Fin d impression
À la fin d impression ma tête d impression va dans le coin arrière gauche au lieu de droite.
Voici mon gcode de fin sous cura:
G91 ;
G1 E-2F2700 ;
G1 E-2 Z0.2F2400 ;
G1 X5 Y5F3000 ;
G1 Z10 ;
G90 ;
G1 XO Y ;
M106 S0 ;
M104 S0 ;
M140 S0 ;
M84 X Y E ;
Il manque quelque chose ou il y a une erreur ? 20200125_123049.thumb.jpg.985bd378c1286b0ad0ee9296ee250ef9.jpg
Il y a 1 heure, tof39 a dit :
G1 XO Y ;
Erreur probable ici 😉 Il ne me semble pas que ce soit un zéro (0) mais plutôt un o majuscule (O). Après X, Y, E, Z il doit obligatoirement y avoir une valeur numérique (format anglo-saxon : point au lieu de virgule pour les décimales). Voir https://marlinfw.org/docs/gcode/G000-G001.html
Si possible essaie de séparer les paramètres d'une directive g-code avec un espace (ex: G1 E-2F2700 ;  devrait plutôt devenir G1 E-2 F2700 ; …)
Modifié (le) par fran6p
il y a 14 minutes, tof39 a dit :
peux-tu m'écrire les lignes à modifier? STP 😉
C'est mon jour de bonté, tu as de la chance 😄
Révélation
G91 ; Passage en mode absolu au cas où ce ne serait pas le cas
G1 E-2 F2700 ; Rétracter un peu de filament (2mm) à la vitesse de 2700mm/min (45 mm/s)
G1 E-2 Z0.2 F2400 ; On rétracte un peu plus et on monte le Z (40 mm/s)
G1 Z10 ; On relève encore plus la tête
G1 X5 Y5 F3000 ; On se déplace aux coordonnées (5,5) normalement le coin arrière droit 😉 )
G90 ; On passe en mode relatif (ce qui ne sert strictement à rien ici 😉 )
M106 S0 ; On coupe la ventilation du filament
M104 S0 ; On coupe la chauffe de la buse
M140 S0 ; On coupe la chauffe du lit
M84 X Y E ; On désactive les moteurs sauf ceux (celui) du Z
il y a 15 minutes, tof39 a dit :
j ai peur de faire une erreur.
«Celui qui ne fait jamais d'erreur, jamais ne progresse» aphorisme castelroussin issu d'une longue expérience d'enseignant😄
Il y a 19 heures, tof39 a dit :
merci beaucoup
merci merci merci
Il y a 13 heures, tof39 a dit :
merci beaucoup.
De rien, c'est le principe du forum: aider quand / si on le peut. Mais tu n'es pas obligé de créer plusieurs posts pour le faire (je vais finir par avoir les cheville qui enflent sinon 😄 ).
Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités 😉 ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation 😄
et en plus j'ai appris plein de choses aujourd'hui. je me coucherai moins con.
Tu peux aussi consulter : ce site
