Filament ABS
JMP40
Horizontalité de l'axe X
à peine inscrit et déjà besoin de vos conseils. Je suis en train de monter une Ortur 4 V2 et j'aurais besoin de vos avis. Cette imprimante est livrée avec 2 cales en bois qui permettent de vérifier l'horizontalité de l'axe X.
La notice indique de mettre 1 cale de chaque côté de l'axe X (entre la base et l'axe) et de descendre celui-ci afin de le faire toucher sur chaque cale.
Je n'arrive pas à faire toucher le côté droit, le côté gauche touchant avant et je me retrouve avec un écart entre les 2 de 1,5 mm. J'en déduit donc que mon axe  X n'est pas parfaitement parallèle à la base. Sachant que si je touche à l'un des 2 coupleurs indépendamment de l'autre, l'axe "complet" bouge légèrement mais je ne peux pas rattraper la différence.
J'ai consulté les différentes discussions et tutos sur le forum (principalement ceux concernant la CR 10)mais je n'ai pas trouvé comment et sur quoi agir. (Coupleurs .....)
Mais peut-être que 1 écart de 1,5 mm est considéré comme négligeable (certains pensent que jusqu'à 1 mm c'est acceptable).
Qu'en pensez-vous ?
Dans l'attente de vos avis et conseils j'ai stoppé les réglages à faire ensuite.
Merci d'avance
Partager ce message
Lien à poster
J'ai aussi ce problème, mis j'ai bien plus d'écart. Dans les 3mm !!!
Mais sur le coté gauche.
Je reviens sur ce topic, dès que j'ai solution
Modifié (le) par Dibi
Partager ce message
Lien à poster
Sur la cr10s c'est la même technique que j'utilisais avec les cales et un réglage  des excentriques . Depuis j'ai installé une courroie qui relie les 2 tiges filetées avec un tendeur et ça ne se dérègle plus
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
