation ; Reglages des temperatures pour eviter suintement ; pour la première couche, la variable Cura doit comporter à la fin _layer_0 ; {material_bed_temperature} pour les couches ; {material_bed_temperature_layer_0} pour la première couche du plateau ; idem pour {material_print_temperature} et {material_print_temperature_layer_0} M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Chauffe du lit sans attendre (1ere couche) M104 S150 ; Buse à 150C sans attendre M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Attente chauffage du lit première couche G28 ;Home G29 ; Nivellement via BLTouch M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Attente chauffage buse température de 1ere couche G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X2.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X2.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E20 ;Draw the first line G1 X2.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X2.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tchernowill Posté(e) Février 2, 2020 Partager Posté(e) Février 2, 2020 Merci à tous pour la réactivité et les détails. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
