geed Posté(e) Février 13, 2020 Partager Posté(e) Février 13, 2020 Bonjour à tous, Après plusieurs mois sans impression suite à des travaux dans l'atelier, j'ai remis la µDeltaRework en marche. Et je me suis aperçu que les 2/3 de mes biellettes sont fendues en haut ... Manque de bol, c'est hors stock depuis des lustres chez eMotion ; et leur SAV à part "faut attendre" ne m'a pas été d'un grand secours ... Bref, il existe chez les chinois des biellettes de 18cm "toutes prêtes", celles d'origine font 17cm. Hormis la perte de mon cm d'impression en hauteur, ça doit marcher non comme alternative ? Merci d'avance ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
miserovitch Posté(e) Février 13, 2020 Partager Posté(e) Février 13, 2020 Salut, Oui si tu parametres le firmware pour prendre en compte cette nouvelle dimension. Sinon la tête ne se déplacera plus à plat. Tu peux également trouver des kits ou les rotules ne sont pas montées. Il suffit de recouper les jonc carbone à la bonne dimension. Es-tu à l'aise pour televerser un nouveau firmware dans ta machine? LC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geed Posté(e) Février 13, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 13, 2020 il y a 44 minutes, miserovitch a dit : Es-tu à l'aise pour televerser un nouveau firmware dans ta machine? Merci pour la réponse ! Et non, autant sur la DE200 je "met les mains dans le camboui" autant sur la microDeltaRW avec le smoothieware je ne touche pas à grand chose ... recouper des biellette, c'est pas que je ne peux pas, mais j'ai peur de pas avoir des longueurs tout à fait identiques avec mon pov' dremel ... d''où l'idée d'en acheter des toutes montées. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
trotro Posté(e) Février 13, 2020 Partager Posté(e) Février 13, 2020 Salut, il n'y a pas de téléversement à faire. Il y a juste à éditer le fichier "config.txt" qui est sur la µSD de la carte eMotronic. Ensuite tu modifies 170 de la ligne : arm_length 170 # this is the length of an arm par la valeur entraxes de tes biellettes et tu enregistres. Ensuite il faudra refaire une calibration complète. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geed Posté(e) Février 13, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 13, 2020 Super, merci ! Bon, je commande alors Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charles25 Posté(e) Février 19, 2020 Partager Posté(e) Février 19, 2020 Hello Je serai interessé par le lien des biellettes que tu as acheter ainsi que sur ton retour sur cette manip. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geed Posté(e) Février 20, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 20, 2020 Le 19/02/2020 at 09:11, Charles25 a dit : Hello Je serai interessé par le lien des biellettes que tu as acheter ainsi que sur ton retour sur cette manip. Merci d'avance https://fr.aliexpress.com/item/32655257293.html?spm=a2g0o.cart.0.0.21963c00RenenD&mp=1 Mais j'ai encore rien reçu, donc je ne pourrais te dire pour la qualité ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charles25 Posté(e) Février 20, 2020 Partager Posté(e) Février 20, 2020 Merci mais du coup le faite qu'elle ne soit pas percée ça ne change rien ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geed Posté(e) Février 20, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 20, 2020 il y a 17 minutes, Charles25 a dit : Merci mais du coup le faite qu'elle ne soit pas percée ça ne change rien ? comment ça ? je ne comprends pas la question ! tu enlèves les "boules" sur la tête d'impression et les chariots et remplace par des vis M3 qui traversent les rotules des nouvelles biellettes. Après, pour ma part, c'est du temporaire, j'espère bien un jour qu'ils remettront ces fichues biellettes en stock ! Avoir une cote précise avec les pas de vis, je sens que ça va être amusant ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charles25 Posté(e) Février 20, 2020 Partager Posté(e) Février 20, 2020 il y a 4 minutes, geed a dit : comment ça ? je ne comprends pas la question ! tu enlèves les "boules" sur la tête d'impression et les chariots et remplace par des vis M3 qui traversent les rotules des nouvelles biellettes. c'était ca ma question... limite racheter un autre noyau pour garder celui que tu as