rampa Posté(e) Janvier 14, 2020 Partager Posté(e) Janvier 14, 2020 Je n'arrive pas a supprimer les doubles lignes qui ne se vois que sur le programme "openbuilds" et ce grave sur la cnc ??, comment faire pour les supprimer ?? croix.svg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rampa Posté(e) Janvier 15, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 15, 2020 Je ne suis toujours pas arrivé a supprimer les doubles ligne, y a t-il une personne qui pourrai me dire ce qui ce passe ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vector Posté(e) Janvier 15, 2020 Partager Posté(e) Janvier 15, 2020 (modifié) Salut @rampa, peut être une piste ...les nœuds et les chemins de ce dessin vectoriel ne sont pas coïncidents. Visualisation dans Inkscape : Modifié (le) Janvier 15, 2020 par Vector Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rampa Posté(e) Janvier 15, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 15, 2020 J'ai tous revérifié et les points coïncidents, j'ai refait un teste avec un autre dessin et la même chose ce reproduit. A la première demande, j'ai mis la photo du dessin pour que l'on puisse voire ce qui ce passe. croix.svg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rampa Posté(e) Janvier 15, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 15, 2020 Voici le nouveau rectifié, les doubles ligne sont toujours là !!!!!! croix.svg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vector Posté(e) Janvier 15, 2020 Partager Posté(e) Janvier 15, 2020 (modifié) Pour que les nœuds et les chemins soient coïncidents dans ton dessin vectoriel : - Inkscape > Affichage > Mode d'affichage > Contour - Activer : Aimanter aux chemins : Modifié (le) Janvier 15, 2020 par Vector Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rampa Posté(e) Janvier 15, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 15, 2020 J'ai suivi toutes les jonction et aimanter aux chemin, puis je suis repassé au programme "gcode" et là, rien n'a changé, il y a toujours une double ligne bleu. A la gravure et la découpe, je ne vais retrouver que des petits déchets. Je n'y comprend plus rien ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rampa Posté(e) Janvier 16, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 16, 2020 Même en suivent tout le suivi, les double lignes sont toujours là, et à la découpe de la pièce, elle ce coupe en suivent les doubles ligne, ce qui fait 2 demi au lieux de une entière. C'est quand on passe pour faire le "gcode" que cela ce fait en bleu. Je suppose que cela est normal et qu' a chaque fois que l'on fait des pièce de ce genre, il faut de la colle !!.. Je joint une image de la pièce. teste.svg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rampa Posté(e) Janvier 18, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 18, 2020 Il n'y a donc pas de solution a ce problème de double ligne de coupe, on doit toujours employer de la colle pour faire ce type de pièce ?????, celle ci il n'y a que 2 pièces, le premier dessin il y en a plus de 20 a recoller (en très petit !!) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmarie3D Posté(e) Janvier 18, 2020 Partager Posté(e) Janvier 18, 2020 Je ne sais pas si ça peut résoudre ton problème, mais essaie de lier les points (outil Éditer les nœuds/Joindre les nœuds) Avant: Après: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rampa Posté(e) Janvier 19, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 19, 2020 j'ai déjà fait cette opération plusieurs fois pour tester, mais rien ne résout les doubles ligne a la découpe. J'ai mi plus haut 2 fichier que l'on peut tester pour voire le résultat, et peut-être trouver la solution Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rampa Posté(e) Janvier 19, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 19, 2020 Après bien de manipulation, je suis arrivé a supprimer la double ligne d'un des 2 fichier, je vais voire pour l'autre !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rampa Posté(e) Janvier 19, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 19, 2020 Après recherche en tâtonnent, voici le dessin (avec toujours ses double ligne. Comment doit-je faire pour faire cette belle gravure sens les lignes qui sont de trop !!!. croix 3-2020-01-19.gcode Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rampa Posté(e) Février 25, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 25, 2020 Et cela continue avec des ligne de découpe que l'on n'arrive pas a faire disparaître et qui me coupe la pièce en deux !!!! J'ai joint les deux pièces et voici ce que cela donne. Je ne comprend pas comment on fait pour faire disparaître cette ligne qui me coupe la pièce en deux !!!!! Je vous joint l'originale boite 7 double.svg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vector Posté(e) Février 25, 2020 Partager Posté(e) Février 25, 2020 (modifié) Salut @rampa, comme le dessin ci-dessus (croix) celui-ci à des défauts. Peut-être qu'en les