FrancoisJ Posté(e) Janvier 19, 2020 Partager Posté(e) Janvier 19, 2020 Bonsoir, je possède une A10 équipée d'un bltouch geetech qui fonctionnait bien jusque là : il y a quelque jours le ventilateur de la cm s'est mit à faire du bruit, je l'ai donc changé, il fonctionne mais ensuite ça a été le bltouch qui échoue à faire le test en grille avant l'impression, il se met toujours à clignoter au dessus du 6eme point et ensuite encastre la buse dans le bed dans un bruit horrible, Je l'ai donc recalibré avec la petite vis sur le dessus du bltouch, j'arrive maintenant à faire le test en grille avant l'impression sans problème mais une fois le test fait l'imprimante reste à la même position, et l'écran montre le pourcentage augmenter comme si l'imprimante fonctionnait normalement sauf qu'il va beaucoup trop vite ( une impression qui prends 26h me fait 10% à l'écran en 10mn) et les très rare cas où l'imprimante parvient à imprimer elle imprime de manière irrégulière et le bltouch fait des self test en pleine impression en boucle. Mon bltouch est mort c'est ça ? Pourtant il a moins d'un an et fonctionnait bien... Merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Avrel Posté(e) Janvier 19, 2020 Partager Posté(e) Janvier 19, 2020 il y a 4 minutes, FrancoisJ a dit : Bonsoir, je possède une A10 équipée d'un bltouch geetech qui fonctionnait bien jusque là : il y a quelque jours le ventilateur de la cm s'est mit à faire du bruit, je l'ai donc changé, il fonctionne mais ensuite ça a été le bltouch qui échoue à faire le test en grille avant l'impression, il se met toujours à clignoter au dessus du 6eme point et ensuite encastre la buse dans le bed dans un bruit horrible, Je l'ai donc recalibré avec la petite vis sur le dessus du bltouch, j'arrive maintenant à faire le test en grille avant l'impression sans problème mais une fois le test fait l'imprimante reste à la même position, et l'écran montre le pourcentage augmenter comme si l'imprimante fonctionnait normalement sauf qu'il va beaucoup trop vite ( une impression qui prends 26h me fait 10% à l'écran en 10mn) et les très rare cas où l'imprimante parvient à imprimer elle imprime de manière irrégulière et le bltouch fait des self test en pleine impression en boucle. Mon bltouch est mort c'est ça ? Pourtant il a moins d'un an et fonctionnait bien... Merci de votre aide As tu vérifié les connexions sur la carte mère ? peut être qu'en changeant le ventilo tu as fragilisé une connexion Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FrancoisJ Posté(e) Janvier 19, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 19, 2020 Je viens de checker et non tjs même problème, maintenant même un bed leveling plante au deuxième point de contrôle elle encastre la buse dans le plateau, et une impression plante sur probe fail et purge à 5cm du plateau.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hidius Posté(e) Janvier 20, 2020 Partager Posté(e) Janvier 20, 2020 les copies de bltouch sont généralement de la merde, celles de Geeetech n’échappent pas a la règle. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FrancoisJ Posté(e) Janvier 20, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 20, 2020 Il y a 2 heures, hidius a dit : les copies de bltouch sont généralement de la merde, celles de Geeetech n’échappent pas a la règle. Je savais pas que celle de geeetech est une copie, mais bon vu que l'A10 est un clone de l'ender c'est logique.. Avant de jeter 25e chez Amazon, j'ai pas moyen de tester le bltouch ? J'ai modifié Marlin pour accueillir le bltouch, si j'essaye d'imprimer sans, juste pour voir ça va fonctionner ? Désolé si c'est un peu con comme question mais j'ai pas envie de faire plus de dégâts merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jpanasonic Posté(e) Janvier 20, 2020 Partager Posté(e) Janvier 20, 2020 Il y a 3 heures, hidius a dit : les copies de bltouch sont généralement de la merde, celles de Geeetech n’échappent pas a la règle. je confirme, exactement le même problème avec mon 1er bl touch au bout de quelque impression il c'est mis a planter en plein milieu du bed leveling, le 2 lui me donner des valeur differente a chaque palpage et le 3 ben il n'a jamais marcher. depuis que j'ai acheter un original sur compozan, c'est le jour et la nuit, aucun plantage et différence de 0.05 max par palpage au même point Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hidius Posté(e) Janvier 20, 2020 Partager Posté(e) Janvier 20, 2020 Il y a 2 heures, FrancoisJ a dit : Je savais pas que celle de geeetech est une copie, mais bon vu que l'A10 est un clone de l'ender c'est logique.. Avant de jeter 25e chez Amazon, j'ai pas moyen de tester le bltouch ? J'ai modifié Marlin pour accueillir le bltouch, si j'essaye d'imprimer sans, juste pour voir ça va fonctionner ? Désolé si c'est un peu con comme question mais j'ai pas envie de faire plus de dégâts merci Tu peux aussi faire quelques tests de répétibilité, je n'ai plus la commande en tete. