dem1980 Posté(e) Aout 25, 2021 Partager Posté(e) Aout 25, 2021 Salut, je regardais un article sur le support officiel du BLTouch par Longer, via la mise à disposition officielle du firmware modifié 0.3.5, j'ignorai d'ailleurs qu'il y avait un firmware officiel, j'avais modifié moi-même les sources via l'aide du forum. Du coup je suis (re)tombé sur le github de Longer consacré à Marlin 2 : https://github.com/LONGER3D/Marlin2.0-lgt @DGR70 Le github que tu proposes, se base sur ces sources officielles, ou es-tu vraiment parti "de rien" pour faire les tiennes ? Que penser du coup des sources officielles ? Merci 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DGR70 Posté(e) Septembre 3, 2021 Partager Posté(e) Septembre 3, 2021 Salut dem1989. Quand j'ai travaillé sur l adaptation de marlin 2 sur lk4pro en début de cette année. Les sources officielles que tu mentionnes n existaient pas.. je vais les tester du coup pour voir.. Bonne soirée 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akura Posté(e) Octobre 10, 2021 Partager Posté(e) Octobre 10, 2021 Bonjour, Quelqu'un a déjà testé la version de Longer voir s'il y a une différence avec la version de @DGR70 ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azior Posté(e) Octobre 21, 2021 Partager Posté(e) Octobre 21, 2021 Bonjour a tous, est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer les étapes a suivre pour installer marlin sur une Lk4 pro, installer un Bltouch et changer les dimensions Merci beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bestor Posté(e) Octobre 22, 2021 Partager Posté(e) Octobre 22, 2021 Il y a 23 heures, azior a dit : Bonjour a tous, est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer les étapes a suivre pour installer marlin sur une Lk4 pro, installer un Bltouch et changer les dimensions Merci beaucoup LK4 pro tourne déjà sous Marlin. Pour le bltouch, je suppose que c'est le même que pour un 3DTouch, tu n'as qu'à prendre le Marlin 2 de DRG70, il fonctionne parfaitement. Bien sûr, je suppose que tu as lu ce post et d'autres et que tu as essayé avant de venir poser ta question ici, donc une question plus précise serait la bienvenue, qu'as-tu comme problème? Changer les dimensions? Pourquoi faire? je ne comprends pas trop ta question. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elyse Posté(e) Novembre 22, 2021 Partager Posté(e) Novembre 22, 2021 (modifié) Bonjour, Je suis passée sous la version de Marlin développée par @DGR70 (Merci d'ailleurs, c'est du très beau travail !). Jusqu'à présent pas de problème, mais cela fait deux fois que ma longer lk4 Pro s'arrête en cours d'impression (une fois l'écran est resté figé impossible de faire quoique ce soit, j'ai essayé de débrancher l'imprimante pour voir si l'impression pouvait reprendre. L'autre fois cela m'a fait sortir de l'impression, la buse et le plateau se sont remis à 0 en T°). Avez-vous des pistes de recherche à me suggérer ? Je précise que la pièce qui crache en cours de route a déjà été imprimée jusqu'au bout, par ailleurs j'ai changé la carte SD pour voir si le problème pouvait venir de là... visiblement non. Je refais actuellement un test en ayant débranché la prise connectée qui me permettait d'éteindre l'imprimante à distance... Je me dis qu'elle n'est peut être pas stable... Sinon je me demande si lorsque l'entrainement de la bobine est un peut moins fluide (c'est le cas depuis que j'ai installé ma bobine dans une boite pour essayer de réduire l'impacte de l'humidité ambiante), est ce que cela peut poser problème ? Merci d'avance de vos lumières Modifié (le) Novembre 22, 2021 par Elyse 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bestor Posté(e) Novembre 23, 2021 Partager Posté(e) Novembre 23, 2021 Aucun problème avec ma lk4 Pro + 3dtouch; J'arrive à imprimer sans problème pendant plusieurs heures.... Marlin 2 de DGR70. Le frottement dû à ta boîte peut forcer sur le filament.... Mais à toi de tester ton extrusion pour le savoir. