Soucis de endstop optique sur SKR Pro 1.1
Midoc
Bonjour a tous,
Je prépare ma Hypercube NGen, je prépare gentiment Marlin 2.0 et actuellement je suis sur les endstop optique.
Le soucis est que mon endstop est bien connecter a la carte, j'ai vérifier les câbles sils sont juste. Je vais sur Pronterface, je fais mon M119 il m'affiche les trop en Open, je place un bout de carton dans le endstop pour bloqué le signal, la led baisse en lumière mais quand je refait un M119 ils restent en Open...
Vous avez une idée du soucis ?
Lien vers le commentaire
il y a 44 minutes, Midoc a dit :
Bonjour a tous,
Peut être modifier les valeurs ENDSTOP_INVERTING dans marlin ?
il y a une heure, Midoc a dit :
je ne sais pas quel model tu as mais ceux que j'ai utilisé étaient éteint lorsqu'il n'y avait rien entre les fourches et allumé lorsqu'il y avait quelque chose...
il y a 31 minutes, llaq a dit :
Je pense que de ce coté tu as correctement raccordé les câbles S = source, V = +5v et G ground -
il y a une heure, llaq a dit :
Alors je dans marlin je suis en False et cela me donne open comme information quand je fait un M119. Si je met true le M119 me donne tregered et ne change pas même si je bloque le signal.
il y a 36 minutes, pascal_lb a dit :
Mes endstop sont ceux-la https://fr.aliexpress.com/item/32870806194.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37vliECt
Oui j'ai bien vérifier les pin a brancher
Il y a 14 heures, pascal_lb a dit :
as tu essayé à "true"" ?
Oui j'avais tester le True. Au final j'ai trouver l'erreur, j'ai retirer mes TMC2209 et ça a fonctionner...
Je pense que c’était le fait d'avoir le pin du Stallguard je ne l'avais pas couper encore, à vérifier.
