IDM Posté(e) Avril 2, 2016 Partager Posté(e) Avril 2, 2016 Bonjour, J'ai voulu me lancer il y a quelques semaine dans l'aventure reprap et pour cela j'ai choisi l'Itopie. J'ai bien entendu suivi les différents threads à droite et à gauche et j'ai monté ma propre Itopie. J'en ai profité pour passer ma machine en déportée avec un raspberry et octoprint. Elle fonctionne et maintenant je me suis attaqué à l'amélioration et notamment à la mise en place d'un capteur capacitif afin de pouvoir profiter de l'autoleveling. Et c'est là que je galère depuis maintenant une semaine : Dans un premier temps, je n'ai pas trouvé de super tuto en français pour expliquer comment paramétrer la chose. J'ai quand même suivi la vidéo de NeoProd FX et en suis arrivé à pouvoir lancer l'autoleveling mais qui au final ne fonctionne pas. J'ai en effet, le premier point de palpage qui va trop loin et les suivants pas assez et donc le calibrage est faussé. Est-ce que quelqu'un aurait un bon tuto pour configurer l'autoleveling ? D'avance merci. IDM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Avril 2, 2016 Partager Posté(e) Avril 2, 2016 Bonjour as tu parametrer tes points de palpage (distance des points ) dans le firmwaire? cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IDM Posté(e) Avril 2, 2016 Auteur Partager Posté(e) Avril 2, 2016 Bonjour, oui, j'ai paramétré mes points (d'ailleurs ces points sont les points de palpage du capteur ou de la buse, est-ce qu'ils prennent en compte l'offset du capteur ?). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Avril 2, 2016 Partager Posté(e) Avril 2, 2016 il y a 15 minutes, IDM a dit : Bonjour, oui, j'ai paramétré mes points (d'ailleurs ces points sont les points de palpage du capteur ou de la buse, est-ce qu'ils prennent en compte l'offset du capteur ?). Bonjour c'est les point du palpeur et c'est pour ca qu'il faut bien paramétrer la distance entre le palpeur et la buse en X/Y oui il prennent en compte l'offset pourrais tu m'envoyer un copie de ton configuration .h que je regarde ce qu'il ne vas pas cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IDM Posté(e) Avril 2, 2016 Auteur Partager Posté(e) Avril 2, 2016 Je peux envoyer çà comment ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Avril 2, 2016 Partager Posté(e) Avril 2, 2016 tu va dans le dossier de ton firmwaire et tu glisse une copie du fichier sur le forum cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IDM Posté(e) Avril 2, 2016 Auteur Partager Posté(e) Avril 2, 2016 Ok, je viens de comprendre, merci. Ci-joint mon fichier configuration.h Configuration.h Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IDM Posté(e) Avril 2, 2016 Auteur Partager Posté(e) Avril 2, 2016 (modifié) Je n'ai plus le problème du Z qui va trop loin... par contre il ne descend pas assez et mon impression se fait dans le vide. Je sens que je ne suis plus très loin de la vérité ... Modifié (le) Avril 2, 2016 par IDM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Avril 2, 2016 Partager Posté(e) Avril 2, 2016 il y a 22 minutes, IDM a dit : Je n'ai plus le problème du Z qui va trop loin... par contre il ne descend pas assez et mon impression se fait dans le vide. Je sens que je ne suis plus très loin de la vérité ... Bonjouir je n'est eu le tps de regarder ton fichier tu m'excusera tu es loin de ton plateau ? si non il faut régler ton offset si oui il faut descendre ton palpeur plus près par rapport a la buse cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IDM Posté(e) Avril 2, 2016 Auteur Partager Posté(e) Avril 2, 2016 non, je ne suis pas très loin du plateau, mais c'est très irrégulier : parfois 0.3, parfois 0.5, 0.6 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Avril 2, 2016 Partager Posté(e) Avril 2, 2016 Bonjour essaie en réglant ton offset cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IDM Posté(e) Avril 2, 2016 Auteur Partager Posté(e) Avril 2, 2016 J'essaie, mais çà change pas grand chose, on a l'impression que çà ne tient pas compte des changements Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Avril 2, 2016 Partager Posté(e) Avril 2, 2016 tu fais bien M500 pour sauvegarder ton changement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IDM Posté(e) Avril 2, 2016 Auteur Partager Posté(e) Avril 2, 2016 non j'ai modifié directement dans marlin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Avril 2, 2016 Partager Posté(e) Avril 2, 2016 essaie avec repetier tu n'a pas besoin de toujours passer par marlin dans repetier tu lance la commande m851 z-valeur offset puis M500 et ca te sauvegarde ton offset essaie cette technique pour le régler (PJ page 18 a 24) cdlt Prusa_i3_Rework_rev1.5 - Notice utilisation.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IDM Posté(e) Avril 2, 2016 Auteur Partager Posté(e) Avril 2, 2016 merci, merci, je teste çà de suite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IDM Posté(e) Avril 2, 2016 Auteur Partager Posté(e) Avril 2, 2016 Il faut activer quelque chose dans marlin pour que le gcode M500 soit pris en compte ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IDM Posté(e) Avril 2, 2016 Auteur Partager Posté(e) Avril 2, 2016 Premier essai nickel l'auto leveling était OK, j'arrivais juste au dessus du plateau. Je déconnecte et deuxième essai, je suis trop bas ! C'est pas très précis tout çà ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Avril 2, 2016 Partager Posté(e) Avril 2, 2016 il y a 14 minutes, IDM a dit : Il faut activer quelque chose dans marlin pour que le gcode M500 soit pris en compte ? oui ligne 527 et 530 a decommenté dans ton config.h cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Avril 2, 2016 Partager Posté(e) Avril 2, 2016 il y a 2 minutes, IDM a dit : Premier essai nickel l'auto leveling était OK, j'arrivais juste au dessus du plateau. Je déconnecte et deuxième essai, je suis trop bas ! C'est pas très précis tout çà ! La chaleur influe sur la mesure fais ton offset avec tes élémente a temperature d'impression cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IDM Posté(e) Avril 2, 2016 Auteur Partager Posté(e) Avril 2, 2016 Encore merci pour ces infos, je teste tout çà demain. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IDM Posté(e) Avril 3, 2016 Auteur Partager Posté(e) Avril 3, 2016 Bonjour, Je me suis remis dans mes essais dés ce matin, à la première heure Je n'arrive pas à paramétrer mon offset en dessus de -5. voici mon message d'erreur : Send: M851 Z-4.1 Recv: echo:Z Offsetz_min: -15z_max: -5 Bref, je galère encore ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IDM Posté(e) Avril 3, 2016 Auteur Partager Posté(e) Avril 3, 2016 Bon j'ai un peu avancé, je crois que ce sont mes moteurs sur l'Axe Z qui posent problème ou peut-être le pololu. En fin d'autoleveling, normalement, l'axe Z redescend en même temps que d'aller sur le milieu du plateau (mais avec une vitesse basse). Hors, il semble que les moteurs ne réagissent pas comme il le faudrait et bloquent. J'ai essayé avec un autre pololu, mais même combat ! Je vais essayé avec d'autres moteurs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IDM Posté(e) Avril 3, 2016 Auteur Partager Posté(e) Avril 3, 2016 Je viens de changer les moteurs et c'est pareil. La vitesse de mise en position est trop basse. On la modifie comment ? D'avance merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
