romain33120 Posté(e) Janvier 27, 2020 Partager Posté(e) Janvier 27, 2020 (modifié) voila je pose ca la comme ça...... car je ne sais pas ou le poster..; voici un petit programme pour arduino plus Ramps qui vous permettra une fois votre câblage fait de vérifier que vos moteurs tournent...ça peut servir.. ;test_moteur.ino Modifié (le) Janvier 27, 2020 par romain33120 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pafpaf Posté(e) Janvier 27, 2020 Partager Posté(e) Janvier 27, 2020 merci romain je vais le testé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Janvier 27, 2020 Partager Posté(e) Janvier 27, 2020 @pafpaf Lis d'abord le code avant de le tester avec ta carte. C'est prévu pour une carte RAMPS (les pins sont indiqués dans le code). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pafpaf Posté(e) Janvier 27, 2020 Partager Posté(e) Janvier 27, 2020 oki merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romain33120 Posté(e) Janvier 27, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 27, 2020 oui attention c est pour un arduino plus ramps....j ai modifie le titre 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Itzo97 Posté(e) Janvier 31, 2020 Partager Posté(e) Janvier 31, 2020 (modifié) Est-ce que cela peut corriger un problème de moteur Nema 17 ? mon soucis est le suivant : - les deux moteurs alimentés et branchés sur Ramps 1.4 en Z : blocage des moteurs (ça ne tourne pas) - un des moteurs alimenté et l’autre non : ça tourne bien Modifié (le) Janvier 31, 2020 par Itzo97 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
romain33120 Posté(e) Février 4, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 4, 2020 Le 31/01/2020 at 15:29, Itzo97 a dit : Est-ce que cela peut corriger un problème de moteur Nema 17 ? mon soucis est le suivant : - les deux moteurs alimentés et branchés sur Ramps 1.4 en Z : blocage des moteurs (ça ne tourne pas) - un des moteurs alimenté et l’autre non : ça tourne bien si j ai bien compris seulement un de tes 2 moteurs tourne... si tu inverses le branchement des moteurs l un a la place de l autre???le moteur qui ne tournait pas fonctionne t'il??? Si oui interverti les steppeurs entre eux...si le moteur qui ne fonctionnait pas tourne et pas l autre ..alors ton steppeur est HS.. HEu j espre avoir ete clair dans mon explication??? qd tu dis blocage moteur...ton moteur grogne..???si c est le cas vérifie que tu lui donne assez de jus en variant le potentiomètre qui est sur le steppeur..;attention a pas faire un court jus avc le tourne vis..utilise si possible un embout plastique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Itzo97 Posté(e) Février 4, 2020 Partager Posté(e) Février 4, 2020 (modifié) réponse ici qui est d'ailleurs, résolu : Modifié (le) Février 4, 2020 par Itzo97 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
