Zoulouz Posté(e) Décembre 27, 2019 Partager Posté(e) Décembre 27, 2019 Bonjour à tous, je rentre difficilement dans l'impression 3D aprés ce noel ou l'on vient de m'offrir une Geeetech Prusa i3 Pro W. Le montage s'est plutôt bien déroulé, je me suis appliqué, juste un peu compliqué sur les vis d'axe vertical pour arriver à un réglage ou tous circule de manière assez fluide.. Viens ensuite le temps de connecter la bête au PC, quelques péripéties de drivers mais au final il semble que l'imprimante soit reconnue, grâce à ce tuto : Drivers Mais mes problèmes continus.. Maintenant dans Repetier et EasyPrint j'arrive à faire "Connect" sans message d'erreur. En revanche seulement dans Repetier j'arrive à bouger un peu mes axes, mais dès que je cherche à initialiser la position de l'imprimante, c'est la cata... Le chariot extruder navigue vers la gauche à fond et vient coller contre le capteur de fin de course, et forcer quand même contre lui puis la vis verticale gauche descend mais pas la droite.. ce qui pose vite soucis... Portant quand j'actionne un peu via le LCD, les vis verticales semblent tourner de paire.. Pas facile du tout là... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cwazy-Cookie Posté(e) Décembre 27, 2019 Partager Posté(e) Décembre 27, 2019 Salut, Oublie le pilotage via PC, trop de souci. Une simple veille peut foiré ton impression. Tu n'avais pas une impression de test présent sur la SD de l'imprimante? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zoulouz Posté(e) Décembre 27, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 27, 2019 Je n'ai pas de SD présente avec l'imprimante.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cwazy-Cookie Posté(e) Décembre 27, 2019 Partager Posté(e) Décembre 27, 2019 Il abuse un peu... Cherche dans un tiroir si tu n'en a pas une qui traine et essaye de lancer une impression comme ça. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zoulouz Posté(e) Décembre 27, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 27, 2019 Je vais tâcher d'en trouver une.. Mais je n'y crois guère.. Il faudrait déjà que l'initialisation se fasse comme il faut.. non ?.. Comment je procède avec une SD ?.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Décembre 27, 2019 Partager Posté(e) Décembre 27, 2019 il y a 6 minutes, Zoulouz a dit : Je vais tâcher d'en trouver une.. Mais je n'y crois guère.. Il faudrait déjà que l'initialisation se fasse comme il faut.. non ?.. Comment je procède avec une SD ?.. Peut être pourrait on avoir une petite vidéo du souci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cwazy-Cookie Posté(e) Décembre 27, 2019 Partager Posté(e) Décembre 27, 2019 (modifié) Fait un auto-home via le panel de contrôle et dis nous ce qu'il se passe. Modifié (le) Décembre 27, 2019 par Cwazy-Cookie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zoulouz Posté(e) Décembre 27, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 27, 2019 Bah je peux vous filmer tout ce que je vous ai décrit.. Mais quel intérêt ? Je connecte mon USB, je met l'imprimante sous tension, je lance logiciel, je paramètre sur COM5, je clique sur "Connect" et après que faire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cwazy-Cookie Posté(e) Décembre 27, 2019 Partager Posté(e) Décembre 27, 2019 C'est inutile de piloter l'imprimante via ton PC, ça va te causé beaucoup de souci. Citation Mais quel intérêt ? Savoir si le problème vient de l'imprimante tout simplement.... Auto-home = initialisation en Y0/X0/Z0 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zoulouz Posté(e) Décembre 27, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 27, 2019 Auto Home il se passe ce que j'ai décris plus haut comme mon "initialisation"... Et je dois donc finir par couper.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zoulouz Posté(e) Décembre 27, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 27, 2019 C'est pas que je ne veux pas vous le filmer, mais c'est que je suis un peu en galère de téléphone pour filmer.. Auto-home le chariot extrader part à gauche, en butée, force un instant et finit par stopper, puis la vie verticale de gauche s'actionne, mais pas la droite donc ça merde vite et là je coupe pour pas tout péter.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cwazy-Cookie Posté(e) Décembre 27, 2019 Partager Posté(e) Décembre 27, 2019 Si quand tu joue avec l'axe Z les deux vont de paire, ça m'étonnerait que ce soit le cablage qui pause problème. Sa dépasse mes compétences de loin, je laisse l'équipe des Marlin Frits prendre le relais. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Décembre 27, 2019 Partager Posté(e) Décembre 27, 2019 il y a 15 minutes, Zoulouz a dit : C'est pas que je ne veux pas vous le filmer, mais c'est que je suis un peu en galère de téléphone pour filmer.. Auto-home le chariot extrader part à gauche, en butée, force un instant et finit par stopper, puis la vie verticale de gauche s'actionne, mais pas la droite donc ça merde vite et là je coupe pour pas tout péter.. Tu sais on y travail depuis un moment mais malgré notre bonne volonté nous sommes jamais arrivé a faire sortir un lapin de notre chapeau Si tu veux qu'on aide il faut être le plus précis possible dans tes explication et nous en dire le maximum, Mais la avec ce que tu nous fournis en infos on peut pas grand chose pour toi.