[Cura 4.4.1]Questions sur les supports SVP.
Invité
Bonjour à tou(te)s.
Je suis tout nouveau dans l'impression 3D, j'ai ma Crealityé Ender 3 depuis seulement un Mois, et pas de soucis particuliers si ce n'est savoir comment on supprime certains supports dans le slicer (Cura 4.4.1) plutôt inaccessibles ou très difficilement s'il vous plait ?
J'ai regardé plusieurs tutos pour ça, mais c'était sur Cura 3.0, et ce n'est pas présenté pareil, du coup, je n'arrive pas à trouver.
J'ai imprimé une pièce d'amélioration pour la Ender 3 justement, et certains support étaient dans une sorte de tube carré ouvert, mais que j'ai cassé en essayant de les enlever. C'est un support à double  poulies pour guider le filament.
Sinon, quand on va dans Gérer les imprimantes, on y trouve un bouton "Mise à jours de l'imprimante", quelle type de mise à jours est-ce ? Vue qu'il n'y a pas d'Arduino dans les PC ça peut donc pas être une mise à jours du Firmware ?
Merci d'avance pour vos réponses, et à bientôt.
Lien vers le commentaire
Dans les onglets à gauche ( la tour haché la plus en bas ), tu peux passé en mode retrait de support, et cliqué là ou tu n'en veut pas
Tu peux également réduire leur apparition en augmentant l'angle de débordement à partir du quel Cura les placent ( à 45° de base je crois, tu peux mettre 60-70° pour du PLA non surchauffé  ) dans Support
Tu peux aussi affaiblir les support en réduisant leur largeur de ligne ( option cachée Qualité ) et en réduisant leur densité ( option cachée Support )
Ok, j'ai finalement trouvé avec ton aide, mais je pensais qu'il fallait le faire après avoir découpé, alors qu'en fait, il faut le faire avant. Merci BEAUCOUP, par contre, est-ce que tu sais ce que fait comme mise à jours Cura quand tu vas dans "Gérer les imprimantes", que tu clic sur la tienne, un bouton "Mise à jours" apparait, c'est quoi comme mise à jours ? Parce que, si j'ai bien tout suivi, il faut un Arduino pour mettre à jours le Firmware d'une imprimante 3D ?
pour reprendre ce qu'a dis @Vilab tu as un bouton pour mettre des retraits de support (cf image)
Ensuite dans la liste des fichiers de ton projet, clique sue la petite flèche cela va afficher la liste de tous les modèles ouverts dans cura, puis tu peux le sélectionner en cliquent dessus, comme cale tu pourra le déplacer ou le redimensionner comme si c'était un fichier stl.
J'ai comme toi cherché un bon moment pour pouvoir gérer mes supports.
Modifié (le) par Keryn
Merci pour vos réponses. Par contre, quel logiciel GRATUIT me conseillez vous pour modéliser moi même mes modèles et de manière très simple s'il vous plait ? J'ai essayé Blender, mais il est vraiment très compliqué, juste pour faire une extrusion, il m'a fallut plus de 2 H pour trouver comment faire.
J'ai le projet de modéliser une crépine pour remplacer celle de mon Aquarium qui est cassée, mais avec Blender, impossible pour moi. C'est pourtant une pièce simple à réaliser, un bout de tuyaux légèrement conique, percé à de multiples endroits, mais franchement très complexe à faire avec Blender.
C'était vrai il y a deux ans ( version pour étudiant )
Maintenant il se sont ouvert aux petite entreprise ( <10 employé, < chiffre d'affaire... ), comme aux makers à usage non commerciaux directe ( ça inclu les youtubeurs, pas la vente de STL... ) : voir condition d'éligibilité à cette version gratuite
Modifié (le) par Vilab
Par contre, j'ai un autre problème, j'ai changé de bobine de PLA, et la nouvelle est surement de mauvaise qualité, parce que, quel que soit le réglage que je met dans Cura, j'ai du stringing (cheveux d'Anges), pourtant mes réglages sont 200 ° pour la Buse, 50 ° pour le Bed, 9 mm de retraction et 50 mm/s, et malgré tout, ça persiste.
Quelqu'un peut m'aider à résoudre ça SVP ?
Modifié (le) par Invité
Rien ne t’empêche de baisser la température en dessous de 200°C indiqué
Si le filament est relativement cassant ( donc humide, c'est pas évident mais c'est ça ), le mettre au four à 60-70° pendant une grosse demi heure ( voir beaucoups plus ) peut le rendre correcte à nouveau
Il y a 19 heures, Vilab a dit :
Salut.
Merci pour la réponse.
Parce que, le fait qu'il soit cassant (humide) peut provoquer l'éffet "Cheveux d'Anges" ?
Il y a 3 heures, Laserman49 a dit :
Cela peut effectivement être une des causes parmi d'autres : température extrusion, distance de rétraction, vitesse de rétraction…
Le 15/02/2020 at 15:18, Vilab a dit :
Bonjour, et encore merci pour la réponse.
J'ai regardé pour passer le Filament au Four, MAIS, le miens descend pas en dessous de 100 °, du coup, je peux pas, et je n'en ai qu'un seul, y'a une autre solution pour l’assécher SVP ? Sachant que je n'ai pas non plus de déshydrateur alimentaire, comme j'ai vue sur le Net, suite à votre message.
Il y a 4 heures, Laserman49 a dit :
Si tu possèdes une Freebox, vu qu'elle chauffe pas mal, tu peux poser ta bobine dessus. Quelques heures (jours) permettront de lui redonner une seconde jeunesse (c'est pas des con…ries, certains le font). Pour ma part, j'utilise un déshydrateur de fruits / légumes sans modifications (le plateau des supports peut être enlevé 😉 ).
Je n"ai jamais eu de wrapping en PLA.
Pour l'éviter il faut bien refroidir le filament qui vient d'être déposé. Ce n'est pas le fruit du hasard si la CR-10V2 a amélioré sa tête d'impression par rapport aux versions précédentes.
Modifié (le) par francois_uly
