Salut @Rioma,   Pour ton problème de driver (Port COM), ceci a résolu le problème sur un PC Windows 7 64bits, mais Cura ne fonctionne pas du tout.   Menu Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Gestionnaire de périphériques > ensuite suivre cette vidéo (en anglais) ... Si tu as l'erreur : Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10) , tu débranches ton câble USB, attends et rebranches. Si tu as des drivers présentan