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zoulouz Posté(e) Décembre 27, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 27, 2019 (modifié) Ok Ok, je comprend bien, mais je ne vois pas quoi dire de plus.. Je ne peux rien faire de plus.. Une vidéo montrera juste ce que je viens de décrire, avec extruder à la place de extrader (Merci correcteur..) Modifié (le) Décembre 27, 2019 par Zoulouz Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zoulouz Posté(e) Décembre 27, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 27, 2019 Croyez-vous que ce soit un soucis de firmware de carte mère de l'imprimante ? Je ne sais pas si je vais trouver comment faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Décembre 27, 2019 Partager Posté(e) Décembre 27, 2019 il y a 19 minutes, Zoulouz a dit : Croyez-vous que ce soit un soucis de firmware de carte mère de l'imprimante ? Je ne sais pas si je vais trouver comment faire Je ne pense pas , je pense que le souci vient soit du montage , doit d'un endstop défectueux 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cwazy-Cookie Posté(e) Décembre 27, 2019 Partager Posté(e) Décembre 27, 2019 On est pas devin ou magicien malheureusement...(même si je suis sûre que certain y travail) Citation Portant quand j'actionne un peu via le LCD, les vis verticales semblent tourner de paire.. Ton axe X est bien monté? Bien droit avec la cale toussa,toussa? Les fiches bien enfoncé sur les connectiques du moteur/carte mère? Allume ton imprimante, mesure à combien de cm du bed se trouve chaque coté de l'axe X, ensuite tu demande via le panel LCD de monter de quelques centimètre sur l'axe Z et tu reprends les mesures pour voir si l'augmentation se répercute bien des deux cotés. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zoulouz Posté(e) Décembre 27, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 27, 2019 il y a 13 minutes, Avrel a dit : Je ne pense pas , je pense que le souci vient soit du montage , doit d'un endstop défectueux Ok, bonnes pistes, le montage j'ai vérifié un tas de fois mais bon c'est possible.. Pour le endstop défectueux je peux vérifier ça au beeper/ohmetre ? il y a 10 minutes, Cwazy-Cookie a dit : On est pas devin ou magicien malheureusement...(même si je suis sûre que certain y travail) Ton axe X est bien monté? Bien droit avec la cale toussa,toussa? Les fiches bien enfoncé sur les connectiques du moteur/carte mère? Allume ton imprimante, mesure à combien de cm du bed se trouve chaque coté de l'axe X, ensuite tu demande via le panel LCD de monter de quelques centimètre sur l'axe Z et tu reprends les mesures pour voir si l'augmentation se répercute bien des deux cotés. Je fais ça dans la soirée et je vous dis. Mercii. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Décembre 27, 2019 Partager Posté(e) Décembre 27, 2019 à l’instant, Zoulouz a dit : Pour le endstop défectueux je peux vérifier ça au beeper/ohmetre ? Tout simplement , Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Décembre 27, 2019 Partager Posté(e) Décembre 27, 2019 (modifié) Il y a 1 heure, Zoulouz a dit : Pour le endstop défectueux je peux vérifier ça au beeper/ohmetre ? Même pas besoin Lorsque tu demandes la mise à (0,0,0) «homing», en pressant à la main sur la languette du contacteur de fin de course ça doit le déclencher sinon il a un problème (défectueux ou connecteur mal branché). Modifié (le) Décembre 27, 2019 par fran6p Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zoulouz Posté(e) Décembre 27, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 27, 2019 il y a 2 minutes, fran6p a dit : Même pas besoin Lorsque tu demandes la mise à (0,0,0) «homing», en pressant à la main sur la Comment ça ? "Homing" c'est auto-home par le LCD ? En pressant à la main sur la.. ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Décembre 27, 2019 Partager Posté(e) Décembre 27, 2019 Désolé mais je ne peux pas être plus explicite. il y a 1 minute, Zoulouz a dit : "Homing" c'est auto-home par le LCD ? Oui il y a 1 minute, Zoulouz a dit : En pressant à la main sur la.. ? Le contacteur de fin de course n'est qu'un bête interrupteur. Quand on appuie dessus (là où se trouve la languette métallique (qui fait levier)), ça permet de l'actionner à la main. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zoulouz Posté(e) Décembre 27, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 27, 2019 il y a 7 minutes, fran6p a dit : Même pas besoin Lorsque tu demandes la mise à (0,0,0) «homing», en pressant à la main sur la languette du contacteur de fin de course ça doit le déclencher sinon il a un problème (défectueux ou connecteur mal branché). Ça doit déclencher quoi ? (C'est souvent défectueux d'origine ces petits machins ?) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Décembre 27, 2019 Partager Posté(e) Décembre 27, 2019 il y a 1 minute, Zoulouz a dit : Ça doit déclencher quoi ? L'arrêt du moteur de l'axe où se trouve ce contacteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zoulouz Posté(e) Décembre 27, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 27, 2019 (modifié) il y a 17 minutes, fran6p a dit : L'arrêt du moteur de l'axe où se trouve ce contacteur Ben justement, pour ce qui est de l'axe horizontal (X?) quand le chariot arrive contre la languette il continu de pousser contre, mais le moteur de stoppe quand même au bout de quelques secondes pour lancer un des moteurs de l'axe vertical (Z? - mais que le moteur gauche..... Ensuite je coupe du coup car c'est un coup à tout péter...) Et si j'ai inversé les branchements des moteurs Z gauche et droite sur la carte mère ? Je ne pense pas, mais qui sait.. (JE VIENS DE VÉRIFIER MES 3 CAPTEURS À LANGUETTE À L'OHMMETRE, ILS SONT OK, ILS COUPENT QUAND LA LANGUETTE EST ACTIONNÉE) Modifié (le) Décembre 27, 2019 par Zoulouz Ajout. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
