Lewis56 Posté(e) Février 14, 2020 Partager Posté(e) Février 14, 2020 Bonjour, Bien que ce forum soit déjà une mine d'informations je n'ai pas trouvé de solutions à mon problème. Je viens de me mettre au support PVA ma machine disposant de deux extrudeurs. J'ai eu un premier problème avec un filament qui ne sortait pas régulièrement voir qui faisait des "bouloches" à la sortie de la buse, je l'ai réglé en passant ma bobine au four. Maintenant il m'en reste et peut etre d'autres à venir Bref, après que mon filament soit purgé et bien sorti, la buse frotte sur une partie en plastique mou qui vient nettoyer la buse. Ensuite et c'est là mon problème, alors que le PLA sort directement à la première impulsion de l'extrudeur le PVA lui mets entre 20 et 30cm( course XY ) avant de faire un trait uniforme et avec une couche à .2. Je n'ai pas essayé le .1 mais la distance à parcourir doit etre encore plus longue. Je voulais savoir si c'était normal et s'il fallait simplement en tenir compte ou bien y a t il un remède à cela? Si quelqu'un connait la soluce je suis preneur. Merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