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FrancoisJ Posté(e) Janvier 20, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 20, 2020 il y a 35 minutes, jpanasonic a dit : je confirme, exactement le même problème avec mon 1er bl touch au bout de quelque impression il c'est mis a planter en plein milieu du bed leveling, le 2 lui me donner des valeur differente a chaque palpage et le 3 ben il n'a jamais marcher. depuis que j'ai acheter un original sur compozan, c'est le jour et la nuit, aucun plantage et différence de 0.05 max par palpage au même point Je connaissais pas, genre celui là tu parles ? https://shop.compozan.com/101-bltouch-original-antclabs-smart-v31-compozan-pas-cher-meilleur-prix.html Bah le geeete h que j'avais fonctionnait bien.. @hidius celui où il s'ouvre et fermé en continue ? Si oui il le fait normalement le miens Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hidius Posté(e) Janvier 20, 2020 Partager Posté(e) Janvier 20, 2020 non M48 P10 V4 X100 Y100 https://marlinfw.org/docs/gcode/M048.html il faut que la fonctionnalité soit activée dans marlin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FrancoisJ Posté(e) Janvier 20, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 20, 2020 Il y a 3 heures, hidius a dit : non M48 P10 V4 X100 Y100 https://marlinfw.org/docs/gcode/M048.html il faut que la fonctionnalité soit activée dans marlin OK merci je vais regarder Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FrancoisJ Posté(e) Janvier 21, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 21, 2020 Il y a 23 heures, hidius a dit : non M48 P10 V4 X100 Y100 https://marlinfw.org/docs/gcode/M048.html il faut que la fonctionnalité soit activée dans marlin Bon j'crois que le bltouch est ko... Si je prends celui du lien cité plus haut c'est bon, c'est pas une copie ça ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hidius Posté(e) Janvier 21, 2020 Partager Posté(e) Janvier 21, 2020 (modifié) Je ne sais pas. Foutre 35€ pour un autolevel alors que des solutions aussi efficace voir plus existent a base de capteur optique, en plus pour une poignée d'euro. C'est toi qui vois ! https://www.thingiverse.com/search?sort=relevant&q=autolevel+optical&type=things&dwh=435e2719eb203ce Modifié (le) Janvier 21, 2020 par hidius Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FrancoisJ Posté(e) Janvier 21, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 21, 2020 il y a 59 minutes, hidius a dit : Je ne sais pas. Foutre 35€ pour un autolevel alors que des solutions aussi efficace voir plus existent a base de capteur optique, en plus pour une poignée d'euro. C'est toi qui vois ! https://www.thingiverse.com/search?sort=relevant&q=autolevel+optical&type=things&dwh=435e2719eb203ce J'suis pas partisan du bltouch, je savais pas que d'autres solutions existaient sans que ça coûte une fortune, je vais regarder merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LOLO710 Posté(e) Janvier 27, 2020 Partager Posté(e) Janvier 27, 2020 La plus économique,la plus efficace, celle qui tombe jamais en panne restera la bonne vieille feuille de papier! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
miserovitch Posté(e) Janvier 28, 2020 Partager Posté(e) Janvier 28, 2020 Il y a 8 heures, LOLO710 a dit : la plus efficace, ??? euh...ca dépend en terme de quoi. C'est comme de dire que les starters manuels sur les vieilles bagnoles c'était mieux car sur les voitures récentes ça peut tomber en panne... Je pense que si la communauté open source a passé des centaines d'heures a développer le supports des sondes et du bed mesh levelling c'était pas juste pour le fun mais bien pour répondre à un besoin. Oui les copies de BLtouch sont merdiques à part peut être celle de triangle Lab qui tourne autour de 15€ (il se monte en lieu et place du BLtouch, même branchement, même paramétrage dans le firmware). J'ai testé le BLtouch original et la version triangle Lab et je n'envisage plus une imprimante sans ça. PS: Ceci est un avis perso qui n'engage que moi, chacun voit midi à sa porte. Cdt LC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
