funambule Posté(e) Février 17, 2020 Partager Posté(e) Février 17, 2020 Bonjour/bonsoir, J'essaie en vain de faire un levelling de mon imprimante u30 pro, si la position 1 est correcte, les autres positions sont totalement décalées, le point 5, celui du milieu sur le schéma pointe déjà la buse au 2/3 du plateau et lorsque j'essaie de passer en position 2, le chariot dépasse et vient heurter la butée. Le même phénomène avec les positions 3 et 4 mais cette fois c'est le plateau qui vient taper. D'après les vidéos que j'ai pu visionner, la buse se place bien aux angles, à quelques millimètres du plateau, pas chez moi. Tout cela me donne l'impression que les valeurs déclarées sont plus hautes que la surface initiale du plateau. Lorsque je passe par le menu Move, si j'utilise la fonction Home de l'axe X et Y, l'extrudeur se place bien dans l'angle jusqu'aux fin de courses, idéalement en position 1, pour Z par contre, si j'appuie sur le bouton home, je ne sais pas si l'axe doit se placer jusqu'au fin de course mais chez moi il est à mi-hauteur. Il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié de faire, je ne sais pas, pourtant j'ai relu plusieurs fois la notice, j'ai visionné de nombreuses videos de montage, j'ai l'impression que tout ceci est automatique. J'ai vu que mon firmware était le dernier en date marlin 1.1.9 lgt 0.3.3. Quand je vais dans "about" le printer model indiqué est un U20 pro et non une U30 pro. Je pense que ça n'a peut-être pas d'incidence car apparemment le firmware vaut pour les 2 versions. https://github.com/LONGER3D/Marlin1.1.9_LGT0.3.x_Alfawise_Ux0Pro A ce stade, n'importe quelle idée est la bienvenue. Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vilab Posté(e) Février 17, 2020 Partager Posté(e) Février 17, 2020 (modifié) Bonsoir, il y a 36 minutes, funambule a dit : J'ai vu que mon firmware était le dernier en date marlin 1.1.9 lgt 0.3.3. Quand je vais dans "about" le printer model indiqué est un U20 pro et non une U30 pro. Je pense que ça n'a peut-être pas d'incidence car apparemment le firmware vaut pour les 2 versions. Vu que l'U20 est 1.5x plus grande que l'U30 ça pourrait bien être un facteur... Il faudrait donc flasher le firmware de ton imprimante avec un marlin vraiment destiné à une U30 Modifié (le) Février 17, 2020 par Vilab Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
funambule Posté(e) Février 18, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 18, 2020 Bonjour Vilab, en effet le problème est très certainement là, mon plateau devrait être de la taille 220 x 220 x 250 mm. Je me rends compte maintenant que la valeur déclarée dans le "about" est 300 x 300 x 400 mm avec le printer model u20 pro. Tout s'explique. Enfin, s'explique.... cela fait plaisir pour une imprimante sortie d'usine. J'imagine que pour changer cela il faut flasher le firmware. En faisant des recherches, j'ai pu lire que pour mettre un firmware à jour, il suffisait de copier deux fichiers "longer3d.ui" et "project.bin" à la racine de la carte micro sd. or, dans la source proposée sur Github par Alfawise, je n'ai pas du tout cette structure. Quelqu'un a déjà de l'expérience avec ce modèle ? et possède une autre source fiable de firmware ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
funambule Posté(e) Février 18, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 18, 2020 Bon, je pense avoir trouvé ce dont j'avais besoin, je fais un test ce soir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Legeantbleu Posté(e) Février 18, 2020 Partager Posté(e) Février 18, 2020 C'est le même firmware dans les deux cas, il faut juste le modifier au cas où on l'utilise sur une U20 Pro comme écris sur le GitHub. This firmware was mdified by Longer3D. It was based on Marlin 1.1.9 and applies to U20_Pro and U30_Pro. Marlin1.1.9 LGT0.3.X supports the U30 Pro printer by default. If you are using U20 Pro,you need unremark "U20_Pro" in Configuration.h. Tu as mis quoi comme firm dans ton imprimante ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
funambule Posté(e) Février 18, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 18, 2020 Salut, pour l'instant, je n'ai rien modifié. Tout est d'origine. J'avais lu cette remarque, mais dans mon cas, je n'y ai pas prêté attention plus que ça car j'ai une U30 pro. Si c'est le même firmware pour les 2 modèles, il doit bien y avoir quelque part où je peux modifier la dimension du plateau ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
funambule Posté(e) Février 18, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 18, 2020 En fait j'avais trouvé cette source : https://www.dropbox.com/sh/boksnhz92ccy35w/AAC0lWt-tLu2Af11mMDK7JgQa/U30 Pro?dl=0&subfolder_nav_tracking=1 Je pensais tenter cela mais ce n'est peut-être pas la bonne approche dans mon cas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
funambule Posté(e) Février 18, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 18, 2020 (modifié) En cherchant dans le fichier configuration.h à la ligne 900, j'ai trouvé : // @section machine #ifdef U20_Pro // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 300 #define Y_BED_SIZE 300 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 400 #else //U30_Pro // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 220 #define Y_BED_SIZE 220 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 250 #endif Donc la valeur, selon l'un cas (U20pro) ou l'autre cas (U30pro), est bien déclarée, le souci c'est que comme le firmware de mon printer est déclaré en U20 pro, la valeur du plateau est évidemment fausse. Y a-t-il dans ce cas une méthode élégante pour modifier le printer model ? Modifié (le) Février 18, 2020 par funambule Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
funambule Posté(e) Février 18, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 18, 2020 J'ai uploadé le .hex de l'U30 avec Xloader, le plateau est désormais aux bonnes dimensions. J'ai enfin pu faire le levelling proprement. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Sujet clos. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SckyzO Posté(e) Février 20, 2020 Partager Posté(e) Février 20, 2020 Bravo à toi, je te met ton premier +1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