corrigeant cela réglera tes problèmes. Modifié (le) Février 25, 2020 par Vector Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rampa Posté(e) Février 26, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 26, 2020 Merci, Je n'avais pas fait attention a cela vu que c'était une copie d'un site pour les découpe au laser et comme je n'ai pas encore de laser, je vais faire les teste en graveur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rampa Posté(e) Février 26, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 26, 2020 (modifié) Après de nombreux teste de réajustement, le résultat est toujours le même, une ligne qui coupe la plaque en deux !!!!! Comme pour la "croix", il n'y a pas de possibilité d'enlever cette coupure de pièce. N'y a-t-il pas une personne expérimentée qui pourrait répondre a ce problème ?? Modifié (le) Février 26, 2020 par rampa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vector Posté(e) Février 26, 2020 Partager Posté(e) Février 26, 2020 (modifié) Il y a 1 heure, rampa a dit : N'y a-t-il pas une personne expérimentée qui pourrait répondre a ce problème ?? Qu'est-ce à dire ? J'ai refait ton dessin, sans avoir tes cotes, mes angles sont droits. Quand je transfert mon fichier sur le site https://cam.openbuilds.com/, je ne constate aucun problème (sauf peut-être en haut à gauche) Voici le mien, peut-être pas à l'échelle : Sans titre - 1.svg Comme indiqué plus haut, ton dessin a beaucoup de problèmes, en plus des angles droits qui ne le sont pas, il y a aussi les centres de tes deux cercles qui ne sont pas coïncidents. Modifié (le) Février 26, 2020 par Vector Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rampa Posté(e) Février 26, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 26, 2020 (modifié) J'ai refait toute les jonction sur le fichier puis envoyer sur le site https://cam.openbuilds.com/, et c'est là que j'ai vu l'erreur et cela fait 2 dessin que j'ai le même problème, alors que l'autre (qui est plus haut sur le site) a aussi ce problème alors que toute les lignes sont vraiment juste, je n'y comprend rien, je suis nouveau en cnc, et je cherche a apprendre. Même sur l'original, cette pièce est construite en 2 partie J'ai fait le teste de ton dessin sur onpenbuilds et c'est la boule (charnière) qui va ce couper boite cnc.svg Modifié (le) Février 26, 2020 par rampa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vector Posté(e) Février 26, 2020 Partager Posté(e) Février 26, 2020 (modifié) Peut-être pourrais-tu laisser tomber Inkscape et essayer d'importer ton fichier .svg dans FreeCAD, ensuite refaire tout ça proprement avec des vraies cotations ? Aperçu : Ensuite exporter tout ça en G-Code. Si possible, donnes-moi le lien original du fichier de cette boite. Modifié (le) Février 26, 2020 par Vector Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rampa Posté(e) Février 27, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 27, 2020 bonjour Le fichier ou j'ai pris le coffre se trouve dans "Boîte à charnières intégrées - Boîte avec un couvercle et charnière intégrée,https://www.festi.info/boxes.py/ et les mesures en "https://www.festi.info/boxes.py/IntegratedHingeBox?language=fr" et j'ai mi les mesures en "130 mm x 130 mm x 50 mm (c'est pour mettre les boite de fraises) C'est vrais que je voulait prendre aussi freecad mais je n'ai qu'un petit graveur 3018 et je ne trouve toujours pas (dans les vidéo) si on peut, et comment on fait pour le "gcode" avec ce programme, c'est pour cela que je me serve de inkscape qui n'est pas toujours facile pour les correction et openbuilds pour le gcode. Je voulait aussi le transformer en suppriment le type de charnière et placer a la place des petites charnière normale Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmarie3D Posté(e) Février 27, 2020 Partager Posté(e) Février 27, 2020 Et si tu le génères au format GCode directement, ça ne fonctionne pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rampa Posté(e) Février 27, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 27, 2020 Mais alors pour générer le gcode avec freecad, je doit aussi prendre un autre programme ?, ou bien comment faire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmarie3D Posté(e) Février 27, 2020 Partager Posté(e) Février 27, 2020 Sur le site où tu vas chercher ton fichier, tu peux le générer sous plusieurs formats dont le gcode. Dans ce cas-là tu n'as pas besoin d'autre logiciel. Enfin, je dis ça comme ça, je n'ai pas de CNC, alors... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rampa Posté(e) Février 27, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 27, 2020 oui, j'ai fait le teste, mais le programme machine ne reconnait pas le fichier, et en plus, la table de la machine n'est pas grande assé pour toute la longueur, je dois couper le dessin en deux, et comme je n'ais pas de laser, je doit voire s'il est possible de le faire avec des fraises Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
