JMP40 Posté(e) Décembre 14, 2019 Partager Posté(e) Décembre 14, 2019 Bonjour, à peine inscrit et déjà besoin de vos conseils. Je suis en train de monter une Ortur 4 V2 et j'aurais besoin de vos avis. Cette imprimante est livrée avec 2 cales en bois qui permettent de vérifier l'horizontalité de l'axe X. La notice indique de mettre 1 cale de chaque côté de l'axe X (entre la base et l'axe) et de descendre celui-ci afin de le faire toucher sur chaque cale. Je n'arrive pas à faire toucher le côté droit, le côté gauche touchant avant et je me retrouve avec un écart entre les 2 de 1,5 mm. J'en déduit donc que mon axe X n'est pas parfaitement parallèle à la base. Sachant que si je touche à l'un des 2 coupleurs indépendamment de l'autre, l'axe "complet" bouge légèrement mais je ne peux pas rattraper la différence. J'ai consulté les différentes discussions et tutos sur le forum (principalement ceux concernant la CR 10)mais je n'ai pas trouvé comment et sur quoi agir. (Coupleurs .....) Mais peut-être que 1 écart de 1,5 mm est considéré comme négligeable (certains pensent que jusqu'à 1 mm c'est acceptable). Qu'en pensez-vous ? Dans l'attente de vos avis et conseils j'ai stoppé les réglages à faire ensuite. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JMP40 Posté(e) Décembre 15, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 15, 2019 Bonjour, je viens de trouver cette vidéo qui vient d'être mise en ligne à partir de 14mn22 Tout est expliqué. Cordialement Jean-Marie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Schilling Posté(e) Décembre 18, 2019 Partager Posté(e) Décembre 18, 2019 Malheureusement le défaut et tellement important, que j'ai pu rattraper le défaut en remettant seulement 3 vis, su les 4vis de fixation... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dibi Posté(e) Février 29, 2020 Partager Posté(e) Février 29, 2020 (modifié) J'ai aussi ce problème, mis j'ai bien plus d'écart. Dans les 3mm !!! Mais sur le coté gauche. Je reviens sur ce topic, dès que j'ai solution Modifié (le) Février 29, 2020 par Dibi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Mars 1, 2020 Partager Posté(e) Mars 1, 2020 Sur la cr10s c'est la même technique que j'utilisais avec les cales et un réglage des excentriques . Depuis j'ai installé une courroie qui relie les 2 tiges filetées avec un tendeur et ça ne se dérègle plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
