[TUTO] Installation d'un ecran RepRap Discount Full Graphic LCD
radium51
Merci pour ces explications détaillées.
J'ai le dernier Marlin
Pour la carte Gitèque ça presse pas, je ferai sûrement ce que tu m'as dit, j'ai des câbles en plusse.
Par contre, pour la Ramps, je suis sûr à 100% que les câbles sont bons tel quels : j'ai vu marcher l'écran avant de tenter un téléversement contenant des modifs.
Depuis, il s'allume, mais reste bien bleu !
Mais bon, on va y arriver !
Edit :
il y a 1 minute, mige9 a dit :
.. /.. j'ai oublié de préciser qu'il ne faut faire la manipe que sur un connecteur de chaque câble
Tu as raison, ça va sans dire mais ça va BEAUCOUP mieux en le disant.
Parfois l'interface chaise-clavier est un peu bourrine....
Lien vers le commentaire
dans ce cas sur ramp1.4 il y a une extension pcb avec connecteurs
tu as du modifié ton config.h
je te conseil pour voir si effectivement cela vient de marlin reprend un marlin avec la config de base
déclare dans le config.h
ta carte ramp1.4 puis les lignes que j’ai mises plus haut
comme cela tu va voir si il fonctionne
Merci beaucoup @mige9. J'ai lu ça très attentivement.
Comme ce que m'a transmis aussi @Guillaume3D
J'ai déjà limé une paire de connecteurs mais là ça va imprimer tard et demain je vais partir quelques jours en RP
Loin de ma bécane, sniff.
Je vous dirai "quoi" à mon retour
Latest news @mige9et @Guillaume3D
Je n'ai pas emporté ma bécane, mais j'ai pris mes cartes, mes câbles et mon LCD.
- Pour la carte Geeetech, ça a marché du premier coup, avec les connecteurs limés, merci beaucoup c'était donc ça !
J'ai juste décommenté la fonction "#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER"
Et commenté "// #define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER " qui devait être l'écran de base.
Epicétout !
Cette carte est celle dont j'ai fumé une entrée de thermistance, donc je ne peux plus m'en servir pour la double extrusion.
C'est @Yo' qui m'a permis de la sauver en en lui "faisant croire" que la hotend2, c'est le bed >>>>
Merci encore à lui.  Je me la réserve pour animer ma future Delta Récuprap "Bout'ficelle et tringles à rideaux" dont je commencerai la construction après les fêtes.
(coucou @fran6p ):bll:
- Pour la carte Ramps, c'est celle qui était avec la machine  dont j'ai "débarrassé" l'ami Guigro  >>>>
Comme je disais je sais qu'elle marche car, quand je l'ai branchée la première fois, j'avais bien le bon set d'écran.
C'est pas encore gagné, mais la semaine qui vient va me laisser du temps (entre deux baby-sittings)
Merci pour tout, je ne manquerai pas de revenir vous donner le résultat des courses
Moi je lâche jamais le morceau.....
Ayé ça marche avec la Ramps.
En fait je partais bien d'un marlin vierge, mais je copiais-collais une machine déjà existante trouvée dans le dossier "example_configurations"... Donc un truc dans lequel on ne sait pas trop ce qui est déjà installé.
Là je suis parti du Marlin brut, téléchargé sur le site. Et je n'ai changé que le type de carte et le type d'écran.
Youpi
Juste un truc : le bouton Reset n'est pas actif. A voir....
Maintenant, y'a plus qu'à faire marcher le reste....
  • 3 weeks later...
La même que quoi ????
- Fichier
- Ouvrir (ou Ouvert récemment)
- explorer les répertoires jusqu'à trouver celui que tu veux
- ouvrir (dans le dossier Marlin) Marlin.ino
Epicétout
La fois suivante, le logiciel se "souviendra" de ton travail précédent
Hello,
Je pensais avoir mis un petit message ici mais non, alors j'y vais de ce pas...
Comme l'a dit @Jean-Claude Garnier, il suffit de dé-commenter "#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER" et de commenter l'ancien type d'écran.
C'est très certainement écrit au tout début du topic, mais il faut bien installer la librairie "U8glib" sinon ça met "erreur de compilation pour la carte ...".
Je précise aussi que j'ai du retourner les connecteurs (180°) de l'écran sinon il restait bleu.117_1047.thumb.JPG.d7a33e7e59206efa178dea4333aa7d40.JPG
il y a 20 minutes, Gégé67120 a dit :
.. /.. j'ai retrouvé configuration.h  grâce au hérisson
C'est gentil merci. En effet le hérisson ne fait pas QUE dans le sarcastique (coucou @gisclace)
Il lui arrive aussi de donner un coup de main, quand il peut.
Pour ton problème d'écran, as-tu limé les détrompeurs de tes flat-cables ?
Si tu ne le fais pas, aucune chance que ça marche.
Ne t'inquiètes pas, il n'y a aucun danger à le faire.
Oups !
Je n'avais pas capté que ta carte était une Ramps
Sur la Ramps, il faut laisser le détrompeur dans son état initial.
C'est sur la GT2560 que j'ai dû faire la modif.
Si ça ne marche pas, c'est sûrement un coup de configuration.h
On n'est pas obligé de limer le connecteur de la nappe.
Plus simplement, le cache plastique de la carte mère peut être enlevé (ensuite on le pivotera de 180° pour le remettre) avec un petit tournevis à lame plate et de la délicatesse 😉😄 (il n'est pas collé sur celle-ci, les broches étant légèrement plus grosses que les trous du cache, à moins que ce soit l'inverse, les trous du cache sont légèrement plus petits que les broches 🙂 , c'est ainsi qu'il est fixé sur nos cartes).
C'était mon astuce à deux sous (et deux sous c'est pas cher 😉 ), de rien...
Modifié (le) par fran6p
complément
  • fran6p locked this topic
Invité
