pull up sur fin de course
oui c fait mais pas bon!
j'ai mis des resistances de 1K sur chaque entree de signal mais je me suis trompé
j'ai fait un pull-up au lieu de faire un pull_down  du coup mes fdc ne fonctionnent plus
il faut inverser
J'ai eu souvent ce soucis de couplage inductif (Le signal moteur rayonne dans le câble de fin de course).
Remède (déjà indiqué plus haut) : Placer un condensateur de 10 à 100nF (essaye plusieurs valeurs) en parallèle avec le switch -> Il absorbera les parasites HF.
Et comme dis @Jean-Claude Garnier, le blindage doit être relié à la masse (terre si elle est reliée).
je supprime pull_up?
j'ai mis la tresse a la masse
finalement je ne me suis pas trompé car je fixe ainsi l'entrée a l'etat haut
des que inter appuyé, il envoie bien la masse sur carte
toujours pas!  reste capa sur inter
Merci de préciser ça, j'aurais été tenté de les mettre au plus près des end-stops.
Je vais tenter ça moi aussi, je sais plus comment m'en sortir
Sur mamienne à moi j'ai pas eu le quart de ces problèmes..... ça a marché du premier coup !
Je pense que les contrôleurs moteurs y sont pour beaucoup ... Autant que la qualité de blindage des câbles.
S'ils émettent beaucoup d'harmoniques c'est autant de parasites qui se promènent.
Mon ancienne carte était pas mal pour ça 😉 Condos de 100nF indispensables ! Ça a fonctionné avec que 10nF jusqu’à un arrêt en plein usinage GRRR 🥶
Il y a 12 heures, alf a dit :
les TBA ne seraient ils pas mieux plutôt que les pololu?
@Locouarn je crois que ce que @alf appelles "TBA" (mais pourquoi ?) c'est les "TB6600"
Honnêtement je ne vois pas pourquoi ça ferait moins de parasites que les Pololus
@Locouarn tu devais monter des optocoupleurs, caisse que ça a donné ? Moi j'ai tenté d'utiliser ça >>> je suis arrivé à rien de bon....
bon finalement ceinture et bretelles!!
j'ai changé les cables Fdc par des fils reseau blindé.
mis les tresses ensemble d'un coté pour les mettre a la masse( terre)!!
posé capa de 0.1micro  sur chaque Fdc
tout est OK pour le premier test!!😉
on va voir par la suite quand tout sera fermé
Il y a 3 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
J'ai le circuit dans un tiroir, mais je n'ai pas fait d'essais. Pour le moment j'ai une machine qui fonctionne parfaitement avec de simples fins de courses NO pour le homing et cela me suffit.
J'envisagerais de nouveaux essais lorsque je viserais une machine plus sérieuse (de ce genre), mais pour le moment je n'ai pas les moyens...
Il y a 4 heures, alf a dit :
Salut, content que ça fonctionne.
Laquelle tient le pantalon ? (Les deux aident, c'est sur mais ...)  La ceinture ou la bretelle ????  Dessoude une capa pour en être sur 😉
Cela dans le but d'aider tous les lecteurs de ce sujet bien sur (Bon et puis me donner une idée des ennuis que je vais avoir lors de la (re) mise en route de ma fraiseuse).
Salut, j'ai eu le même problème que toi (interférences pendant le homing) suite à l'installation de FDC inductif et c'est bien les petits condos qui ont réglé mon problème, je n'ai pas de câble blindé.
