lanfuste Posté(e) Février 17, 2020 Partager Posté(e) Février 17, 2020 Bonjour, Voilà: je teste la difference entre les valeurs théorique et reels post impressions d un cube de 20x20x20 sur mes machines mega s , delta kossel, et photon. Comment ensuite régler les corrections sur les machines ou slicer ? Par exemple pour la photon j ai style: 19.3 x 19.7 x 19.0mm Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pafpaf Posté(e) Février 18, 2020 Partager Posté(e) Février 18, 2020 (modifié) salut il te faut aller dans marlin pour régler ton step tu augmente ou diminue les valeurs en rapport de ce que tu a besoin sur cette ligne en appliquent une règle de 3 #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,200.0*8/3,760*1.1} // default steps per unit for Ultimaker un lien pour t' aidé https://lebearcnc.com/calibration-imprimante-3d/ Modifié (le) Février 18, 2020 par pafpaf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lanfuste Posté(e) Février 18, 2020 Auteur Partager Posté(e) Février 18, 2020 Hello. Merci. Je ne sais pas ce qu est le marlin......? Tuto pour les machine filament, mais pour ce qui est des machines resine? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pafpaf Posté(e) Février 19, 2020 Partager Posté(e) Février 19, 2020 Pour ton infos on a Arduino qui est en un mots est le moteur de téléchargement d'un programme pour faire fonctionner ta machine après on a marlin qui est le programme qui lui fais fonctionner ta machine il reconnais le Gcodes tout ça ces pour faire fonctionner une machine ces deux programmes fonctionne pour toutes les machines résine ou filament Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stan P Posté(e) Mai 29, 2020 Partager Posté(e) Mai 29, 2020 Bonjour, je rencontre un probleme similaire sur ma photon S, si je fait un cube de 40 mm avec un trou de diametre 10, les dimensions externes sont à +0.24 alors que les dimensions interne sont à -0.12 sur une page parlant de calibration, il est évoqué un probleme de diffusion suite à un temps d'exposition trop long, est ce une bonne piste ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xsaratustra Posté(e) Mai 29, 2020 Partager Posté(e) Mai 29, 2020 (modifié) Vous trouverez ces informations sur le sujet ci-dessous. Le lien fourni par @stef_ladefense vous permettra d'imprimer deux objets permettant de calibrer chacun des axes de votre machine. Modifié (le) Mai 29, 2020 par Xsaratustra Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stef_ladefense Posté(e) Mai 29, 2020 Partager Posté(e) Mai 29, 2020 Le 18/02/2020 at 13:31, pafpaf a dit : salut il te faut aller dans marlin pour régler ton step tu augmente ou diminue les valeurs en rapport de ce que tu a besoin sur cette ligne en appliquent une règle de 3 #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,200.0*8/3,760*1.1} // default steps per unit for Ultimaker un lien pour t' aidé https://lebearcnc.com/calibration-imprimante-3d/ pour info, les valeurs prise en compte sont de seulement 2 chiffres après la virgules dans marlin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
