fdorful Posté(e) Janvier 9, 2020 Partager Posté(e) Janvier 9, 2020 Salut à tous, Encore un mystère Un stl comme on en trouve plein sur Thingiverse (thing:1746153)solarsystem.stl Tranchage par S3D Et le même tranché par Cura 4.4.1 Pourquoi ces trous dans S3D et pas dans Cura ? Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
papajds Posté(e) Janvier 9, 2020 Partager Posté(e) Janvier 9, 2020 Bonjour, Aprés analyse du modèle stl , on constate qu'il est composé de plusieurs objets non fusionnés (on peut le voir dans Freecad) Cura le traite en fusionnant tout les objets et un seul stl et le découpe en global. s3d ne travaille pas de la même façon.il a toujours les objets séparés , et comme il commence par le plus bas (dans notre cas , la base) , je pense qu'il découpe le premier , et ensuite les autres , au mieux... pour régler ceci , il faut au préalable , aller dans le menu "maillage" et sélectionner "séparer les surfaces connectées" on va obtenir dans la liste tout les objet séparés , et on peut par ce procédé séléctionner les objets à découper un par un (cases à cocher) ce qui peut permettre aussi d'imprimer que ce que l'on souhaite. ce que j'ai fait dans cet exemple ...et les trous sont bien bouchés. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fdorful Posté(e) Janvier 9, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 9, 2020 il y a une heure, papajds a dit : (on peut le voir dans Freecad) Merci pour tes explications, mais peux-tu me dire comment tu fais sous FreeCAD que j'ai un peu laissé tomber depuis que je travaille principalement avec Fusion. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
papajds Posté(e) Janvier 9, 2020 Partager Posté(e) Janvier 9, 2020 Re, je me sers de Freecad pour visualiser et convertir les les Stl en modèles exploitables sur autre systeme CAO plus "pro". donc , dans Freecad, tu ouvre le Stl on bascule en filaire (affichage/style de representation/ filaire, et on peut voir les objets s'ils sont individuels ,ou délimités , faisant partie d'un ensemble. dans notre cas , on vois bien que les sphères sont complètes et que la partie arrière est incrustée dans la base , mais pas "soudée". ce qui m'a orienté à les séparer dans S3D. dans notre cas , la personne qui a fait ce STL n'a pas pris le soin de "souder" les objets entre eux avant l'export en Stl, d'ou la difficulté de certains "slicer" a traiter la pièce. Pour retravailler ce Stl , sur un systeme CAO , il faut l'exporter en "solide" donc 1-on choisit dans le bouton des "ateliers" ,part (en haut , au centre ,à gauche du bouton rouge) 2-on sélectionne le modèle dans la liste à gauche 3-on click sur "pièce" dans le menu du haut 4-on exécute "créer la forma à partir d'un maillage" une fenètre s"ouvre pour la tolérance; on fait Ok ; selon les pièces , on peut être amené à augmenter la tolérance ;ça prend du temps 5-on re-selectionne dans la liste le modéle obtenu 6-on reclick dans le menu"piece" 7-on choisit "convertir en solide" ; si tout se passe bien , il y aura "solid" écrit sur le résultat ; sinon on joue avec les tolerances , et on recommence. 8-on exporte le résultat en "step" ou autre ...pour être utilisé et modifier dans son logiciel CAO préféré, et maitrisé. il faut essayer avec un stl simple pour commencer ...je le fait régulièrement sur la plupart des pièces de thingiverse ou autre , et ça va plutôt bien. ça permet de ne pas avoir à redessiner complètement des pièces , mais à les adapter à ses besoins ... un Stl , est un maillage de facettes , et est considéré comme un modèle "mort" ; il n'a plus paramètres,et est composé uniquement d'une multitude de triangles qui sont juxtaposés les un aux autres avec une "normale" aux facettes.il n'y a plus de droites, cercles...etc..; d'ou la nécessité d'essayer de le convertir... à ce jour , il n'y a pas de vrai convertisseur performant de fichiers STL vers un solide; Freecad le fait un peu , au mieux , mais ça ne passe pas toujours. Même Solidwork , est limité dans le nombre de facettes en import d'un Stl... Dans notre cas .(systeme solaire) ..il y a plusieurs dizaines de milliers de facettes , qui sont considérées comme des surfaces....on comprend mieux la difficulté des CAO à les traiter. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phoenix Posté(e) Janvier 10, 2020 Partager Posté(e) Janvier 10, 2020 Il y a 23 heures, fdorful a dit : Pourquoi ces trous dans S3D et pas dans Cura ? Il y a un problème dans le fichier stl (solarsystem.stl). La solution pour avoir un fichier stl impeccable sans erreurs variées et diverses il faut le passer au préalable à la moulinette de Netfabb VOIR ICI Voilà ce que j'obtiens à la couche 25 : Il n'y a plus de trous et l'objet est en un seul morceau. Personnellement, je passe SYSTÉMATIQUEMENT TOUS LES FICHIERS trouvés sur le net et aussi mes propres fichiers à la moulinette de Netfabb! Je joins le fichier solarsystem corrigé : solarsystem_fixed.stl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fdorful Posté(e) Janvier 10, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 10, 2020 Merci @papajds pour tes explications. Après import du step fabriqué par FreeCAD (merci pour la procédure) dans Fusion 360, je me retrouve avec 60 bodies à combiner... ça rame mais ça finit par passer Le petit retour vers FreeCAD m'a fait du bien. Merci @Phoenix effectivement j'avais omis Netfabb et tu as raison de le faire car je partage ton avis concernant les horreurs de stl qui traînent sur le web Cordialement à vous deux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OUPS65 Posté(e) Janvier 11, 2020 Partager Posté(e) Janvier 11, 2020 J'ai surement raté une marche.... mais pourquoi faire compliqué en n'utilisant pas Cura ? merci 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
papajds Posté(e) Janvier 13, 2020 Partager Posté(e) Janvier 13, 2020 Bonsoir, Y'en a qui trouvent Cura moins pratique que S3D, et d'autres l'inverse. Pour ma part je préfère S3D que j'estime vraiment pas compliqué à utiliser, et que je trouve plus complet ; plus performant en multi-extrudeur, dans la gestion des supports; dans les découpes de niveaux...et je ne parle pas des scripts...etc... C'est un choix personnel , et qui n'engage que moi. Dans le cas décrit plus haut , ce n'est pas le trancheur qui est en cause , mais la qualité du Stl. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
