Mewlana Posté(e) Janvier 3, 2020 Posté(e) Janvier 3, 2020 Bonjour, j’ai depuis environ six mois une alfawise u20 mais avant hier, j’ai tenté d’imprimer un modèle qui doit être précis au mm près. Mais une fois l’impression finie, je me rend compte qu’il est légèrement trop grand (mon slicer est cura). Je bidouille un peu l’échelle et je teste a différentes échelles : 96% 94% 92% 92% est donc le bon réglage, mais le problème c’est que je préférerais qu’il n’y est pas besoin de changer l’échelle à chaque print. Merci de m’éclairer
pascal_lb Posté(e) Janvier 3, 2020 Posté(e) Janvier 3, 2020 Modération : @Mewlana je déplace dans la bonne section
looping2 Posté(e) Janvier 4, 2020 Posté(e) Janvier 4, 2020 Salut à toi, cela ne vient pas de cura mais de la machine....ou du fichier, si c'est toi qui l'a créé il doit être à la bonne échelle, et cela vient de la machine, si tu l'as importé il se peut qu'il ne soit pas bon, cela m'est souvent arrivé. Commence par imprimer un cube de calibration XYZ de 20mm https://www.thingiverse.com/thing:1278865 a imprimer sans changer l'échelle dans cura, tu le mesures avec un pieds à coulisse et tu sauras si cela vient de la machine. Autre chose , si tu as prends les mesures de ta pièce sur Cura tu peux également savoir si le fichier est juste, le problème vient de la machine si les cotes sont différentes entre Cura et le réel...
Mewlana Posté(e) Janvier 4, 2020 Auteur Posté(e) Janvier 4, 2020 Il y a 2 heures, looping2 a dit : Salut à toi, cela ne vient pas de cura mais de la machine....ou du fichier, si c'est toi qui l'a créé il doit être à la bonne échelle, et cela vient de la machine, si tu l'as importé il se peut qu'il ne soit pas bon, cela m'est souvent arrivé. Commence par imprimer un cube de calibration XYZ de 20mm https://www.thingiverse.com/thing:1278865 a imprimer sans changer l'échelle dans cura, tu le mesures avec un pieds à coulisse et tu sauras si cela vient de la machine. Autre chose , si tu as prends les mesures de ta pièce sur Cura tu peux également savoir si le fichier est juste, le problème vient de la machine si les cotes sont différentes entre Cura et le réel... Et que doit-je faire pour régler ce problème ?
looping2 Posté(e) Janvier 4, 2020 Posté(e) Janvier 4, 2020 Tu as les mêmes valeurs sur Cura et ton fichier? As tu imprimé le cube? Les erreurs se reportent elles sur les trois axes XYZ ?
looping2 Posté(e) Janvier 4, 2020 Posté(e) Janvier 4, 2020 Ah oui, vérifie la taille du cube sur Cura , ce doit être 20mm x 20mm x 20mm , grâce à ce cube tu vas avoir d'autres infos de réglages : extrusion ,retrait, vitesse, température.... Avant de toucher au firmware vérifie cela sinon tu fais une mise à jour logiciel et tout devrait rentrer dans l'ordre.
