alfawiste30 Posté(e) Janvier 10, 2020 Posté(e) Janvier 10, 2020 Bonjour, Depuis quelques temps, j'ai mes impressions qui se décollent du plateau et cela mème avec un radeau. J'ai essayé plusieurs profils de cura mais rien n'y fait alors qu’auparavant, je n'ai jamais eu de problème. La pièce fait plus de 15 cm de diamètre. Vous avez une idée du problème. Imprimante u20 fil PLA t° BUSE 200 ° Plateau 50. Le radeau se fait bien, aucun problème et au bout d'une 1/2 heure le problème apparait. Merci
SckyzO Posté(e) Janvier 11, 2020 Posté(e) Janvier 11, 2020 Salut l'ami. Moi j'imprime avec le plateau a 60/65 Perso. Et le premier print je le met a 210° puis ensuite à 205/200 en fonction des PLA que j'utilise. Tu nettoie ton bed avec le l'alcool à 90 après chaque print ? il est peut être gras et donc les impressions n'adhèrent pas. J'avais ça au début. Maintenant je nettoie après chaque print (ou j'utilise de la laque ou alors du scotch bleu ... je varie les plaisirs )
alfawiste30 Posté(e) Janvier 11, 2020 Auteur Posté(e) Janvier 11, 2020 (modifié) Hier, j'ai bien nettoyé le plateau, j'ai refait un print et c'est pareil. En fait, c'est plus une contrainte qui soulève(qui arrache du plateau) le print en certains points avec déformation, toujours les mèmes , a l'avant. Je n'avais jamais eu ce problème avant, la seule chose, peut être pas anodine, c'est que mon fil est resté sur son support plus d'un mois. Modifié (le) Janvier 11, 2020 par alfawiste30
