yorrickb Posté(e) Décembre 25, 2019 Partager Posté(e) Décembre 25, 2019 bonjour malgre mes recherches avant cette demande, je n ai pas trouve de solutioa mon probleme... Apres l instalation et la lecture de tuteaux. mon imprimante va dans le vide et hors du cadre en butant a droite ... pouvez vous m aider ? merci par avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Décembre 25, 2019 Partager Posté(e) Décembre 25, 2019 Bonjour je pense qu'il y a un mauvais contact sur la prise du endstop X ou qu'il est défectueux ou coincé. Il doit faire un clic clic quand tu appuis dessus comme celui du Y Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bud.fr Posté(e) Décembre 26, 2019 Partager Posté(e) Décembre 26, 2019 Salut Le Endstop X est à gauche, si la buse sort à droite, je penserai plutôt à un mauvais paramétrage de la dimension du plateau, il doit chercher un plateau de (disons) 30 cm à partir de l'endstop de gauche. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Décembre 26, 2019 Partager Posté(e) Décembre 26, 2019 Quand un endstop est en position ouvert le chariot par à droite lors du home. Pour vérifier: Place la tête x au milieu alume limprimante mais ne fais pas de home Dans le menu de l'imprimante choisir déplacements axe (move axis) . Choisir axe X et deplace en X+ (c'est pas possible normalement en X- car la position à l allumage est X0Y0Z0. ) La tête va se déplacer vers ta droite. Une fois déplacée à droite tu fais un x- et elle vas à gauche. Si cela fonctionne comme expliqué c'est que le moteur n'est pas inversé et que le problème est bien sur le endstop ou son câblage 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Décembre 27, 2019 Partager Posté(e) Décembre 27, 2019 Ce que décrit @Titi78 est pleinement logique et indubitable A l'allumage de la machine, pour elle la tête est en position «home» (0,0,0) tant qu'on ne lui demande pas de procéder à sa mise au zéro des axes (Auto Home ou G28). On ne peut donc déplacer un axe que dans le sens positif (et une fois déplacé, on peut alors revenir au «0»). CQFD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
