Lernuk Posté(e) Janvier 12, 2020 Partager Posté(e) Janvier 12, 2020 Bonjour ! Heureux possesseur d'une I3 Mega V2, j'ai décidé après quelques mois d'inactivité de mettre à jour octopi et le firmware. Une fois fait, je découvre que le lit chauffe mais que la buse ne chauffe plus. Plus exactement, si je contrôle la température via l'écran tactile ou octopi, la tête se met en chauffe mais lors d'un print, seul le lit chauffe. L'impression débute donc avec un lit à la bonne température et la tête froide. Je ne comprends pas pourquoi l'info est envoyé en direct, mais pas lors d'une impression. Je soupçonne un problème dans le Gcode et non dans l'imprimante. Un extrait du Gcode que je ne sais pas lire: Exemple en début de print: G1 X94.83 Y88.612 E0.22238 G1 X95.151 Y88.603 E0.23733 G1 X95.33 Y88.6 E0.24567 G1 X114.293 Y88.6 E1.12867 G1 X114.385 Y88.601 E1.13295 Exemple en milieu de print (E la température ? ) G1 F1200 X113.429 Y113.429 E172.01714 J'ai besoin de vos lumières ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gregteam Posté(e) Janvier 12, 2020 Partager Posté(e) Janvier 12, 2020 Sur ton extrait de Gcode il n'y a pas de demande de chauffe (ni bed ni buse), met nous les le debut du gcode STP Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gregteam Posté(e) Janvier 12, 2020 Partager Posté(e) Janvier 12, 2020 E c'est l'extrudeur suivi de la distance a extruder Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lernuk Posté(e) Janvier 12, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 12, 2020 La distance et pas la température, ca parait plus logique en effet ! Le début du gcode: ;FLAVOR:Marlin ;TIME:694 ;Filament used: 0.610072m ;Layer height: 0.2 ;MINX:88.6 ;MINY:88.6 ;MINZ:0.2 ;MAXX:121.4 ;MAXY:121.4 ;MAXZ:5 ;Generated with Cura_SteamEngine 4.3.0 M82 ;absolute extrusion mode G21 ; set units to millimeters G90 ; use absolute positioning M82 ; absolute extrusion mode M104 S0 ; set extruder temp M140 S60 ; set bed temp M190 S60 ; wait for bed temp M109 S0 ; wait for extruder temp G28 W ; home all without mesh bed level G80 ; mesh bed leveling G92 E0.0 ; reset extruder distance position G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area G1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; intro line G1 X100.0 E21.5 F1000.0 ; intro line G92 E0.0 ; reset extruder distance position G92 E0 G92 E0 G1 F3600 E-5 ;LAYER_COUNT:25 ;LAYER:0 M106 S255 M204 S3000 M205 X10 Y10 G1 F600 Z0.275 G0 F1800 X90.533 Y90.435 Z0.275 M204 S1800 M205 X8 Y8 ;TYPE:SKIRT Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lernuk Posté(e) Janvier 18, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 18, 2020 Je suis passé en version 4.4 de Cura, même profil de matériau (que j'ai réimporté) et cela marche. C'était bien la commande M104 qui renvoyait 0°. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