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elyse Posté(e) Novembre 23, 2021 Partager Posté(e) Novembre 23, 2021 Il y a 5 heures, Bestor a dit : Aucun problème avec ma lk4 Pro + 3dtouch; J'arrive à imprimer sans problème pendant plusieurs heures.... Marlin 2 de DGR70. Le frottement dû à ta boîte peut forcer sur le filament.... Mais à toi de tester ton extrusion pour le savoir. Bonjour, Merci de ta réponse, jusqu'à présent je pouvais moi aussi imprimer pendant des heures avec une config proche de la tienne puisque j'ai un blTouch. Mon test d'hier sans la prise connectée s'est avéré être le bon, à priori le problème vient bien de cette dernière. J'ai enfin réussi à refaire mon print (de 9h30) sans qu'il ne s'arrête en cours de route. Solution à valider sur les prochains prints 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AntSVN Posté(e) Décembre 8, 2021 Partager Posté(e) Décembre 8, 2021 Le 10/10/2021 at 09:49, Akura a dit : Bonjour, Quelqu'un a déjà testé la version de Longer voir s'il y a une différence avec la version de @DGR70 ? Salut à tous, J'ai acheté une LK4 pro il y a un mois et rajouter le BLtouch en suivant le tuto sur le site de longer3D avec leur firmware 0.3.5 BLtouch du 01 février 2021 lien ici: https://drive.google.com/file/d/1apFjfNncIgkztS94fS2bzlbUSWBZCtGH/view Et le lien aussi de leur Tuto pour installer le BLtouch Tutorial of bltouch for longer Ma machine était livré en firmware pour Ecran 0.3.1 et Carte mère 0.3.5 J'ai simplement flashé le firmware du lien officiel pour la carte mère. Le BLtouch fonctionne sans soucis. Mais l'interface de l'écran est restée d'origine, du coup je n'avais pas de menu pour le Z offset, obliger de connecter imprimate au PC avec pronterface pour apprendre le zero axe Z avec le capteur. Pas très pratique. J'ai découvert ce topic et du coup flashé avec le firmware de DGR70, Merci à lui pour son travail qui m'a permis de gagner pas mal de temps. Les plus du firmware DGR70 par rapport à celui de longer3D: + Plusieurs modes de leveling, dont le réglage du Z offset via l'écran + 3 presets pour les températures selon le filament + déplacement dans les axes XYZ de 10, 1 et aussi 0.1mm + PID température bed et nozzle + Correction du Z offset en cours d'impression + Luminosité de l'écran + Volume haut parleur (je ne sais pas si çà sert à quelque chose) + Reset eeprom + Reset BLtouch + Notification en bas de l'écran de ce qui se passe ( sympa ) Egalement, j'ai remarqué que les menus pop up sont plus détaillés. Joli boulot! Au cas ou il y aura d'autres versions de ce firmware, serait il possible d'ajouter la fonction de surbrillance lorsqu'on sélectionne un fichier dans la carte SD? Le nom du fichier apparait bien en bas à gauche mais çà fait un peu bizarre de sélectionner un fichier en ayant l'impression de ne pas avoir toucher l'écran. 2 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Romain80 Posté(e) Janvier 3, 2022 Partager Posté(e) Janvier 3, 2022 Bonjour, je suis passé sous marlin 2.0.9.3 pour la lk4 pro mais je me pose une question: Comment changer les temperatures de préchauffage pour le pla, l'abs et le petg? Les valeurs d'origine ne me conviennent pas forcement. Je pense à un réglage au niveau du firmware de l'ecran car les présélections dans le fichier de configuration de marlin n'y change rien. Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bestor Posté(e) Janvier 3, 2022 Partager Posté(e) Janvier 3, 2022 Les réglages par défaut pour le PLA, L'ABS et le PETG sont des réglages de préchauffage et ne remplacent pas ceux que tu dois introduire via ton slicer ou tes profils matériaux Perso, je préchauffe pour mettre en place le filament et faire mon G29 manuellement (ou via le menu). Et dans mon gcode, je ne fais plus le G29, je rappelle seulement la dernière map enregistrée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Romain80 Posté(e) Janvier 4, 2022 Partager Posté(e) Janvier 4, 2022 (modifié) Bonjour, je sais pour les températures mais j'aimerais mémoriser les valeurs que j'utilise . J'imprime mon ABS sur un bed à 110, donc le préchauffer à 80, cela ne me sert pas. Si je pouvais choisir, cela serait plus simple. Et pour le nivellement, j'utilise l'autonivellement depuis l'écran puis un M420 S1 Z15 dans le gcode de depart. Modifié (le) Janvier 4, 2022 par Romain80 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bestor Posté(e) Janvier 10, 2022 Partager Posté(e) Janvier 10, 2022 tu n'as qu'à cliquer sur le petit rond température et choisir avec le clavier... pour le rappel du g29 (map enregistrée), pourquoi le z15? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Janvier 10, 2022 Partager Posté(e) Janvier 10, 2022 il y a 3 minutes, Bestor a dit : pourquoi le z15 pour arrêter la correction à partir de 15mm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Romain80 Posté(e) Janvier 10, 2022 Partager Posté(e) Janvier 10, 2022 il y a 12 minutes, Bestor a dit : tu n'as qu'à cliquer sur le petit rond température et choisir avec le clavier... pour le rappel du g29 (map enregistrée), pourquoi le z15? Bonjour. C'est ce que je fait, je voulais juste savoir si je pouvais changer les préréglages. