Azerty57000 Posté(e) Janvier 15, 2020 Partager Posté(e) Janvier 15, 2020 Hello bonjour, bonsoir, Je possède une Anet A6 avec 0 évolution uniquement des paliers Igus pour les axes Y et X (pour le moment) J'ai bien galèré pour sortir un pièce en assez mauvaise état et maintenant je suis décidé a extruder des pièces en meilleure qualité c'est pourquoi je me tourne vers vous. J'ai un problème qui me flingue toutes mes impressions c'est une vibration assez importante sur Y lorsque le plateau reviens vers moi mais pas dans l'autre sens, j'ai tendu les courroie, desserrer un peu les supports des paliers puis resserrer mais le problème est récurrent... je penche dans un premier temps a un problème mécanique Avez vous des pistes ou conseils ? Merci d'avance JP Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Janvier 15, 2020 Partager Posté(e) Janvier 15, 2020 Modération : @Azerty57000 je déplace dans la bonne section Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biquet Posté(e) Janvier 22, 2020 Partager Posté(e) Janvier 22, 2020 J'avais ce soucis. J'ai fixé la machine avec des pattes sur un morceau de d’agglo de 30 mm. Tu trouves des modèles de pattes de fixations sur Thingiverse. Elles sont placées sur les tiges filetées. Tu vérifies la géométrie de tes axes sur lesquels se déplacent tes Igus de manière à ce qu'ils soient bien // et de niveau sur toute leur longueur. Tu les nettoies, tu mets une gouttes d’huile "fine" (oui je sais certains disent qu'il ne faut pas lubrifier les Igus!). Tu fais circuler ton bed sans la courroie pour voir si tout se passe bien et tu règles tes Igus si nécessaire. Ensuite tu te fais un petit Gcode qui fait des aller retour sur l'axe Y durant 5 ou 10 mn. Et tu voies le résultat. Si c'est pas bon tu rerégles tes Igus et tu recommences Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azerty57000 Posté(e) Janvier 23, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 23, 2020 Hello ! J'ai résolu mon problème en prenant le tendeur de courroie Axe Y sur thingiverse. A+++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
