damdam2959 Posté(e) Avril 2, 2016 Partager Posté(e) Avril 2, 2016 Bonjour voila j'aurais une question : j'ai un projet qui me trotte dans la tête depuis un moment et j'en fais appel a vous croyez-vous que des aimants neodinium peuvent supporter un tête chauffante direct drive et je pense que vous voyer ou je veux en venir serons t'il assez puissant pour supporter la tete direct drive en mouvement et si oui quel serais le diamètre des aimants les plus apte a déplacer une tête direct drive dans l'attente de vos réponse cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
garcmi Posté(e) Avril 2, 2016 Partager Posté(e) Avril 2, 2016 Salut, il y a toute sorte de puissance d'aimant et on peut les combiner pour augmenter leur puissance j'en utilise pas mal au boulot pour faire adhérer mon matériel, certains sont doublés (roues magnétique) Cela dit, je ne vois pas du tout ton projet. si tu compte faire un système de lévitation pour supprimer les frottements, la précision risque d'être aléatoire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Avril 2, 2016 Auteur Partager Posté(e) Avril 2, 2016 il y a 17 minutes, garcmi a dit : si tu compte faire un système de lévitation pour supprimer les frottements, la précision risque d'être aléatoire rate cherche encore tu pense que c'est faisable ou pas ? cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
garcmi Posté(e) Avril 2, 2016 Partager Posté(e) Avril 2, 2016 Ben faut voir quoi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J-Max.fr Posté(e) Avril 2, 2016 Partager Posté(e) Avril 2, 2016 (modifié) Bonsoir, Il y a eu un projet Reprap italien (de mémoire) avec guidage magnétique il y a quelques mois. Je ne sais pas ce que c'est devenu. Sinon, récupère des aimants dans un vieux disque dur, c'est les plus puissants que je connaisse. ++JM Edit : Tiens je l'ai retrouvé, c'était la Fa)(a Modifié (le) Avril 2, 2016 par J-Max.fr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
garcmi Posté(e) Avril 3, 2016 Partager Posté(e) Avril 3, 2016 (modifié) Je te souhaite bon courage si c'est ce système auquel tu pense, I faudrait 4 bandes magnétique du l'axe (carré) X et des aimants en polarité inversé à la bande sur le support X Voila l'idée Cela dit, je doute sur la précision surtout avec les efforts de la courroie. https://www.supermagnete.fr/ Pour info également https://trainalevitationmagnetique.wordpress.com/principes-de-fonctionnement/ Modifié (le) Avril 3, 2016 par garcmi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Avril 4, 2016 Auteur Partager Posté(e) Avril 4, 2016 Bonjour alors non mon projet n'est pas des guide magnétiques mais vous aller trouver même si c'est tentant de tester les guidage magnétique cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
garcmi Posté(e) Avril 4, 2016 Partager Posté(e) Avril 4, 2016 Ben je vois pas du tout Cela dit, les aimants sont très sensible à la chaleur et leur magnétisme varie énormément avec les différences de T° Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tircown Posté(e) Avril 4, 2016 Partager Posté(e) Avril 4, 2016 Peut être un changement de tête pour faire de toutes les couleurs? Auquel cas des électroaimants sont plus indiqués. Si c'est juste pour fixer quelque chose, en sus des aimants, le rajout d'ergots mâle/femelle s’emboitant vont empêcher les deux parties de glisser. Du coup, moins de soucis à se faire pour la précision. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
garcmi Posté(e) Avril 4, 2016 Partager Posté(e) Avril 4, 2016 Ok, Tu veux pouvoir changer de tête sans démontage, pourquoi pas si c'est ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Avril 4, 2016 Auteur Partager Posté(e) Avril 4, 2016 il y a 18 minutes, Tircown a dit : Peut être un changement de tête pour faire de toutes les couleurs? Auquel cas des électroaimants sont plus indiqués. Bonjour gagner tu as trouvé cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Avril 4, 2016 Auteur Partager Posté(e) Avril 4, 2016 à l’instant, garcmi a dit : Ok, Tu veux pouvoir changer de tête sans démontage, pourquoi pas si c'est ça Oui c'est ca bravo cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J-Max.fr Posté(e) Avril 4, 2016 Partager Posté(e) Avril 4, 2016 Re, On a testé la fixation magnétique pour les accessoires (ventilos, sondes, etc), mais pas pour la tête entière. Le retour que je peux t'en faire : ça s'est fini par un système aimants/pige/plaque : - 2 aimants en inversion de polarité sur le support - 1 pige sur le support, avec un trou correspondant sur la pièce, ça permet de centrer la pièce à sa place. - 1 seule plaque métal en face des deux aimants, c'est moins lourd et ça devient un aimant une fois magnétisé. Nous avons utilisé des aimants cylindriques de 6x6mm. Pour un ventilo et son cornet ça va. Pour une tête complète il faudra beaucoup mieux. ++JM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damdam2959 Posté(e) Avril 4, 2016 Auteur Partager Posté(e) Avril 4, 2016 il y a 26 minutes, J-Max.fr a dit : Re, On a testé la fixation magnétique pour les accessoires (ventilos, sondes, etc), mais pas pour la tête entière. Le retour que je peux t'en faire : ça s'est fini par un système aimants/pige/plaque : - 2 aimants en inversion de polarité sur le support - 1 pige sur le support, avec un trou correspondant sur la pièce, ça permet de centrer la pièce à sa place. - 1 seule plaque métal en face des deux aimants, c'est moins lourd et ça devient un aimant une fois magnétisé. Nous avons utilisé des aimants cylindriques de 6x6mm. Pour un ventilo et son cornet ça va. Pour une tête complète il faudra beaucoup mieux. ++JM Bonjour complexe quoi mais je vais peut être tenter c'est pas pour le prix que coute les aimants cdlt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
garcmi Posté(e) Avril 4, 2016 Partager Posté(e) Avril 4, 2016 j'utilise régulièrement des aimants à plot diamètre 32 qui soulèvent 32kG Il faut quand même brider la tête sur l'axe X et Y, mais je pense que tu t'en doute Je pense que sur le Z aussi pour pas qu'elle descende avec les vibrations Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
J-Max.fr Posté(e) Avril 4, 2016 Partager Posté(e) Avril 4, 2016 Re, D'où la pige qui la bloque en place ++JM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jefforion Posté(e) Avril 4, 2016 Partager Posté(e) Avril 4, 2016 J'ai déjà commander chez eux, il sont vraiment pro. (de souvenir il font des aimant sur mesure )https://www.supermagnete.ch/fre/index.php Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tircown Posté(e) Avril 4, 2016 Partager Posté(e) Avril 4, 2016 Dans le cadre du "projet RepStrap collaboratif" et plus précisément avec cet exemple: j'ai eu l'idée d'utiliser des tubes PTFE 2/4mm et 4/6mm pour chemiser la partie mâle et femelle des ergots (ou pige comme le nomme J-Max.fr). C'est facile à trouver car habituellement utilisé pour le bowden des filaments 1.5 et 3mm. Reste à tester si ça s'insère et si il n'y a pas trop de jeu, en tout cas le PTFE semble adéquat. Il faudra très probablement chanfreiner/fraiser les extrémités. Peut-être aura tu l'occasion de tester avant moi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
garcmi Posté(e) Avril 24, 2016 Partager Posté(e) Avril 24, 2016 @damdam2959 Salut, je viens pas hasard de tomber sur ça http://www.thingiverse.com/thing:1515348 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
watcher330 Posté(e) Avril 24, 2016 Partager Posté(e) Avril 24, 2016 hello. le mieux serrait des électroaimants sinon la galère pour changé la tête. Mais je pense que c'est une bonne idée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Freedam Posté(e) Avril 24, 2016 Partager Posté(e) Avril 24, 2016 (modifié) On s'est posé la question pour la tête maintenu avec des aimants, c'est pas infaisable mais au final je sais pas si c'est vraiment plus pratique d'autant plus qu'on ne la décroche que rarement. En revanche pour le reste c'est le top, ça permet d'accéder rapidement à l'ensemble pour la maintenance. Un petit exemple de celui qui sera monté sur nos machines. Les impressions sont dégueu, c'est du prototypage on privilégie la vitesse . Tous les éléments (ventilateur des pieces, celui de la hotend, et le capteur) sont aimantés. Seul les fixations de l'ensemble au chariot et de la tête sont vissées. C'est encore en amélioration... (surtout pour le design ) Si ca vous inspire n'hésitez pas, les fichiers de cette version seront bientôt sur thingiverse en open source. Modifié (le) Avril 25, 2016 par Freedam 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
