Probleme alfawize u20+ Chargement fil
GuiGui91
bonjour a tous, Je suis possède une alfawize u20+.
je rencontre depuis deux jours un problème que je ne comprend pas.
En effet jusqu’à présent tout fonctionnait correctement.
Mon problème : je lance une impression et au bout de quelques minutes le fil ne sors plus. Au niveau de l'entrée tu fil l'a ou il y'a une petite roue cranté or, celle ci fait des clac clac clac et ne fais plus avancer le fil. C'est assez aléatoire mais cela se produit tout le temps au bout de quelques minutes.
J'ai tout démonté sur cette partie.
La roue cranté parait bien. Elle a quelques mois.
L'autre roue qui finalement ne fait que tourner est bien aussi.
Je ne vois pas trop ou pourrais se situer le problème. Je ne pense pas que cela vienne de l'extrudeur mais vous pourrez peut être me dire.
J'ai essayé en resserrant, desserrant, en  montant la roue cranté ou en la descendant.
Merci de votre aide.
bonjour
moi perso jai changer ma 26 dents d'origine par une 40 dents et le filaments et mieux entraîné
mais la 26 dents convient très biens
attention des que tu change un roue cranter mk8 il faut recalibrer l'extrudeur
cdlt
Bonjour$
tu fais chauffer ta buse
tu fais une marque a 100 MM sur ton filament a l'entrer de l'extrudeur tu demander a extruder 100 mm et tu regarde si il exctrude bien 100 mm si oui tu as rien a faire si non tu regarde la difference
et tu la rentre dans ce calculateur https://nathan7.eu/stuff/RepRapCalculator/RepRapCalculator.html#ExtrusionSF40
rubrique
cdlt
Alors j'ai une question bête avant que tu changes ta roue. Est ce que tu as essayé de faire sortir du filament libre. Comme quand tu changes de filament et que tu vides le reste de l'ancienne couleur ?
Parce que les clac clac peuvent arriver quand tu "imprimes" mal. C'est à dire que ta buse est trop prêt de ton impression. Donc il faut faire un leveling du bed. Après je ne connais pas ton niveau mais avant de changer le matériel parfois il faut chercher moins loin et souvent l'erreur est humaine. Je préfère m'en assurer.
Ainsi fait un UNLOAD de ton filament avec la buse a 10 cm du bed, et si le filament sort sans problème, alors le problème n'est pas la roue crantée.
BONJOUR
content ça a résolu ton prob
alors tu fais une marque au feutre sur ton filament a 100 mm de l'entrer de ton extrudeur juste avant le détecteur de filament et tu demande manuellement a la printeuse d'extrudeur 100 mm et tu regarde ta marque si elle sarrete pile poil a l'entrer de ton extrudeur c'est bon sinon tu mesure combien il te manque et tu utilise le calculator dans le lien donner plus haut
cdlt
Si tu n'as pas l'option dans ton menu d'imprimante (c'est mon cas sur LK4 pro), tu dois imperativement passer par une console/terminal rélié à ton imprimante (octoprint dans mon cas)
tu fais
M501
et il te renvoie
Recv: echo:Steps per unit:
Recv: echo:  M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E92.60
E est ta valeur de référence associée à tes steps d'extrusion si je ne dis pas de bêtises
Tu marques 25cm de filament tous les 5 cm, tu fais ensuite avancer de 20 cm l'extrusion via
G1 E200 F100
Tu mesures combien il t'a fait avancer de fil par rapport à tes 20 cm attendus et ensuite si tu n'as pas pile poil 20cm, il faut faire le calcul du ratio de ton résultat obtenu par rapport à 20.0 cm que tu appliqueras à ton step Exx.xx récupéré via le M501
Passe par le calculateur de step d'EGA ici https://play.google.com/store/apps/dev?id=4876241715070276311&gl=BE
Tu renseignes le terminal la nouvelle valeur par les 3 commandes suivantes
M92 Exxx.xxx
M500
M501
C'est exactement ce que j'ai fait pour ma LK4 pro qui n'a pas l'option d'avance de filament via menu