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bestor Posté(e) Janvier 10, 2022 Partager Posté(e) Janvier 10, 2022 il y a 11 minutes, Savate a dit : pour arrêter la correction à partir de 15mm Merci, je ne connaissais pas. Je croyais que cura recalculait en une espèces de réglages adaptatifs pour finir à plat. Ce réglage de z15 ne risque-t-il pas de faire une espèce d'accroche de la buse à z15 justement? Quel serait le z optimal? z15, z30? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Romain80 Posté(e) Janvier 10, 2022 Partager Posté(e) Janvier 10, 2022 Justement c'est progressif, s'il y a 0.1 mm de compensation de hauteur, il calcul afin d'arriver au même niveau a 15mm. 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bestor Posté(e) Janvier 10, 2022 Partager Posté(e) Janvier 10, 2022 il y a 6 minutes, Romain80 a dit : Bonjour. C'est ce que je fait, je voulais juste savoir si je pouvais changer les préréglages. ça doit pouvoir se faire enrecompilant le marlin, je ne connais le gcode + M500 à rentrer manuellement pour le faire (si seulement ça existe) Perso, j'ai mis le réglage du bed dans mon gcode de démarrage et celui-ci se base sur le profil du filament utilisé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DGR70 Posté(e) Janvier 14, 2022 Partager Posté(e) Janvier 14, 2022 Bonjour. Les préréglages de température pla petg abs peuvent être effectués via recompilation du code.. les paramètres sont disponibles dans les fichier .h Bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Romain80 Posté(e) Janvier 14, 2022 Partager Posté(e) Janvier 14, 2022 Merci. J'ai juste un soucis avec le m600 sous marlin 2.0.9.3. J'ai bien la buse qui se Park, retract puis si je valide a l'ecran il y a une purge mais pas de reprise d'impression. Quelqu'un sait où regarder? @DGR70? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DGR70 Posté(e) Janvier 14, 2022 Partager Posté(e) Janvier 14, 2022 Bonsoir. Pas encore testé le m600. Je testerai pour voir et si possible trouver le bug. Bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Romain80 Posté(e) Janvier 14, 2022 Partager Posté(e) Janvier 14, 2022 (modifié) Merci, tout le reste fonctionne, c'est la seule fonction que je ne suis pas arrivé à faire fonctionner. Cela m'indique busy sur l'écran Modifié (le) Janvier 14, 2022 par Romain80 Complément d'information Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chryss Posté(e) Février 21, 2022 Partager Posté(e) Février 21, 2022 Bonjour à tous, j'ai une DIGGRO (clone ALFAWISE U30 PRO) et j'ai pris la version Longer LK4 PRO avec Bltouch qui fonctionne avec compilation Arduino et injection mais la version de DGR70 reste muette avec Octoprint, j'ai une erreur de port série et j'ai détecté une diff dans les fichiers au niveau de #define SERIAL_PORT_2 1 sur LONKER et #define SERIAL_PORT_2 -1 sur DGR70. Pareil pour la vitesse que j'ai passé à 115200 en lieu et place de 250000. Je viens de passer à #define SERIAL_PORT_2 1 et je vous fais un retour si ca intéresse quelqu'un. Est-ce que cela vous parait normal cette différence ? Suis-je le seul ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Argonaute Posté(e) Février 21, 2022 Partager Posté(e) Février 21, 2022 (modifié) Salut, Je dirais qu'il faut plutôt laisser le baudrate à 250000, dans le configuration.h et dans octoprint dans le cas de la version de DGR70 Modifié (le) Février 21, 2022 par Argonaute Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chryss Posté(e) Février 22, 2022 Partager Posté(e) Février 22, 2022 (modifié) Salut, Bon, c'est un échec complet, Octoprint ne communique même pas avec l'imprimante et rien sur l'écran dans Info...visiblement, j'ai un problème J'ai remis les paramètres de DGR70 et la version qui fonctionne chez moi est Marlin2-2.0-lgt-LKxPro-bltouch-dualblower a un paramètre prêt concernant le crash mémoire à la connexion avec Octoprint. Je vais investiguer mais c'est curieux que la version que j'ai récupéré fonctionne et celle de DGR70, rien, nada Le lien de la version que j'ai trouvé : https://img.shields.io/github/license/marlinfirmware/ Modifié (le) Février 22, 2022 par chryss Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
