Kossel Linear + : firmware
Hdeb
Je fais mes premiers tests avec ma Kossel Linear plus.
Sur le site Anycubic, on trouve les firmwares suivants en téléchargement :
Il n'y a aucune explication (en particulier pour le premier).
Comment connaître la version du firmware installé sur la machine ?
Quelle est la procédure pour mettre à jour ?
Sous le bouton du sélecteur à côté de l'afficheur, il y a un petit poussoir, genre bouton reset.
Avant d'appuyer dessus, quelle est sa fonction ? Dans les cartoons, ce bouton sert au démontage rapide 😄
Lien vers le commentaire
il y a 24 minutes, Hdeb a dit :
ha bon 😄
quand tu la mets en route je crois que l'on vois le numéro de version
il y a 25 minutes, Hdeb a dit :
Tu copies le fichier .hex (celui de ton deuxième lien) sur la carte SD de l'écran tu démarre ta machine et la mise à jour se fait… par contre la version de la machine est la même que celle là
il y a 28 minutes, Hdeb a dit :
c'est exactement ça c'est le bouton Reset
il y a 29 minutes, Hdeb a dit :
il reboot ta carte
Merci Pascal,
    à la mise en route, ça affiche Welcome ... , pas trouvé de moyen d'afficher la version.
    le bouton n'est pas un reboot, ça donne ça : "KILLED. PRINTER HALTED Please Reset"
J'ai essayé la mise à jour du firmware avec la méthode de la carte SD.
L'imprimante reboute 2 ou 3 fois après le message Welcome puis affichage écran habituel
Après avoir coupé l'alim et rebranché, le message Welcome est immédiatement suivi de l'affichage habituel.
La mise à jour a l'air d'avoir marché et en même temps ça indique que la version d'usine n'était pas la plus récente.
Petite question en passant : que signifie sur l'écran l'indication FR 100% en dessous des valeurs X Y Z, j'ai remarqué qu'on peut changer la valeur en tournant le sélecteur rapidement ?
FR pour Feed Rate. 100% correspond à la vitesse d'impression choisie dans le logiciel de tranchage. SI tu le passe à 50% l'imprimantes  réduira la vitesse de moitié / Ex 100% déplacement de 60mm/s, si tu passe à 50 % tu aura 30mm/s.
