Bonjour !
J'ai un souci avec Cura sur une impression.
Pour l'historique : J'avais un souci de plateau creux avec mon Alfawise U30, que j'ai donc reglé, tout est bien plat, maintenant.
J'ai installé octoprint sur un Raspberry pour gérer les impression sans carte SD ni pc allumé.
J'ai lancé l'impression du bateau Benchy, que j'ai slice avec Cura, et je n'ai pas eu de souci (même s'il m'a foutu des supports moches partout).
J'ai ensuite lancé une impression d'une figurine Hero Forge, slicé avec Cura toujours, et j'ai pas eu de souci particulier non plus (à part le fait que l'imprimante est clairement pas assez précise pour ce genre de truc)
J'ai voulu faire une nouvelle impression (Flying turtle, sur thingiverse).
J'ai donc pris les 3 premières pièces dans Cura, fait le slice, mais quand je lance l'impression, après la chauffe, quand la tête va dans le coin devant à gauche pour faire le trait (pour nettoyer la tête ?), le filament se retracte sur bien 5cm, ce qui fait que quand l'impression commence réellement, rien ne sort de l'extrudeur.
Ca vient d'un réglage de Cura ?
Un problème avec l'imprimante ?
Un problème avec Octoprint ?
Voila le début du gcode du fichier en question, j'ai pas assez de compétences pour savoir quelle ligne est responsable de ça, si quelqu'un peut me le dire, ça serait formidable.
;FLAVOR:Marlin
;TIME:12025
;Filament used: 5.0103m
;Layer height: 0.14
;MINX:-57.544
;MINY:-86.146
;MINZ:0.2
;MAXX:41.438
;MAXY:74.842
;MAXZ:41.78
;Generated with Cura_SteamEngine 4.4.1
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S200
M105
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode
; -- START GCODE --
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
M107       ;start with the fan off
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
G28 Z0     ;move Z to min endstops
G1 Z1 F1000             ;move up slightly
G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0;intro line
G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;continue line
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 F80
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
; -- end of START GCODE --
G92 E0
G92 E0
G1 F2700 E-5
;LAYER_COUNT:298
;LAYER:0
M107
G0 F3600 X-6.954 Y-28.12 Z0.2
;TYPE:SKIRT
G1 F2700 E0
G1 F1200 X-5.013 Y-28.537 E0.06603
G1 X-4.722 Y-28.594 E0.07589
G1 X-2.771 Y-28.936 E0.14177
G1 X-2.495 Y-28.979 E0.15106
G1 X-.905 Y-29.199 E0.20445
G1 X-1.004 Y-29.974 E0.23044
G1 X-1.027 Y-30.569 E0.25024
G1 X-1.027 Y-39.125 E0.53482
G1 X-14.97 Y-39.125 E0.99856
G1 X-14.973 Y-30.567 E1.2832
G1 X-15.013 Y-29.778 E1.30948
G1 X-15.133 Y-28.997 E1.33576
Merci d'avance ! 🙂
  • 2 months later...
Salut !
Je suis loin d'être un expert du gcode... mais, à la fois pour @Iceksy et pour @Edwin72, sachez que c'est "tout bête" à comprendre :
Dans le gcode posté par @Iceksy, il y a ceci en fin de gcode :
G1 F2700 E-5
Cela signifie qu'au début de chaque d'impression, ton imprimante reçois la consigne de rétracter de 5mm.
5mm... cela commence à être énorme en terme de rétractation... surtout dans le cas d'un extrudeur "classique" (dans le cas d'un extrudeur Dual Drive, il est préconisé de rétracter jusqu'à 10mm).
Donc forcément... quand l'impression suivante démarre, il n'y a pas de filament dans le corps de chauffe... car elle aura rétracté de 5mm, juste avant.
Pour résoudre ce "minuscule problème", il suffit de modifier dans le gcode de départ ("end of Start Gcode") :
1. de supprimer cette consigne de rétractation de 5mm
2. d'ajouter une consigne "inverse" en extrudant 5mm, par exemple en ajoutant : G1 F2700 E+5
Voilà... c'est pas plus compliqué que cela...
Et désolé de la réponse tardive, je vois ce post que maintenant...
Modifié (le) par Bosco2509
