Application qui se coupe au bout de 30mn
J'ai un soucis avec mon logiciel "Repetier" qui se coupe tout seul dès que je lance un impression qui dépasse la demi heure !!!
Mon imprimante est une Prusa i3 de chez emotion tech. Quand je les appelles, ils me disent de tester sur un autre ordi mais pour l'instant, je n'ai que celui que j'utilise donc, je me permet de vous demander conseil ;)
Mon ordi n'est un monstre de puissance mais a une bonne configuration quand même du coup, je ne sais pas si cela provient de ce dernier ou du logiciel ou de l'arduino etc...
Merci du coup d pouce ;)
Dam's
Lien vers le commentaire
Clique droit sur le bouton ordinateur puis "gérer". Tu as "l'observateur d'événements" et dessous les journaux Windows. Regarde dans application et système on ne sait jamais, y'a peut-être une piste.
Voila ce qui est inscrit : (pas tout...)
Nom de l’application défaillante RepetierHost.exe, version : 1.0.0.0, horodatage : 0x52c15154
Nom du module défaillant : nvoglv64.DLL, version : 9.18.13.1106, horodatage : 0x50f947d1
Application : RepetierHost.exe
Version du Framework : v4.0.30319
Description : le processus a été arrêté en raison d'une exception non gérée.
Informations sur l'exception : code d'exception c0000005, adresse d'exception 000000005BA93DF0
D'après ce que j'ai lu sur les codes erreur c0000005, il s'agirait soit d'un problème avec les version de repetier, soit d'un problème mémoire !
Ca vous parle à vous ?
Bon, de retour,
J'ai tout mis à jour = Repetier, la carte graphique et son driver, directX qui était déjà à jour lui) et....ca marche tjr pas !!!!!
La seule réponse d'emotion tech est "essayez sur un autre ordi" !!! Ils sont super et j'apprécie leur contact mais là je dois dire que ca me gonfle un peu même si je comprend parfaitement qu'ils n'y sont peut être pour rien !!!!
Du coup, je ne sais pas ou chercher donc, je fais une dernière tentative auprès de vous en espérant que qqun ai une idée pour dénouer mon prob lol!!!
Message affiché dans mon journal d'évènement :
Informations sur l'exception : code d'exception c0000005, adresse d'exception 000000005A725480
Nom de l’application défaillante RepetierHost.exe, version : 1.0.0.0, horodatage : 0x5427c267
Nom du module défaillant : nvoglv64.DLL, version : 9.18.13.4411, horodatage : 0x5414a1a2
Code d’exception : 0xc0000005
Décalage d’erreur : 0x0000000000a85480
ID du processus défaillant : 0x16dc
Heure de début de l’application défaillante : 0x01cfe7048cf5b485
Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Program Files\Repetier-Host\RepetierHost.exe
Chemin d’accès du module défaillant: C:\Windows\system32\nvoglv64.DLL
Perf. de l'ordi :
Voila, si besoin d'autres info, pas d soucis ;)
Merci beaucoup à ceux qui auront une piste !!!
Dam's
  • 1 year later...
Ca pu quand même un problème avec openGL et ta carte Nvidia.
Plusieurs piste à essayer, comme je ne connais pas ton PC, je dis ça au hasard.
- Essayer avec pronterface à la place de repetierhost.
- Télécharger un plus ancien driver de nvdia.
-  Passer sous Windows 10 ( on ne sait jamais ).
- Installer une machine virtuelle
