probleme axe X
Ha ha j'ai trouvé
la vitesse d'impression était trop élevé
du coup j'ai réussi a imprimer la pièce de calibrage
j'ai encore une nouvelle question pour vous
ma pièce fait 40.11 largeur
39.77 longueur
9.77 hauteur
n'arrivant pas a modifier dans l'eeprom comment modifier dans marlin?
Au même endroit que pour l'extrudeur?
Lien vers le commentaire
oui oui j'ai effectivement suivi le début de la procedure, mais je ne sais pas quel valeur remplacer pas quel autre valeur et ou.
Comme je l'ai expliqué plus tôt dans repetier si je vais dans "configuration de l'eeprom" toute les valeur sont a 0
salut all
bon du coup j'ai toujours pas trouvé ou changer dans malin pour pouvoir modifier l'eeprom direct dans repetier
mais j'ai trouvé ou changer les paramètre dans malin pour que les dimension de ma pièce soit les bonnes
Par contre j'ai ma buse qui se bouche constamment après 5minute d'impression
Avez vous une idée d'ou ça peu venir?
En sachant que la longueur de fil qui sort est la bonne par rapport a ce que je lui demande
merci d'avance
  • 1 year later...
Tout  d'abord excusez cette exhumation de sujet mais là il le faut ! Je suis un pour le moment "malheureux" propriétaire d'une prusa i3 steel (avec le portique aluminium), je dispose d'un bon fonctionnement global, sauf sur l'axe X qui tourne merveilleusement bien sur X+ et qui saute, vibre sur X-, après inversion avec le moteur de l'axe Y disposant du même montage le moteur tourne très bien en+Y et -Y.
Je me suis ensuite tourné vers les conseils prodigués dans les réponses précédentes, à savoir le réglage du stepstick sur X et là impossible d'obtenir 0.86V - 1.0V , je n'arrive à obtenir que les plages suivantes 0.00 à 0.08V ou 4.97 à 5V. A la sortie de plus d'une heure d'essais de réglages je soupçonne le stepstick d'être HS...
Avez-vous le même diagnostique, où une autre idée, piste .... ? car là je sèche.
donc déjà un réglage de pololus a 5V c'est impossible le 5 volts c'est alimentation de stepstick
pour régler un pololus il faut avec un multimètre calibre 20 v mettre les pointe de touches sur (pointe de touche rouge sur vref ) qui se trouve généralement en milieu de potard du dit composant (pointe de touche noir) sur ground qui se trouve en positionnant le pololus potard vers sois sur la droite
il faut le régler en utilisant un tournevis isole ou céramique pour éviter de cramer le dit composant (ultra important)
enfin si tu n'arrive pas a dépasser le 0.08 c'est que soit ton pololus est monter a l'envers sur la carte (bien vérifier le sens de pose le potard du pololus doit être inverser par rapport a l'entrer de la carte ) soit que l'alimentation ne délivre pas les 12 volts ( a vérifier au multimètre) et que donc la carte ne délivre pas les 5 V soit que la carte est défectueuse (peu probable) soit que le pololus est défectueux (fort probable c'est ultra fragile ces chose la)
bien a vous