actuellement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geed Posté(e) Mars 12, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 12, 2020 (modifié) Bon, biellettes reçues, c'est bof. il faudrait pouvoir les recouper proprement mais ça demande du matériel que je n'ai pas. Sans compter qu'il faut assembler les rotules à la double-composant et qu'il y a pas de mal de jeu. Bref, bilan mitigé Je garde mes biellettes collées/réparées donc Vivement qu'ils se bougent chez eMotionTech, ça commence à être casse bonbon cet absence de suivi. Si j’avais su j'aurais pris du chinois à pas cher genre une CR-10 et basta, 500€ et les pièces sont même plus suivies au bout de 2 ans, génial J'en suis à un stade ou ma vieille DE200 toute déglingue sort des trucs plus propres que la microdelta rework, pour la simple raison que je peux l'entretenir, elle. Modifié (le) Mars 12, 2020 par geed 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charles25 Posté(e) Mars 17, 2020 Partager Posté(e) Mars 17, 2020 Est-ce que si quelqu'un à des billette en bonne état on ne pourrai pas te faire un moulage pour couler en résine ? J'ai vu des videos sur la chaine du Laboratoire d'Heliox où elle fait un moulage avec du silicone puis coule quelque chose avec ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geed Posté(e) Mars 17, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 17, 2020 il y a 44 minutes, Charles25 a dit : Est-ce que si quelqu'un à des billette en bonne état on ne pourrai pas te faire un moulage pour couler en résine ? J'ai vu des videos sur la chaine du Laboratoire d'Heliox où elle fait un moulage avec du silicone puis coule quelque chose avec ? Vu la conjecture actuelle on a tous un peu de temps libre , du coup je me disais concevoir une sorte de "gabarit" pour le collage des bieillettes afin qu'elles aient bien toutes la même longueur, et partir sur le genre de truc dont j'ai mis le lien plus haut. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charles25 Posté(e) Mars 17, 2020 Partager Posté(e) Mars 17, 2020 Citation Vu la conjecture actuelle on a tous un peu de temps libre J'aimerai bien je suis hospitalier, du coup on a mit en place des repos plus fréquent pour qu'on tienne sur les futures longue journée... après je peux demander à mon mec de s'en occuper vu que lui est en teletravail Mais si tu as besoins je veux bien tester un moulage pour que tu es un moule en négatif d'une bielette Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_frigoriste Posté(e) Mars 20, 2020 Partager Posté(e) Mars 20, 2020 Sinon il y a cette solution: Tige rotule bille sans frottement aimant rotule creux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Math51 Posté(e) Mars 23, 2020 Partager Posté(e) Mars 23, 2020 Salut, En passant sur le site eMotion Tech pour commander un nouveau bedfix, j'ai vu que les bielettes sont à priori à nouveau en stock : https://www.reprap-france.com/produit/1234568644-sachet-de-6-biellettes-predimensionnees-rotules-pleines @+ Math 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
geed Posté(e) Mars 24, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 24, 2020 Il y a 13 heures, Math51 a dit : Salut, En passant sur le site eMotion Tech pour commander un nouveau bedfix, j'ai vu que les bielettes sont à priori à nouveau en stock : https://www.reprap-france.com/produit/1234568644-sachet-de-6-biellettes-predimensionnees-rotules-pleines @+ Math C'est commandé ! J'ai eu le service client, ils sont (comme beaucoup) en mode dégradé en ce moment. L'essentiel étant qu'ils me gardent la commande au chaud en attendant que la conjoncture soit plus favorable ! Je tente une ultime fois une réparation (encore 72€ de pièces détachées diverses, ça commence à faire mal - surtout si je compare par rapport à la DE qui m'aura coûtée 150€ d'occase + une tête chinoise à 10€ et qui marche au final mieux )... Pour une raison que j'ignore elle a "perdu" le réglage du Z et a voulu forer le plateau. Du coup, la tête a forcé, le ventilo a explosé et les biellettes ont définitivement rendu l'âme ... et c'est la dernière par contre. Si j'arrive pas à un résultat probant cette fois, elle partira définitivement sur ebay ou sera vampirisée pour d'autres trucs... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
